ANET A8 pour un nul (mes achats+ videos de montage)
il y a une heure, Jean-Claude Garnier a dit :
Prends du 25 et tu les recouperas à la demande....
Nan, j'déconne, 8 c'est un peu juste, faut pas perdre trop de filets déjà qu'y en a pas beaucoup
12 ça va toucher dans l'fond
10 c'est bien
merci Jcg😉
au dessus de 10 cm ça peut faire mal d’après Jpl
pourtant la mienne aime bien encore 25cm !!!
bon ok  je me casse commander sur ali.....
merci pour tes conseils
papa
Modifié (le) par papa50
il y a 52 minutes, Philippe Chaumont a dit :
Mais c'est qu'il devient sanguinaire notre Jean-Claude 🙂
heureusement c'est juste que  la tête , 😂
Il y a 3 heures, Maeke a dit :
Deuxième tentative pour une impression pré articulée, presque réussie, j'ai du donner un coup de cutter pour débloquer une des articulations, mais toutes les autres ont fonctionné tout de suite.
Bonsoir à tous
des articulé j'en fais de temps en temps pour ma fille ... ca fonctionne bien ...et elle aime bien
La vache belle qualité !!!!
Respect !!!
il y a une heure, jeanhub a dit :
merci @papa50
Savoir reconnaître, de la qualité, et le dire, n'est pas donné à tout le monde 😉
Pour moi tu ne fais que confirmer ,ta perfection sur la 3D
Papa
bonjour à vous et bon samedi
je voudrais avoir vos critiques sur mon cadre , projetbébé2
1) je voudrais rajouter un barre qui me manque pour le bed
2) peut être rehausser la base rose , et rajouter les pieds avec les balles de squash ?
avez vous des idées ?
dimension 500*500*500
merci
comment prévois tu la jonction du Z sur le Y? Il vaudrait peut-être mieux déplacer les côtés Y pour éviter de couper comme ton image le suggère. Mais sur l'ensemble, ça à l'air solide.
Je pense que c'est une bonne base de départ, maintenant il faut peaufiner.
Mais comme je l'ai dit, je ne peux me baser que sur mon expérience limitée.
il y a 12 minutes, Maeke a dit :
comme ca en intérieur + extérieur
Oui mais regardes ce détail, tu as le Y qui passe à travers le Z, des deux côtés.
Modifié (le) par Maeke
normalement ce sera coupé 😉 je voudrais reproduire l'anet a8 en centrage donc pour l'instant c'est brut
et en dessous rajouter une plaque de pla avec les pieds je sais pas ?
il y a 23 minutes, Maeke a dit :
a l’intérieur je peux pas il y aura les moteurs
et a l’extérieur ça va faire moche non ?
ça aurait été plus simple de faire comme sur AM8, c'est à dire l'avant et l'arrière un poil moins large pour le Z soit fixé sur l'extérieur du cadre Y.
Ou alors de mettre les côtés à plat (90° de leur position actuelle) comme sur la CR-10 ce qui t'éviterais dans les deux cas de faire cette découpe.
il y a 2 minutes, Maeke a dit :
Ou alors de mettre les côté à plat (90° de leur position actuelle) comme sur la CR-10 ce qui t'éviterais dans les deux cas de faire cette découpe.
comme ça ? mais a plat (grande surface au sol ) peut-être que je pourrais mettre les moteurs a l’intérieur du  c-beam ?
je refais ton idée , pour voir !! merci a tout a l'heure😉
Désolé les admins j'ai un bug qui m'empêche de rajouter du texte après le lien.
@papa50 Tu sais; tu n'es pas obligé d'avoir les moteurs Z en bas, surtout vu la solidité de l'ensemble. Tu peux les mettre au sommet, il suffira d'inverser le sens de rotation dans Marlin.
il y a 18 minutes, Maeke a dit :
concernant le bug , moi c'est souvent , c'est c.....
héhé pour les moteurs  pourquoi pas !! 😉
il y a 22 minutes, Maeke a dit :
tiens tu as un exemple pour les moteurs sur ce dérivé de l'AM8 https://www.thingiverse.com/thing:2814153
Mais vu les montants Z que tu as retenu, ce sera encore plus solide.
voila comme a plat en extérieur :
mmmh, non si tu mets à plat, plus besoin de mettre le cadre à l'extérieur.
Les Z peuvent venir directement sur les Y, à la perpendiculaire.
regardes cette vidéo d'assemblage des E10 E12, la fixation Z sur Y, tu peux t'en inspirer.
Invité
