ANET A8 pour un nul (mes achats+ videos de montage)
Il y a 3 heures, papa50 a dit :
Merci @Jean-Claude Garnier
Reçu à l'instant, c'est posé à l'arrache, et, c'est nickel !!!
c est joli tout ca papa . tu vas voir tu vas adorer ce systeme
il y a 50 minutes, veeger a dit :
merci !!!!! mon papi 😉, j'en bave au niveau des modifications de pièces du bed (9 mm) , un changement en entraine un autre ,, et ainsi de suite , normalement c'est bon , j'ai plus qu'a imprimer , et faire des tests à blanc 🙄
pourvu que ça fonctionne !!!!!
Bonjour tout le monde !!
26° ce matin, je profite de la fraîcheur 🙄si on peu dire !!
Et j'avais envie de tarauder à l'ancienne,
Allez et retour à sec, n'allez pas penser à autre chose hiiiiii, la preuve :
Modifié (le) par papa50
Ça commence à devenir intéressant !! 😉
il y a 5 minutes, dedefr a dit :
c'est quoi l'intru bleu ?
Il va y en avoir 4 ( amortisseur) sous les barres 2040 glissières du bed
@mikebzh44ça va être chaud !!
183gr, ça va passé ?
  • Triste... 1
Ah damned !! Et en spiralant le plastique des 2 côtés pour avoir un "palmito" puis en pliant le "palmito" en 2 ?
Sinon, tu achètes une enveloppe, tu l'affranchies et tu me dis combien je te dois, je te fais partir un chèque direct.
il y a 18 minutes, mikebzh44 a dit :
Trop tard c'est fait, j'ai rajouté 'mon enveloppe, et du scotch sur tout le tour !!
On verra bien si l' enveloppe est acceptée ! 😉
2 H00 pour cette pièce , elle m'a tuée 😓 , impression maintenant yesss !!!
ps : vous avez vu le fiston aujourd’hui ?
il y a 44 minutes, papa50 a dit :
Non pourquoi?
Plus sérieusement, Marlin 1.1.9 vient de sortir.
PS: @papa50 j'ai quand même le droit de débrancher le geek et de brancher le gamer de temps en temps.
Modifié (le) par Maeke
  • Haha 2
il y a une heure, Maeke a dit :
Non pourquoi?
NON !!!!😉
il y a 29 minutes, mikebzh44 a dit :
Bon, va falloir tester ce Marlin 1.1.9 (ou attendre que d'autres essuient les plâtres 😛 )
Je l'ai téléchargé. Au passage, ils annoncent que c'est le dernier de la branche 1.1, après on passera en 2.0.
il y a 59 minutes, Maeke a dit :
Pas grave, je prends le gauche.
Pardon !!!!
Tu ne parles pas comme çà !!!!!
il y a une heure, mikebzh44 a dit :
Comme tu dis, on va attendre 😉
Je pose ton enveloppe demain, à la fraîche au centre de tri de carca 😉
40 ° dans la voiture, Non !!
J'ai donné en moto sous la flotte !!
Pour le fiston 😉
Tu auras une photo du centre postal juste avant que l'enveloppe soit déposée 😉
J'ai bien voir le lieu de départ !!!
il y a 9 minutes, Maeke a dit :
camembert!
Pov, bête 🙄 pourvu que ce soit bien pour elle !!!
il y a 2 minutes, Maeke a dit :
Et il se fou de ma G.... 😡
il y a 2 minutes, papa50 a dit :
en tout cas je comprends qu'elle soit en colère.
Meuh non, je voulais juste te faire rire, zut, raté.
Contrôle qualité de papa,
Quelle pièce allez vous valider ?
Bon 🙄OK je me casse !!, bonne soirée à vous 😘
Invité
