ANET A8 pour un nul (mes achats+ videos de montage)
il y a 3 minutes, Jean-Claude Garnier a dit :
Laisse tomber, @papa50, tu n'es pas en cause DU TOUT.... et tu n'es pas non plus le centre du monde !
Pour t'expliquer : moi je traîne sur d'autres topics que le tien, et il m'est arrivé de me prendre de gueule avec de fieffés imbéciles.
C'est à ça que @Maeke faisait allusion. Enfin je pense....
Nullement l'intention d'être le centre du monde, ce n'est pas du tout mon style, tout mon poste, et fait pour donner aux newbies comme moi le 05/01/2018
L'envie de ce lancer dans l'aventure, grâce au forum, et à vous !!
Une chose que je comprends pas regarde sur ma capture 😉
Je suis bien cité @papa50
C'est tout je veux que ce soit clair, pas de méchanté, de mépris, juste respecter, et donner, c'est tout
Dieu, 😉
te remercie, pour toutes tes explications sur la mécanique des billes acier.
il y a 14 minutes, Andréa a dit :
@Jean-Claude Garnier La calibration faudra que j'en parle au boulot, car les seules fois ou j'ai vu des réalignement d'axes c’était après l'arrachement des mors du mandrin, ou lors de "carton" violent
Tu parles là de tournage et de désalignement mécanique. C'est une autre problématique.
Sur un tour, la poupée mobile (la partie sur laquelle est fixé le mandrin) est vissée sur le banc, sur lequel glisse le chariot porte-outils.
En cas de carton violent, elle peut en effet se mettre légèrement de traviole par rapport à ce dernier, produisant des pièces coniques et non plus cylindriques.
On monte donc un cylindre rectifié dans la broche et on fait courir un comparateur dessus jusqu'à retrouver le parallélisme avec l'axe Z (celui qui porte l'outil)
C'est mécanique, pas logiciel.
Pour le backlash, on appuie un comparateur entre une partie fixe et une partie mobile, on le met à zéro, on demande un déplacement de 1/10 de mm dans un sens, puis dans l'autre.
Si le comparateur vient à zéro dans les deux cas, le jeu à l'inversion est bien réglé. Dans le cas contraire, on lit sur le comparateur la différence et on l'introduit dans un registre spécial.
Après, à chaque changement de sens de déplacement, la CN ajoute ou retranche cette valeur à la position courante
C'est logiciel, pas mécanique.
il y a 2 minutes, papa50 a dit :
Dieu, 😉
Tu es mentionné à cause d'un problème dans le tri, ton nom n'était pas là par rapport à la phrase précédente mais pour ce que jcg avait écrit après, et qui n'apparait pas sur ta capture d'écran.
il y a 5 minutes, papa50 a dit :
.. /.. Une chose que je comprends pas regarde sur ma capture 😉
Rhooooo, tu le fais exeuprès ou quoi ???
C'est la fonction "citer" qui a déconné dans le post de @Maeke
Rhalala ! ce @papa50 il démarre au quart de tour, pas besoin de Start-Pilote....
(pour ceux qui savent encore ce que c'est....)
Tu pourrais essayer d'être moins susceptible, le monde entier ne te veut pas du mal !
  • Haha 2
il y a 1 minute, Jean-Claude Garnier a dit :
Dieu pensera à toi au moment voulu, 😂😂😂😉
il y a 5 minutes, Jean-Claude Garnier a dit :
Exact; le nom de papa50 n'a pas été supprimé avec le texte le concernant. Je lui ai fait un copier coller en mp, pour qu'il voit que le "konnard" ne s'adressait pas du tout à lui, ni ma remarque.
N'empêche que le connard !!! 😂😂😂
N'a rien compris avec l'histoire des 12v
Je vais faire mon schéma, est là, vous allez pouvoir vous en donner à cœur joie
Ps :
Pas trop quand même !!! 😉😘😘😘😘❤️
Modifié (le) par papa50
J'ai remarqué qu'on ne peut pas se dépatouiller de ces @untel quand on "cite" à partir d'un téléphone
Ce qui a créé cette brutale  (et inattendue) élévation de la température rectale de @papa50
Par contre si on fait la même chose sur un Pécé, on y arrive bien..
.. /.. vous allez pouvoir vous en donner à cœur joie
Ps Pas trop quand même !!!
Compte sur nous, tiens. T'var ta yeule......
il y a 4 minutes, papa50 a dit :
Ps :
+12V par rapport à GND + -12V par rapport à GND = 24V en tout, le 0V etant le GND.
lol papa t inquiete ca te concerne pas les alims symetriques .
les temperatures descendent enfin  donc remise en route anet aprés de longs mois d inactivité. ca a été laborieux . il a fallu nettoyer tous les axes avec du solvant.
 les lubrifiants avaient seché en une pate poisseuse et collante a souhait . la poussiere avait fini de sceller le tout 😁.
imprimé un truc vraiment inutile mais bon fallait bien faire un test ...
ca a été long mais toujours au top l anenette . vous noterez  j espere la rareté de mes impressions 😁.
si vous avez des trucs sympas a imprimer .....j ai une tonne de plastic a faire fondre en stock
Modifié (le) par veeger
  • J'aime 3
il y a 1 minute, veeger a dit :
lol papa t inqueiete ca te concerne pas les alims symetriques .
Trop booooo..... 💗💗💗💗
il y a 2 minutes, Maeke a dit :
Je sais pas ce que veut dire GND, et COM.
J'ai vraiment pas eu le temps de faire de recherche, deux mois sur mon Yellowidow, et reprise du boulot,
Demain promis je fais mon schéma,
Je vais me faire défoncé, 🎂
GND et COM c'est les masses , la ou si tu respectes les couleurs tu ne dois avoir que des fils noirs
GND et COM c'est la masse, le moinsse quoi. J'ai pas dit que tu y étais, non plus.
Edit : c'est à çui qui tire plus vite que son ombre ou bien ?
il y a 6 minutes, Jean-Claude Garnier a dit :
GND c'est la masse, le moinsse quoi. J'ai pas dit que tu y étais, non plus.
Ça commence 🙄😞😉
Quand JPA, va se  pointer
Je suis mort 😥
Ça dépend du contexte 😂
il y a 8 minutes, papa50 a dit :
Ça commence 🙄😞😉
Je suis mort 😥
tu y as droit papa . la theorie des masses ya de quoi ecrire 1000 pages . si jpa s y met ......😂
Je suis mort 😥
Mééééééééééééééééééééééééééééénon !
JPA est sévère..... mais juste !
il y a 18 minutes, Jean-Claude Garnier a dit :
Nan!
Je suis juste sévère...
@papa50
Ne te prends pas le choux avec les -, il n'y en a pas besoin, je te l'ai écrit en gros caractères rouges ce matin (voilà où ça mène d'utiliser une alimentation ATX...)
GND  pour GRounD (terre mais mauvais terme en fait, le GND n'est pas nécessairement relié à la terre et il vaudrait mieux dire "Masse") et COM pour COMmon (commun), c'est chou vert et vert chou dans le cas de l'impression 3D.
Donc, dans ton cas tout ce qui est COM ou GND doivent être reliés ensemble par du fil noir de préférence. On va dire que c'est la masse commune.
Si tu veux vraiment te prendre la tête avec les problèmes électriques, va donc jeter un œil sur le nouveau topic que j'ai ouvert hier...
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/16901-projet-dun-module-power-failure-rescue/?do=findComment&comment=216133
Modifié (le) par Janpolanton
bonjour à tous , je vous propose mon schéma comme prévu ,
je suis prés à me faire défoncer 😞
les connecteurs de dérivation sont des 20A AWG 28-12
d’après vos conseils , et de ce que j'en ai compris ps : (javais oublié la tête de mort scotch sur le - 12v)
@Janpolanton,
@Maeke
Euuuuh, y'a un ch'ti blème là, t'envoies l'alim 12V sur la sortie plateau de la carte.....
il y a 19 minutes, Maeke a dit :
j'ai pas compris
tu peux me le rectifier sur le  schéma fiston😉 merci !!!!!
Invité
