il y a 23 minutes, oliv21 a dit :
Essaie avec des couches à 0.12 au lieu de 0.1 aussi, multiple du pas de la vis Z... je sais que @stef_ladefense avait eu ce type de problème
Pour les cube de calibration et au vu des problèmes que j'ai en 0.1 je suis repassé en 0.2.
Il faut que je test la rétractation en 0.1 avec plusieurs valeurs parce que le dernier print était pas top..
Euh à même le sol donc j'espère que c'est assez solide :P
Après c'est du parquet ça joue peut être un peu. Je vois demain avec les patins anti-vibration.
Bon du coup voici un petit retour des différents tests effectués:
- ajout des patins anti-vibrations => aucun changement
- vérification des axes du plateau => RAS, dans le doute je vais les graisser un peu. Une recommandation quelconque? graisse teflon?
- modification de l'accélération selon ce lien ==> Nette amélioration, suivant les côtés du benchy on ne remarque plus le défaut.
Après j'ai encore des problèmes liè au réglage de la hauteur du plateau. Je pense que je ne suis pas encore assez proche entre ma buse et mon plateau et je crois avoir aussi un plateau légèrement bombé au milieu (réglage avec une feuille OK sur les bords et au milieu ça frotte vraiment fort...)
Modifié (le) par taz30
merci @nono30, je cherchai un problème spécifique et je n'ai pas cherché les problèmes existant en général. Je vais regarder ça de plus près.
Les patins ce sont ceux la
