Nivlys14 Posté(e) Février 14, 2018 Auteur Posté(e) Février 14, 2018 il y a 6 minutes, Maeke a dit : Attends avant de racheter une carte, tu as l'imprimante depuis combien de temps? Si elle est toute récente, tu peux réclamer une carte de rechange au vendeur. Ca fait un peu plus d'un an et j'ai regardé c'etais garanti un an sauf qu'a cause de mes études j'ai pas pu vraiment m'y mettre a fond dedans et j'ai fait trainer le montage et tout ça donc voila...
Maeke Posté(e) Février 14, 2018 Posté(e) Février 14, 2018 (modifié) aie. Oui, là c'est grillé, Mais d'après ce que tu as dis de ton utilisation future de ton imprimante, tu peux soit partir sur une nouvelle carte Anet (qu'il te faudra flasher, car elle n'aura probablement pas le firmware de l'A8), soit sur un kit ramps 1.4 ou 1.5 qui est plutôt bon marché, mais un peu plus complexe à mettre en oeuvre et qu'il te faudra flasher aussi.https://www.ebay.fr/itm/Mainboard-Anet-A6/282838707271?hash=item41da802c47:g:fM4AAOSwkh9aer7O Il y a d'autres types de cartes mais c'est pour un usage plus avancé. Le ramps peut supporter d'origine deux extrudeurs là ou la carte anet n'en supporte qu'une, mais tu vas devoir bricoler pour le mettre en place, déjà parce que le kit ramps complet, ce n'est pas une carte mais deux grandes cartes (une carte arduino + la carte ramps), plus 4 ou 5 petites (les drivers, 4 pour un extruder, 5 pour deux) + l'écran. exemple https://www.ebay.fr/itm/Imprimante-3D-RAMPS1-4-Kit-Mega2560-5pcs-A4988-ecran-LCD-12864-pour-RepRap/132261549108?hash=item1ecb671434:g:T6cAAOSwRr5ZsS4q Si tu ne veux pas te prendre la tête il y a la mks v1.5 qui contient tout sur une seule carte, la aussi il te faudra un écran (et encore pas se prendre la tête c'est relatif).https://www.ebay.fr/itm/imprimante-3d-mks-base-mega2560-rampes-v1-5-controleur-conseil-a4988-1-4-5/173005383773?hash=item2847eca85d:g:W3MAAOSwridaLziz Quelque soit la solution choisie, seule la carte anet peut-être fixée directement sur l'imprimante, les autres n'ont pas la même forme, elle est aussi la seule pouvant supporter directement ton écran actuel à ma connaissance, Anet n'a pas utilisé la même répartition des signaux dans le câble. Modifié (le) Février 14, 2018 par Maeke
Janpolanton Posté(e) Février 14, 2018 Posté(e) Février 14, 2018 Bonjour, @Nivlys14, Ça vaut la peine de faire 2 mesures de tensions sur le régulateur 5V sur cette carte! Tu m'as dit que tu avais un Fluke (moi je n'ai pas les moyens de m'en payer un ), alors fais donc cette mesure de tension. Après, tu n'as pas un pote qui serait capable de remplacer ce régulateur?
Nivlys14 Posté(e) Février 14, 2018 Auteur Posté(e) Février 14, 2018 il y a 4 minutes, Maeke a dit : aie. Oui, là c'est grillé, Mais d'après ce que tu as dis de ton utilisation future de ton imprimante, tu peux soit partir sur une nouvelle carte Anet (qu'il te faudra flasher, car elle n'aura probablement pas le firmware de l'A8), soit sur un kit ramps 1.4 ou 1.5 qui est plutôt bon marché, mais un peu plus complexe à mettre en oeuvre et qu'il te faudra flasher aussi. Il y a d'autres types de cartes mais c'est pour un usage plus avancé. Le ramps peut supporter d'origine deux extrudeurs là ou la carte anet n'en supporte qu'une, mais tu vas devoir bricoler pour le mettre en place, déjà parce que le kit ramps complet, ce n'est pas une carte mais deux grandes cartes (une carte arduino + la carte ramps), plus 4 ou 5 petites (les drivers, 4 pour un extruder, 5 pour deux) + l'écran. Si tu ne veux pas te prendre la tête il y a la mks v1.5 qui contient tout sur une seule carte, la aussi il te faudra un écran (et encore pas se prendre la tête c'est relatif). Quelque soit la solution choisie, seule la carte anet peut-être fixée directement sur l'imprimante, les autres n'ont pas la même forme, elle est aussi la seule pouvant supporter directement ton écran actuel à ma connaissance, Anet n'a pas utilisé la même répartition des signaux dans le câble. J'ai pas compris un mot de ce que tu viens de me dire... Mais je pense prendre une carte simple et pas mal imprimer avec pour déjà me débrouiller et ensuite j'investirait dans une meilleur imprimante 3D....
Nivlys14 Posté(e) Février 14, 2018 Auteur Posté(e) Février 14, 2018 il y a 3 minutes, Janpolanton a dit : Bonjour, @Nivlys14, Ça vaut la peine de faire 2 mesures de tensions sur le régulateur 5V sur cette carte! Tu m'as dit que tu avais un Fluke (moi je n'ai pas les moyens de m'en payer un ), alors fais donc cette mesure de tension. Après, tu n'as pas un pote qui serait capable de remplacer ce régulateur? ok je vais essayer de voir ca... mais apparemment ça serait la petite carte carré au centre qui aurai grillé...
Maeke Posté(e) Février 14, 2018 Posté(e) Février 14, 2018 tu veux dire, le circuit intégré soudé de biais?
Nivlys14 Posté(e) Février 14, 2018 Auteur Posté(e) Février 14, 2018 il y a 1 minute, Maeke a dit : tu veux dire, le circuit intégré soudé de biais? exactement
Maeke Posté(e) Février 14, 2018 Posté(e) Février 14, 2018 (modifié) aie aie aie, pas impossible à changer, mais nettement plus complexe. du coup oui, vaut peut-être mieux changer la carte. Oui @Janpolanton c'est l'arduino lui-même, çà change la donne. https://fr.aliexpress.com/item/Anet-A1284-Base-Control-Board-Mother-Board-Mainboard-for-Anet-A8-DIY-Self-Assembly-3D-Desktop/32816612246.html?spm=a2g0w.search0104.3.194.66f175e8bDH4On&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10305_10304_10307_10306_10302_10313_10059_10184_10534_100031_10629_10103_10626_10625_10624_10623_10622_10621_10620_10142-10620,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=83138789-abf3-4897-9c9d-1cf8814b1e4d-29&algo_pvid=83138789-abf3-4897-9c9d-1cf8814b1e4d&transAbTest=ae803_5&priceBeautifyAB=0 N'oublies pas de sélectionner for anet a8. Modifié (le) Février 14, 2018 par Maeke
Nivlys14 Posté(e) Février 14, 2018 Auteur Posté(e) Février 14, 2018 il y a 58 minutes, Maeke a dit : aie aie aie, pas impossible à changer, mais nettement plus complexe. du coup oui, vaut peut-être mieux changer la carte. Oui @Janpolanton c'est l'arduino lui-même, çà change la donne. https://fr.aliexpress.com/item/Anet-A1284-Base-Control-Board-Mother-Board-Mainboard-for-Anet-A8-DIY-Self-Assembly-3D-Desktop/32816612246.html?spm=a2g0w.search0104.3.194.66f175e8bDH4On&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10305_10304_10307_10306_10302_10313_10059_10184_10534_100031_10629_10103_10626_10625_10624_10623_10622_10621_10620_10142-10620,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=83138789-abf3-4897-9c9d-1cf8814b1e4d-29&algo_pvid=83138789-abf3-4897-9c9d-1cf8814b1e4d&transAbTest=ae803_5&priceBeautifyAB=0 N'oublies pas de sélectionner for anet a8. et si je prend celle ci je devrais tout réinstaller sur la carte mère ou ça sera déjà fait?
Maeke Posté(e) Février 14, 2018 Posté(e) Février 14, 2018 bonne question, j'aurais tendance à dire que c'est déjà le bon firmware si tu sélectionne "for Anet A8"; mais on ne sait jamais. Au pire prévois un usbasp (progammeur + adaptateur), çà ne coûte rien et c'est très pratique pour récupérer une carte mal programmée https://www.ebay.fr/itm/5173-USBASP-USBISP-AVR-Programmer-USB-ATMEGA8-ATMEGA128-Arduino/192167626319?hash=item2cbe15464f:m:myBrJ9cdnSe7C0oZNUSRjPA
Janpolanton Posté(e) Février 14, 2018 Posté(e) Février 14, 2018 il y a 7 minutes, Nivlys14 a dit : c'est l'arduino lui-même, çà change la donne. Ce n'est pas un Arduino, mais un microcontrôleur Atmega1284. Qui t'as dit que ce composant était grillé? Mais après tout, fais comme bon te semble...
Nivlys14 Posté(e) Février 14, 2018 Auteur Posté(e) Février 14, 2018 il y a 5 minutes, Maeke a dit : bonne question, j'aurais tendance à dire que c'est déjà le bon firmware si tu sélectionne "for Anet A8"; mais on ne sait jamais. Au pire prévois un usbasp (progammeur + adaptateur), çà ne coûte rien et c'est très pratique pour récupérer une carte mal programmée https://www.ebay.fr/itm/5173-USBASP-USBISP-AVR-Programmer-USB-ATMEGA8-ATMEGA128-Arduino/192167626319?hash=item2cbe15464f:m:myBrJ9cdnSe7C0oZNUSRjPA je risque de revenir vers toi quand j'aurai tout reçu car je ne veux pas trop me lancer en faisant nimporte quoi et devoir encore attendre 120ans mdr ya un autre endroit ou je pourrai te joindre plus facilement?
Maeke Posté(e) Février 14, 2018 Posté(e) Février 14, 2018 (modifié) il y a 15 minutes, Janpolanton a dit : Ce n'est pas un Arduino, mais un microcontrôleur Atmega1284. Qui t'as dit que ce composant était grillé? Mais après tout, fais comme bon te semble... Si je me souviens bien il a demandé aux profs d'électronique de son université de tester la carte. Sinon, autant pour moi, reste que si les profs ont raison, il est mal parti. Modifié (le) Février 14, 2018 par Maeke
Janpolanton Posté(e) Février 14, 2018 Posté(e) Février 14, 2018 Le 13/02/2018 at 13:33, Janpolanton a dit : mon prof d'elec qui ma dis qu'un composant sur la carte mère à grillé et c'est celui qui permet de redistribuer le courant dans la carte et notamment au niveau des prise LCD ou encore pour la carte SD ou le port pour l'ordinateur... Pour moi, c'est du chinois cette explication, surtout venant d'un "prof d'elec". J'abandonne...
Maeke Posté(e) Février 14, 2018 Posté(e) Février 14, 2018 C'est probablement plutôt que les propos du prof ont étés du chinois pour notre ami et qu'il a essayé de traduire ce qu'il avait compris avec ses propres mots.
mikebzh44 Posté(e) Février 14, 2018 Posté(e) Février 14, 2018 Le problème du téléphone chinois (ou arabe, c'est selon )
Nivlys14 Posté(e) Février 14, 2018 Auteur Posté(e) Février 14, 2018 il y a 9 minutes, Janpolanton a dit : Pour moi, c'est du chinois cette explication, surtout venant d'un "prof d'elec". J'abandonne... Ne le prennez pas comme ca svp j'essaye juste de trouver une solution pas trop compliqué... il y a 5 minutes, Maeke a dit : C'est probablement plutôt que les propos du prof ont étés du chinois pour notre ami et qu'il a essayé de traduire ce qu'il avait compris avec ses propres mots. Voila c'est exactement ca... ca remonte a 1 semaine et demi où je suis allé voir mon prof dc voila ou il ma sorti des thermes technique mais impossible de m'en souvenir alors voila je fais comme je peux
Janpolanton Posté(e) Février 14, 2018 Posté(e) Février 14, 2018 (modifié) il y a 9 minutes, Maeke a dit : C'est probablement plutôt que les propos du prof ont étés du chinois pour notre ami et qu'il a essayé de traduire ce qu'il avait compris avec ses propres mots. D'accord, mais notre ami est tout de même en école d'ingénieur et à ce niveau d'études on emploie normalement pas de termes approximatifs et on fait aussi moins de "fôtes" Modifié (le) Février 14, 2018 par Janpolanton
Maeke Posté(e) Février 14, 2018 Posté(e) Février 14, 2018 (modifié) malheureusement, sur ta deuxième remarque en petit, j'ai des neveux de 19 et 21 ans, je désespère de leur façon d'écrire. et Pourtant nous descendons d'un enseignant et l'éducation était plutôt stricte dans la famille. Et puis, en école d'ingénieur certes, mais il n'étudie pas l'électronique. Modifié (le) Février 14, 2018 par Maeke
Nivlys14 Posté(e) Février 14, 2018 Auteur Posté(e) Février 14, 2018 il y a 1 minute, Janpolanton a dit : D'accord, mais notre ami est tout de même en école d'ingénieur et à ce niveau d'études on emploie normalement pas de termes approximatifs et on fait aussi moins de "fôtes" je vous dis pas la contraire sauf que d'une l'elec est pas ma matière favorite, de deux ça ne concerne absolument pas cette application et oui moins de fautes seulement je suis au travail donc je préfère aller rapidement ici en écrivant presque en langage SMS et ne pas trop y consacrer de temps par rapport a mon boulot... Je suis désolé que pour vous ça vous paraisse basique mais pour quelqu'un qui n'y a jamais touché c'est incompréhensible.... Alors je veux bien y mettre du miens mais voila quand je n'y comprend rien je ne peux pas faire autrement...
Nivlys14 Posté(e) Février 14, 2018 Auteur Posté(e) Février 14, 2018 il y a 7 minutes, Maeke a dit : malheureusement, sur ta deuxième remarque en petit, j'ai des neveux de 19 et 21 ans, je désespère de leur façon d'écrire. et Pourtant nous descendons d'un enseignant et l'éducation était plutôt stricte dans la famille. Et puis, en école d'ingénieur certes, mais il n'étudie pas l'électronique. merci de ton soutiens après oui je fais des fautes c'est juste que comme je disais je préfère écrire rapidement (ce qui n'excuse pas le fait de faire des fautes je te l'accorde) et oui école d'ingénieur ne veux pas dire être un pro en élec... je suis en conception de machine spéciale donc moi c'est principalement la mécanique, thermodynamique... et les cours d'élec que j'ai eu concerne les moteurs.. donc rien a voir ici
Maeke Posté(e) Février 14, 2018 Posté(e) Février 14, 2018 (modifié) Les ingénieurs en électronique oublient parfois qu'il y avait des ingénieurs bien avant l'invention de l'électronique.... Ps, pour mes neveux c'est surtout sur les réseaux sociaux, mon propre père, qui est l'un des fils de l'enseignant dont je parlais, s'est lui-même mis à écrire de cette façon. Modifié (le) Février 14, 2018 par Maeke
Nivlys14 Posté(e) Février 14, 2018 Auteur Posté(e) Février 14, 2018 il y a 1 minute, Maeke a dit : Les ingénieurs en électronique oublient parfois qu'il y avait des ingénieurs bien avant l'invention de l'électronique.... Mon dieu!!! un poète!!!
Maeke Posté(e) Février 14, 2018 Posté(e) Février 14, 2018 il y a 1 minute, Nivlys14 a dit : Mon dieu!!! un poète!!! juste inconsciemment. 1
