Bonsoir à tous,
J'ai terminée mon anet A8, et tous essayer avant ma première impression de test. Tout fonctionnait parfaitement jusqu'à....
Revenons en arrière pour bien comprendre ;-)
Après mes tests, j'ai suivit la video de David Dan pour régler l'imprimante. tous marchait parfaitement jusqu'à ce que je pousse sur le bouton reset de la carte mère. Maintenant les boutons de la carte de l'écran ne fonctionne plus très bien. en effet pour descendre dans le menu il faut que je pousse sur deux boutons en même temps idem pour aller vers un sous menu, le bouton de droite seul ne fonctionne pas. il faut que je pousse sur le bouton central ET droit en même temps.
Est-ce que vous avez une idée d'ou pourrais venir le problème et/ou un schéma electrique de cette carte.
vérifies les deux connecteurs (sur la carte mère et sur l'écran), ils ne sont pas parfaitement stables, et peuvent se déconnecter partiellement.
Vérifies aussi les soudures.
salut
les cordons nappe qui relie la carte a l'écran on tendance a être défectueuse je suis a la recherche du plan de câblage pour remplacer les connecteur par des Dupont  pour évité
les micro coupures
salut
merci pour l'info mais est que c'est le mème câblage pour une GT2560A+ et un écran lcd 2004
non, pour autant que je sache Anet a fait les choses à sa façon.
Modifié (le) par Maeke
merci pour l'info a tous hasard si tu trouve une info sur les branchements des pins des connecteurs lcd et sd qui relie la carte et l'écran je suis preneur
En fait je crois qu'il veut adapter un lcd Anet sur une carte mère gt2560. J'ai mal lu la question et pensait qu'il voulait dire celui de la A6.
Bon après vérification,
1. Il y avais bien un faux contact sur la fiche
2. Un bouton état quand même nase. Donc remplacement de celui-ci
Depuis tout va bien...  Je ne m'attendais pas à voir une réaction aussi importante à ma simple question....
Merci pour l'aiguillage de la connectique.
salut
non je ne cherche pas a mettre un écran de anet sur une carte gt2560reva+
ceux que je rechercher c'est la concordance des connecteurs de la carte mère avec les connecteurs du lcd  un schéma de câblage
