Houla ça remonte, de mémoire: 210°C @ 70mm/s le flow à 100%, sans plateau chauffant et avec du stoch 3M 2090-2A bleu.
Avec ça, j'avais quand même du warping sur des grandes pièces avec des angles, donc dans ces cas là un brim et ça roule.
pour ma part j'utilise les 2 types (ICE d'Amazon en majorité et Chromatik) sur 2 DiscoEasy200.
Aucun pb pour l'un comme pour l'autre (sur les 2 machines). Je n'ai changé aucun paramètre.
J'ai choisi (sous Cura by Dagoma) le type Chromatik.
J'ai juste constaté que le Chromatik noir est d'apparence "plus gras" : couche un chouia plus large et plus brillante.
Rien d'autre.
