@Corsair09 quand j'ai réglé le palpeur la buse n'était pas en contact avec le plateau et le palpeur se déclenche si je remonte d'un cran la buse comme dit dans le tuto. J'en viens à me poser des questions con lol mais étant donné que une fois le palpeur bien réglé il n'y a plus contact entre la buse et le plateau, quelle est l'utilité des butées de fin courses Z? doivent-elles encore être câblées sur le connecteur Zstop de la carte?
C'est vraiment top d'avoir des gens comme vous aussi réactif avec nous :)
Surtout pas, il faut les enlever!
Modifié (le) par Corsair09
Voila le fin fond de mon problème ! Faut dire que ce n'est pas précisé dans le tuto aussi mais mes questions n'étaient finalement pas si bêtes LoL ça aidera je l'espère certains avec l'installation du palpeur! Donc pour résumer j'imprime les nouveaux anti-wobble je remplace les anciens avec les butées et tout roule :)  Au niveau du serrage avec la tige filetée toujours pareil il faut plaquer l'anti-wobble au chariot ?
D'un autre coté, t'as répondu tout seul à tes questions. oui l'utilité du palpeur c'est d'enlever les butées Z ;) et corriger la // entre le plateau et la trajectoire de la tête d'impression.
oui, toujours plaquer les nouveaux anti-wobble aux chariots.
a voila ... on y arrive :)
- enlever les endstops Z (soit les débrancher, les enlever ou carrément ré-imprimer les anti-wobbles)
- mettre a jour le firmware
- mettre a jour le XML
- régler la hauteur du palpeur dans son logement "mécaniquement" jusqu’à trouver la bonne hauteur
et je pense qu'il faut quand même régler un minimum le // du plateau/chariot, même si l'upgrad vers le palpeur corrige se problème .
il y a 6 minutes, PoLoMoD a dit :
+1
Il y a 7 heures, senria a dit :
si la buse touche le plateau ou est trop basse => descendre le palpeur, si elle est trop haute => remonter le palpeur.
Mes sondes enfin reçu et remplacées, je peux enfin passer au "palpeur" merci pour l'info senria.
sous cura normal faut-il convertir le fichier xml de cura by dagoma en ini pour le profil ?
quand est-il de repetier? avez vous testé avec le capteur ?? :)
Modifié (le) par stan42
Il y a 20 heures, PoLoMoD a dit :
En effet il faut faire en sorte que ce soit initialement parallèle sinon tu aura toujours un axe X de travers par rapport au plateau...
Il y a 2 heures, Francis a dit :
oui mais trop grave grâce au palpeur qui corrige.
