Acheter Bambu Lab A1
[ Résolu ] Palpeur toujours activé
Jean-Claude Garnier
je pense que vous vous perdez dans vos réflexions... un capteur fonctionne de cette manière, il y a une arrivée en 12V + et - et vous avez un fil généralement noir qui soit est activé ou désactivé au repos lorsqu'il détecte un objet, (on va dire qu'il est désactivé au repos) il alimente le fil noir en 12v... le problème c'est qu'il faut moins de 5v à l'entrée sur la carte pour qu'elle comprenne qu'elle doit faire quelque chose...
Je n'ai pas de solution toute faite, mais le système des 2 résistances est très aléatoire, ça peut fonctionner comme ne pas fonctionner car le voltage en sortie n'est pas stable
Lien vers le commentaire
Hello
Normalement, on n'utilise pas de diviseur de tension avec un capteur NPN, on utilise une diode, c'est la solution la plus propre.
Si le capteur est un PNP, là oui par contre, on utilise un diviseur de tension.
C'est ce qui est référencé pour une Duet, mais c'est valable pour les autres cartes (https://duet3d.com/wiki/Connecting_a_Z_probe#NPN_output_normally-open_inductive_or_capacitive_sensor)
Pour le NC/NO, il faut juste inverser au besoin le "ENDSTOP_INVERTING" correspondant dans Marlin.
Certains disent qu'avec un NPN, on peut se contenter de ne rien mettre du tout. C'est vrai et faux en même temps. Si le capteur contient une résistance de pullup, c'est faux, puisqu'il enverra du 12V quand il est ouvert (et ça induit d'ailleurs aussi des valeurs imprévues au niveau théorique avec un diviseur de tension, puisqu'il faudrait prendre en compte cette résistance dans le calcul) . S'il n'en contient pas, ça devrait être bon. La diode marche tout le temps donc bon, autant prendre cette solution et ne pas se perdre dans les datasheets des capteurs.
Bonjour @ceux que ça intéresse !
Alors voilà où j'en suis (02/02/18)
J'ai bien compris la suggestion de @hidius
Le 02/02/2018 at 10:38, hidius a dit :
A la base, le endstop est un simple contact sec, donc sans différence de potentiel. Du coup avec vos 12v a la sortie de votre capteur, pourquoi ne pas utiliser un optocoupleur ?
Moi je n'ai pas les "outils intellectuels" nécessaire à sa mise en oeuvre (chacun ses compétences) alors je me suis dit "pourquoi pas essayer avec un bête relais comme celui-ci :
Ça je sais faire. Je pensais que : les 12 volts en sortie de palpeur sur la bobine, contact sec à l'autre bout vers la prise endstop ça devrait l'faire...
Que nenni...... la sortie de palpeur n'est pas assez puissante pour exciter la bobine !
Retour à la case départ.
GNFFFFFF !!!!!!
PS : un petit merci au passage à ceux qui ont pris la peine de participer : @DBC3D pour les liens, @lion02, @hidius, @Theopaul et @pascal_lb pour sa patience :god:
Bin ouais, je trouvais aussi !
Il y a 17 heures, lion02 a dit :
.. /.. Voir pour remplacer le pont de résistances par un régulateur 5V .
@lion02, merci, tu es sûr de ton coup, tu l'as déjà fait ou c'est juste une supputation ? Et Lézôtre, caisse qui z'en pensent ?
Petit montage a essayer....................:banana:
Resistance de 10K à l'entrée, l'une ou l'autre en fonction de ton capteur NPN ou PNP.
12v en entrée = 5V en sortie
0V en entrée = 0 V en sortie
image.png.ffd245cbd84217d2e3d1521ea2f20b99.pngimage.png.fbee20c2da45e82d3cd18e619204ac7f.png
lion02
Bon, pour mon cas, ça fonctionne, il fallait que je ré adresse mon capteur dans le dossier pin.h, maintenant, il me reste le dur chemin que sont les réglages.  J'ai parlé a mon prof d’électronique analogique, d'après lui, pas de montage bien compliqué a installer pour le bedleveling. Le plus compliqué est dans le programme, du moment ou on a bien 5V que le capteur est fermé, pas besoins de chercher plus, c'est dans marlin, repetier ou autre programme.
Ne connaissant pas les cas de tout le monde, et les détails, j'ai posé des questions globales, j’espère que vous trouverez des solutions a vos problèmes ;)
bon là on parle vraiment d'électronique, je passe le sujet dans la section électronique, c'est plus approprié ;)
Bonsoir à tous, @lion02
Je suis persuadé comme @hidius qu'en ce qui concerne la carte GT2560, il n'y a pas besoin de 5Volts, et qu'un contact sec devrait suffire.
Avec mon idée de relais, j'y étais presque. Mon palpeur "sort" 300 Milliampères sous 11.75 Volts ce qui est insuffisant pour attaquer la bobine du relais que j'avais.
Ct'aprèm, je suis allé en chercher un autre, un tout petit, >> celui-là <<
Je le monte avec mille précautions, je teste...... Pas mieux !
Je lui envoie du vrai bon 12 Volts (pour voir)... ça commute au poil.
Je crois que je vais me diriger vers une solution avec optocoupleur. Le problème c'est que j'y vais au pif, sans vraiment comprendre.
J'ai trouvé ça :
[IMG]
Je me marre bien à la lecture de ce post!!! Non pas parce que je me moque, pas du tout, mais parce que j'ai l'impression, @Jean-Claude Garnier, qu'on a le même défaut tous les deux: pour l'électricité, pas de problème, on sait faire. Mais pour l'électronique, on a l'air d'avoir loupé quelques marches!B|
En tous cas, ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas tout seul à se dire "j'y pète rien, il me manque les bases". Et du coup, il n'y a rien de plus frustrant (les optimistes diront formateur) que d'avoir à s'adapter en galérant!!O.o
Tiens, une idée à la noix: tu n'as pas assez de puissance pour attaquer ton relais. mets y un genre de mosfet tout fait aux fesses, pour lui donner la pêche. Après tout, c'est ce qui est utilisé pour les lits chauffants.
Curieux de nature, @Jean-Claude Garnier, pourquoi tu as choisi un capteur capacitif au lieu d'un capteur pointeau (bltouch/3dtouch), sachant que le capteur pointeau est "réputé" plus précis et moins sensible a la chaleur et que nos cartes sont faites pour le recevoir  ?
Modifié (le) par hidius
@hidius (curieux, comme QRZ.... c'est sûrement très exagéré, en plusse) :haha:
il y a une heure, hidius a dit :
.. /.. pourquoi tu as choisi un capteur capacitif au lieu d'un capteur pointeau....
Sûrement encore un vestige de mon passé machine-outil
Bonsoir à tous
Enfin ça marche (avec un mini relais ultrarapide : pas besoin d'optocoupleur)
Voici :
Je reviendrai indiquer les modifs à faire dans le Marlin.
est ce que tu pourrais faire un test de de répétibilité histoire de voir ce que ca donne avec un relais comme celui ci stp ? :9_innocent:
M48 P10 V4 X100 Y100
Perso, j'ai commencé a avoir des soucis avec le 3Dtouch, je suis revenu au endstop standard pour le moment. C'est pas la techno en cause dans mon cas mais plutot le coté bas de gamme du 3Dtouch je pense.
@hidius
M48 P10 V4 X100 Y100 ça passe pas dans Repetier
G28 z , ça passe mais P10 V4 y s'en fout
Shoot again, same player
@hidius
Au passage tu peux regarder (pour indication) dans ton Marlin caisse qu'y a là :
#define ABL_PROBE_PT_1_X 20
#define ABL_PROBE_PT_1_Y 0
#define ABL_PROBE_PT_2_X 20
#define ABL_PROBE_PT_2_Y 125
#define ABL_PROBE_PT_3_X 196
#define ABL_PROBE_PT_3_Y 45
J'ai bien vérifié que le palpoir puisse aller à ces points, mais j'ai toujours ABL_PROBE_PT_3_X can't be reached by the Z probe
Ceci ne doit pas etre activé dans ton Marlin, T’embêtes pas a téléverser juste pour ce test ;). Meme si ca permet de valider la précision de ton autolevel.
// Enable the M48 repeatability test to test probe accuracy
#define Z_MIN_PROBE_REPEATABILITY_TEST
J'utilisai un autolevel "LINEAR", ses paramètres sont donc par defaut chez moi. Dans ce post j'explique les zones de palpage en fonction de tes offsets ,  ca peut t'aider je pense.
Et ceci doit être désactivé imperativement.
//#define BED_CENTER_AT_0_0
N'hesites pas a donner tes trois "PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER si tu t'en sors pas.
Il y a 9 heures, hidius a dit :
Voilà, yaka demander :
19:48:13.448 : 1 of 10: z: -0.145 mean: -0.1453 sigma: 0.000000 min: -0.145 max: -0.145 range: 0.000
19:48:14.505 : 2 of 10: z: -0.144 mean: -0.1445 sigma: 0.000781 min: -0.145 max: -0.144 range: 0.002
19:48:15.560 : 3 of 10: z: -0.139 mean: -0.1426 sigma: 0.002835 min: -0.145 max: -0.139 range: 0.007
19:48:16.615 : 4 of 10: z: -0.138 mean: -0.1415 sigma: 0.003080 min: -0.145 max: -0.138 range: 0.007
19:48:17.657 : 5 of 10: z: -0.136 mean: -0.1405 sigma: 0.003446 min: -0.145 max: -0.136 range: 0.009
19:48:18.710 : 6 of 10: z: -0.132 mean: -0.1391 sigma: 0.004448 min: -0.145 max: -0.132 range: 0.013
19:48:19.771 : 7 of 10: z: -0.132 mean: -0.1381 sigma: 0.004729 min: -0.145 max: -0.132 range: 0.013
19:48:20.811 : 8 of 10: z: -0.128 mean: -0.1368 sigma: 0.005599 min: -0.145 max: -0.128 range: 0.018
19:48:21.873 : 9 of 10: z: -0.128 mean: -0.1358 sigma: 0.006001 min: -0.145 max: -0.128 range: 0.018
19:48:22.924 : 10 of 10: z: -0.128 mean: -0.1350 sigma: 0.006142 min: -0.145 max: -0.128 range: 0.018
19:48:25.038 : Finished!
19:48:25.038 : Mean: -0.135039 Min: -0.145 Max: -0.128 Range: 0.018
19:48:25.038 : Standard Deviation: 0.006142
Voilà voilà,
On reste dans les 2 centièmes de mm.
Perso je trouve que pour un p'tit pays comme là, c'est pas si mal. Caisse t'en penses ?
  • pascal_lb changed the title to [ Résolu ] Palpeur toujours activé
Il y a 16 heures, Jean-Claude Garnier a dit :
Peux-tu STP changer l'intitulé de ce post en : [Résolu] Montage capteur capacitif
c'est fait ;)
