BONJOUR  A TOUS
petite question j'envisage de mettre ma CR10 sur onduleur pour des questions de protection et surtout ne pas se retrouver planter au milieu d'un print et devoir tous recommencer
si quelqu'un as des infos sur la puissance à prendre pour obtenir une autonomie acceptable en cas de coupure de courant
pour mon materiel informatique j'utilise un EATON PRO 1200
merci de votre aide
alors pour les onduleurs choisissez vous plutôt un modèle "Pro" pour avoir testé des modèles bas de gamme j'ai failli mettre le feu. depuis j'ai des modèles "Pro" acheté sur Ebay chez des recycleur de matériel. Résultat ça ne chauffe presque pas et ça dure longtemps je n'ai pas encore essayé avec la CR10
il y a une heure, clucky a dit :
Tu aurais un lien vers ce type d'onduleur sur EBAY ?
tu as regardé quelle autonomie tu obtiens avec cet onduleur
non mais il y a gars du forum  qui a fait un sujet sur la consommation de la CR10 tu devrait pouvoir le calculer.
Il y a 11 heures, clucky a dit :
Celui la c'est le mien : onduleur
Génial, merci pour le lien, je vais me renseigner... par contre, le type se gave sur les frais de transport.
J'avais acheté le mien en Italie pour mon système de vidéo surveillance, je vais comparer les caractéristiques et le tarifs.
J'ai ma CR10 + Raspberry derrière un onduleur (un Eaton Ellipse ASR 750 )
Tout mon système informatique (box, switches, téléphonie, serveurs NAS, autres RPi, etc. ) est derrière un très bon APC SmartUPS 1000i dont je recommande la gamme.
Je n'ai pas fait de tests d'autonomie - il est très rare d'avoir de longues pannes où je suis) , mais c'est surtout pour protéger mes impressions de baisses de tension et autres micro-coupures.
Tu trouveras des infos de conso ici :
Salut
merci pour l'info
je viens de faire un branchement sur mon Eaton pro 1200 j'avais une prise de libre en attendant de commande un pour l'imprimante mon serveur MAC MINI avec simplify
c'est surtout que j'ai de grosse pieces a sortir et que vue le temps je préfère prendre mes précautions
La CR10 consomme dans les 70W sans plateau chauffant et plutôt dans les 200/250W avec.
Les onduleurs de ce type ne sont pas prévus pour fonctionner longtemps, en général les batteries d'origines, neuves, tiennent dans les 15 à 30mn à la puissance indiquée. Ce temps permet d'éteindre proprement un serveur.
On peut augmenter leur autonomie... par exemple en utilisant des batteries automobiles 12V à la place des accus d'origine (j'ai fait ça pendant pas mal de temps sans problème).
Avec un onduleur de marque sérieuse (APC, Merlin Gérin), l'électronique tient le choc sur plusieurs heures d'autonomie. Bien sûr, le temps de charge est plus long lui aussi...
