xav_ltt Posté(e) Février 5, 2018 Posté(e) Février 5, 2018 Bonjour, je viens d'acquérir une Anycubic i3 MEGA et j'ai imprimé mes chouettes et tout va bien. Après quelques impression, il m'arrive que je ne peux plus imprimer avec la carte SD, des qu'elle est reconnue elle fige l'ecran PRINT et l'ecran n'est plus tactile. J'ai cru a une panne et j'ai lu beaucoup de choses et j'ai compris qu'il fallait essayer avec une autre carte. ce que j'ai fait et rien de mieux, toujours ecran figé. il faut eteindre l'imprimante pour repartir. Heureusement je peux imprimer avec un PC mais c'est pratique de pouvoir le faire avec une carte SD. Pourriez vous me donner des pistes pour retrouver une situation normale.Merci de votre aide
Tfou57 Posté(e) Février 5, 2018 Posté(e) Février 5, 2018 Bonjour, As-tu vérifié que la carte fille sur la Trigorilla est bien enfichée. Le lecteur SD passe par elle Attention la nappe grise du lecteur SD est fragile
Invité Posté(e) Février 6, 2018 Posté(e) Février 6, 2018 Je ne sais pas si tu as vu dans tes recherches mais il faut éviter les noms trop longs et les caractères spéciaux.
xav_ltt Posté(e) Février 6, 2018 Auteur Posté(e) Février 6, 2018 Bonjour, Je n'ai pas voulu encore ouvrir la bête, d'autant que le problème est survenue du jour au lendemain sans explication. La machine est sur un bureau et ne bouge pas. Je n'arrive pas à la réinitialiser car je pense que des que j'essaye d’insérer une carte SD est bloc. En effet j'ai lu que les noms trop longs sont a proscrire et je pense que c'etait le cas. Avez vous une astuce pour revenir à une situation normale? Merci beaucoup
xav_ltt Posté(e) Février 6, 2018 Auteur Posté(e) Février 6, 2018 Côté_droit_de_support_01.gcode C'etait le nom de la piece que je souhaitais imprimer
stef_ladefense Posté(e) Février 6, 2018 Posté(e) Février 6, 2018 une carte sans rien dessus, l"écran se fige ou pas ? évite les accents dans le nom de fichier aussi
xav_ltt Posté(e) Février 6, 2018 Auteur Posté(e) Février 6, 2018 C'est vrai que je n'ai pas assayer une carte vierge. j'ai essayer avec une carte et un fichier avec un nom court et j'ai toujours la premiere ligne avec "c" et l'ecran est figé sans pouvoir en sortir si ce n'est d'eteindre la machine
Ginji Posté(e) Février 6, 2018 Posté(e) Février 6, 2018 Un seul fichier sur la carte? Place ton fichier à la racine de la carte, dans les dossiers généralement ça ne print pas.
thsrp Posté(e) Février 6, 2018 Posté(e) Février 6, 2018 retire déjà les accents sur le nom de ton fichier
xav_ltt Posté(e) Février 6, 2018 Auteur Posté(e) Février 6, 2018 J'ai changé de carte sur laquelle il n'y a qu'un nom de fichier "spoll" et lorsque que je l'introduis ca bloque sur la meme page : un "c" sur la premiere ligne et l'ecran inactif peut plus sortir selectionner. il me faut l'eteindre
stef_ladefense Posté(e) Février 6, 2018 Posté(e) Février 6, 2018 formatée comment la carte ? en FAT ou FAT32 ? faut photo de l'écran et poste le aussi, que l'on voit
xav_ltt Posté(e) Février 6, 2018 Auteur Posté(e) Février 6, 2018 formater en FAT 32. Pour la photo je l'a fait des que je rentre ce soir. Merci de votre aide
xav_ltt Posté(e) Février 6, 2018 Auteur Posté(e) Février 6, 2018 BONSOIR, de retour a la maison voila deux videos de ce qui se passe.......
xav_ltt Posté(e) Février 6, 2018 Auteur Posté(e) Février 6, 2018 avec votre aide tout est revenu dans l'ordre j'ai formate la carte et inserer vierge et ca marche . j'ai essaye de mettre un fichier en faisant attention a la longueur et aux accents et.......ca fonctionne. merci beaucoup de votre aide
Ginji Posté(e) Février 6, 2018 Posté(e) Février 6, 2018 Pour info, les tirets ne passent pas. A l'avenir, juste des caractères non accentués et le seul caractère spécial autorisé est l'underscore ;-)
