holblin Posté(e) Février 9, 2018 Posté(e) Février 9, 2018 Bonjour a tous! J'ai reçu ma CR-10s, apres 2 mois... Et mon extruder ne tourne pas du tout. J'ai ouvre le boitier et brancher l'extruder sur l'axe X, tout marche, donc je suppose que c'est la carte... Avez-vous des idées ? Ou seul une carte de remplacement peux me sauver ? Merci par avance
ScotchE67 Posté(e) Février 9, 2018 Posté(e) Février 9, 2018 Je dis peut-être une bêtise, la carte de la CR-10s n'est-elle pas équipé pour deux extrudeurs E1 et E2 ? En modifiant le firmware tu dois pouvoir utiliser le E2 en remplacement du E1. Fabien
Invité Posté(e) Février 9, 2018 Posté(e) Février 9, 2018 (modifié) salut si tu a deux connexion sur ta carte pour deux extrudeur alors il te faut aller dans marlin config h et la tu pourra activé E2 Modifié (le) Février 9, 2018 par Invité
DBC3D Posté(e) Février 9, 2018 Posté(e) Février 9, 2018 il y a une heure, holblin a dit : J'ai reçu ma CR-10s, apres 2 mois... Et mon extruder ne tourne pas du tout. J'ai ouvre le boitier et brancher l'extruder sur l'axe X, tout marche, donc je suppose que c'est la carte... Avez-vous des idées ? Ou seul une carte de remplacement peux me sauver ? Quand tu as testé, ta buse etait chaude ? (au moins 170 degrés) L'extudeur ne tournera pas si elle est trop froide, c'est une protection du firmware Sinon, vu les photos de la carte mère, si c'est bien celle--ci, il y a bien le connecteur pour le second extrudeur mais le driver correspondant semble absent.
Pascal357 Posté(e) Février 9, 2018 Posté(e) Février 9, 2018 Question bête pour un profane qui s'intéresse à ce post... comment accède t'on à Marlin h ???? Il faut relier l'imprimante à un ordinateur ?
cr1cr1 Posté(e) Février 9, 2018 Posté(e) Février 9, 2018 Et donc @holblin ? Quel était le souci ou qu'est ce que tu as fait pour que ça fonctionne ?
Invité Posté(e) Février 9, 2018 Posté(e) Février 9, 2018 (modifié) Il y a 5 heures, Pascal357 a dit : Question bête pour un profane qui s'intéresse à ce post... comment accède t'on à Marlin h ???? Il faut relier l'imprimante à un ordinateur ? pour accéder aux marlin il te faut le programme de arduino pas besoin de se connecter a l'imprimante tout se passe sur le pc avant d’enregistré et après brancher en usb l'imprimante pour faire le téléversement http://solidutopia.com/fr/configurer-le-firmware-marlin/ et https://www.arduino.cc/en/Main/OldSoftwareReleases Modifié (le) Février 9, 2018 par Invité
Pascal357 Posté(e) Février 10, 2018 Posté(e) Février 10, 2018 Merci pour ta réponse @jacky... je vais regarder ça de près, mais mon imprimante est HS pour le moment .
holblin Posté(e) Février 14, 2018 Auteur Posté(e) Février 14, 2018 Ben j'ai fait un preheat PLA avant de demander de bouger l'extruder En tous cas, ca commence a bien imprimer, j'ai deja change la vitre par un miroir et je prévois quelques autres ameliorations Je compte meme faire un petit post pour suivre tout ça ! D'ailleurs, il faut aussi que j'en fasse un pour me présenter mais j'ai pas beaucoup de temps ces temps ci :-/
