Il y a 22 heures, ShagoY a dit :
En gros, ils ont bien confirmer que les connecteurs peuvent être légérement "chaud" pas surement pas "brûlant" et ils ont retourné l'imprimante aux revendeurs..
Sinon d'autres conseillent de vérifier tous les connecteurs/soudures :/
Ok mais mon connecteur n'était pas aussi chaud avant que j'y touche, donc je pense que ça a du bouger dedans. c'est l'odeur du plastique chaud qui m'a interpellé et quand j'ai touché le connecteur je me suis rendu compte qu'il était très chaud.
Modifié (le) par Krys_10
J'ai eu ce problème et cela s'est résolu en ouvrant le connecteur et ne le refermant pas (son serrage augmente la résistance ce qui génère sa chauffe : il est sous-dimensionné).
Il s'ouvre en otant 2 petites vis que l'on voit sur les photos
Cf le post que j'ai fait sur ce sujet :
Je n'ai toujours pas refait le cablage pour me passer totalement du connecteur, c'est sur ma to-do list... mais en attendant, je n'ai pas eu de soucis.
A+
Il y a 21 heures, julmar a dit :
A+
Merci je viens de voir ton message juste après avoir ouvert mon connecteur. Pour les deux petites vis je les avais déjà retiré mais j'arrivais pas à ouvrir le reste, en faite la gaine coinçait et j'osais pas forcé.
Et donc c'est bien ce que je pensais, une soudure a lâchée d'où le faite que ça chauffais plus que la normal, ce qui a fais fondre la bague en plastique à l'intérieur et en partie la gaine. J'ai tenté de ressouder a l'étain mais l'étain n'accroche pas au fil donc impossible de le ressouder.
J'envisage donc de trouver une alternative à ce branchement par connecteur, mais je ne sais pas encore comment. Je n'y connais rien en électricité/électronique donc si quelqu'un a déjà fais ce genre de modif ou sais comment faire je suis a votre écoute.
  • 5 weeks later...
J'ai le même problème du connecteur qui chauffe.
J'ai desserré les vis, mais pas de changement, je suppose qu'une soudure a plus ou moins lâchée, mais je n'ai pas réussi à démonter le connecteur car je n'ai pas osé forcer.
Je vais essayer de forcer sur la gaine, car elle semble coincée.
Avez trouvé une solution pour éviter que ce connecteur chauffe ? Changement de connecteur ou autre. N'étant pas très fort en électronique, je ne sais pas quel connecteur ferait l'affaire, car je suppose que le fil d'alimentation lui est bien calibré.
J'ai commandé le câble rallonge de 1 m à toutes fins utiles.
Jean Luc
Modifié (le) par JL76
Après vérification visuelle des soudures, le problème semblait venir d'un mauvais contact au niveau de la cosse, j'ai donc écarté la broche mâle et resserré la partie femelle et c'est OK.
Jean Luc
  • 5 months later...
Bonjour ,
Je viens de recevoir ma CR10S qui a fonctionnée 2 jours puis plateau ne chauffe plus et deverouillage moteur ne marche pas ... Je vais relire le post et trouver une solution.
Merci pour les explications ...
Pierre
Je viens d'ouvrir le boitier ... j'ai "bousculé" quelques fils ... fait bouger la connexion sur plateau ... au final plus de probleme pour l'instant ... doit venir d'une mauvaise connexion qques parts ... j'ai été à 2 doigts de renvoyer la machine ....
Je pensais le probleme réglé .. En definitive, la temperature du bed vient de chuter en cours d'impression de 60° à 22° ... Mauvais contact à priori ... comment le reparer ??
Modifié (le) par Pierrearchi
  • 1 year later...
Par exemple https://www.ebay.fr/itm/Connecteurs-de-prise-2-10-broches-du-connecteur-de-câble-daviation-GX16-IY-ZH/153702550407?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=453716630871&_trksid=p2060353.m2749.l2649
C'est un connecteur GX16. Tu tapes ce nom avec GOOGLE et tu trouveras aussi ton bonheur. Je t'invite également à utiliser de la gaine rétractable pour être bien sûr qu'il n'y ait pas de court-circuit. Si tu ne comprends ce que je te dis je pourrai te faire une photo.
Modifié (le) par francois_uly
