TOUFF Posté(e) Février 19, 2018 Partager Posté(e) Février 19, 2018 (modifié) Bonjour à tous et à toutes, je suis en train de changer les ventilateurs du boitier de ma CR-10S afin de réduir les nuisances sonore de celui-ci. Hors en remontant le ventilateur qui se situe entre la carte mere et l'écran je me suis rendu compte que celui-ci ne fonctionnait pas. Celui-ci est-il censé fonctionner en permanence ou se déclenche-t-il en fonction de la température de l'intérieur du boitier ? Merci pour votre aide Pour info: le nouveau ventilo est le GELID SILENT 5 - 12 V 4000 tours/min 23 dBA 50 x 50 x 15 mm Modifié (le) Février 19, 2018 par STEPHANE PELLET Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nenex Posté(e) Février 19, 2018 Partager Posté(e) Février 19, 2018 Salut @STEPHANE PELLET Dans un premier temps tu peut allumer ta machine et bouger un axe pour activer un moteur et donc normalement la ventilation. Après je connais pas ta machine mais sous marlin c'est souvent configurais pour allumer le ventilateur FAN1 ou équivalent quand les moteurs travaille et ça coupe environ une minute après l’arrêt du/des moteurs. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TOUFF Posté(e) Février 19, 2018 Auteur Partager Posté(e) Février 19, 2018 Merci pour ta réponse Nenex, mais je ne vois pas pourquoi bouger un axe déclencherait ce ventilateur qui a pour fonction de refroidir la carte mère dans le boitier. tu n'as pas du comprendre mon problème. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nenex Posté(e) Février 19, 2018 Partager Posté(e) Février 19, 2018 @STEPHANE PELLET Tes moteurs utilise des drivers pour les contrôler, les drivers chauffe donc ont mes un ventilateur pour les aider a baisser en température. Si tu n'utilise pas tes moteurs alors ça chauffe pas donc pas de ventilateur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TOUFF Posté(e) Février 19, 2018 Auteur Partager Posté(e) Février 19, 2018 voici le nouveau ventilo dont je parle. J'ai lu que celui d'une CR-10 tourne tout le tps mais est-ce la même chose pour une CR-10S ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TOUFF Posté(e) Février 19, 2018 Auteur Partager Posté(e) Février 19, 2018 fils inversés ! tout est ok maintenant et je confirme que ce ventilateur fonctionne en permanence Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nenex Posté(e) Février 20, 2018 Partager Posté(e) Février 20, 2018 Ah donc il utilise pas ça sur les cr10 Autant pour moi. /** * Controller Fan * To cool down the stepper drivers and MOSFETs. * * The fan will turn on automatically whenever any stepper is enabled * and turn off after a set period after all steppers are turned off. */ #define USE_CONTROLLER_FAN #if ENABLED(USE_CONTROLLER_FAN) #define CONTROLLER_FAN_PIN 7 // Set a custom pin for the controller fan #define CONTROLLERFAN_SECS 60 // Duration in seconds for the fan to run after all motors are disabled #define CONTROLLERFAN_SPEED 255 // 255 == full speed #endif Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rmlc460 Posté(e) Février 20, 2018 Partager Posté(e) Février 20, 2018 Salut, 10 ou 10s, c'est le même combat. Si tu as la patience de lire ce post, tu pourras le compléter par >>>celui-ci<<<, qui permet d'arriver à une solution réellement aboutie en terme de silence et de rapidité. Ce deuxième post est réellement le complément et l'aboutissement du premier, puisqu'on arrive à ne plus entendre la machine. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bertrand_ Posté(e) Février 20, 2018 Partager Posté(e) Février 20, 2018 Il y a 13 heures, STEPHANE PELLET a dit : fils inversés ! tout est ok maintenant et je confirme que ce ventilateur fonctionne en permanence J'ai le même problème de mon côté : j'ai changer ce ventilo par un Gelid Silent grace à ce post, mais il ne se déclenche pas... même après inversion des fils toujours aucun signe de fonctionnement. Je n'ai pas eu le courage de rebrancher l'ancien ventilo pour vérifier son fonctionnement. Peux-tu confirmer qu'il tourne dès le démarrage du boîtier ? Ou lorsque que l'imprimante fonctionne ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rmlc460 Posté(e) Février 20, 2018 Partager Posté(e) Février 20, 2018 (modifié) Les 3 ventilos de la CR-10 (Carte mère, arrière et radiateur hotend) sont câblés ensemble et raccordés sur la carte. Pour raccorder ces 3 x 2 fils, des embouts sont sertis pour pouvoir rentrer le pâté dans le bornier. Chez moi, l'embout du négatif faisait un mauvais contact, il était mal serti. Cette sortie est sous tension permanente dès l'allumage de la machine. Mais as-tu fait tourner ton ventilo avec une pile 9V avant de le raccorder? C'est le moyen le plus simple de contrôler qu'on utilise les bons fils, et dans le bon sens! Ceci dit, sur ta carte, il y a 3 sorties non régulées, et une destinée au refroidissement de la buse. Modifié (le) Février 20, 2018 par rmlc460 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bertrand_ Posté(e) Février 21, 2018 Partager Posté(e) Février 21, 2018 Il y a 22 heures, rmlc460 a dit : Les 3 ventilos de la CR-10 (Carte mère, arrière et radiateur hotend) sont câblés ensemble et raccordés sur la carte. Pour raccorder ces 3 x 2 fils, des embouts sont sertis pour pouvoir rentrer le pâté dans le bornier. Chez moi, l'embout du négatif faisait un mauvais contact, il était mal serti. Cette sortie est sous tension permanente dès l'allumage de la machine. Mais as-tu fait tourner ton ventilo avec une pile 9V avant de le raccorder? C'est le moyen le plus simple de contrôler qu'on utilise les bons fils, et dans le bon sens! Ceci dit, sur ta carte, il y a 3 sorties non régulées, et une destinée au refroidissement de la buse. Oui mon ventilo fonctionne correctement, je l'ai testé avant de le brancher dans le boîtier. Je vais double-checker les connectiques sur la carte ce week-end. Sinon je passerai avec une alimentation externe. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
