Bonjour à tous, mon imprimante fonctionnait sous une vielle version d'ubuntu et de repetier et j'ai upgradé les deux et sans sauvegarde !
Me voila en LTS 16.04 à jour et un repetier-host 2.0.5
Mon blocage actuel est que je n'arrive pas à faire reconnaître l'imprimante sur repetier
l'imprimante est bien reconnu par linux : voir copie d’écran : ttyACM0
et j'ai configuré repetier avec le bon port et vitesse en forçant ASCII: voie copie d'écran
mais cela ne suffit pas à faire reconnaître l'imprimante.
bref pour ceux qui sont sous linux avec la nouvelle version de repetier, qu'avez-vous positionné comme valeur ?
merci et bonne soirée.
Gypais.
Bonsoir, j'ai installé à partir du tar.gz en ayant installé mono-reference-assemblies-2.0 et mono-devel, ca compile et génère un code mais il a le meme comportement que le binaire installé hier :(
sniff ...
Salut @Gypais,
Moi, j'ai 250 000 et autodetect au lieu de ASCII
oui et non  j'ai dialout dans mes groupes
la commande id ne me retourne pas ce groupe la, mais si je regarde /etc/group, jpp (mon login) est bien dedans !
jpp@jp-Latitude:~$ id
uid=1000(jpp) gid=1000(jpp) groupes=1000(jpp),4(adm),24(cdrom),27(sudo),30(dip),46(plugdev),113(lpadmin),128(sambashare)
jpp@jp-Latitude:~$ cat /etc/group | grep jpp
adm:x:4:syslog,jpp
dialout:x:20:jpp
cdrom:x:24:jpp
sudo:x:27:jpp
dip:x:30:jpp
plugdev:x:46:jpp
lpadmin:x:113:jpp
jpp:x:1000:
sambashare:x:128:jpp
250000 rien n'y fait !
sinon je suis bien a jour, quant à la carte graphique ???? c'est quoi le lien ?
merci pour vos aides ...
C'est pas un problème de "paramétrage" de repetier, c'est un pure problème d'installation logiciel/système ou de drivers linux.
Donc 115200 en vitesse et rien d'autre.
Linux et moi on ne s'aime pas, donc je ne peux pas t'aider.
Invité
