Weiling Posté(e) Décembre 12, 2015 Posté(e) Décembre 12, 2015 Yop! Dites-donc, je me posais une question, comment entretenez vous votre Disco 200? Je viens de penser ça en posant les nouveaux anti-wobble, et j'en ai donc profité pour refaire une ptite beauté à cette bête! Resserrage de vis, car mine de rien avec ces "tremblements", a moins que j'avais mal vissé la première fois, pas mal de vis étaient desserrés. Alors, à vos ptites infos/conseils pour son entretien
Francis Posté(e) Décembre 12, 2015 Posté(e) Décembre 12, 2015 (modifié) Pour ma part huile de vaseline pour entretenir les axes et ses roulements et du frein filet pour éviter que les vis se fassent la malle. Modifié (le) Décembre 27, 2015 par Francis
Corsair09 Posté(e) Décembre 12, 2015 Posté(e) Décembre 12, 2015 Je viens de contrôler. Pour les nylstop de la structure, pas de problème, mais les vis des moteurs en avait besoin. De mon côté, je n'utilise que de l'huile de machine à coudre, donc pas de salissures. Ce qui me gène le plus, c'est le port micro-sd. J'ai peur qu'à force de mettre et enlever, les contacts se fatiguent. Il n'existerait pas une sorte de rallonge pour déporter le truc? J'ai cherché, mais pas trouvé.
Dumnac Posté(e) Décembre 12, 2015 Posté(e) Décembre 12, 2015 Il y a des petites choses comme ça sur ebay : ICI 1
Francis Posté(e) Décembre 12, 2015 Posté(e) Décembre 12, 2015 Wahou ça fait cher le "pioupiou" ! Mais ça a au moins le mérite d'exister.
Corsair09 Posté(e) Décembre 12, 2015 Posté(e) Décembre 12, 2015 Merci, j'avais pô vu! Ils n'en font pas cadeau.
coco83 Posté(e) Décembre 12, 2015 Posté(e) Décembre 12, 2015 Boh il existe aussi des câbles micro SD vers SD pour 5€, même si du coup faut utiliser une carte SD ou un adaptateur micro SD, mais bon, pour 15€ moins cher...puis du coup on peut enficher directement la SD dans les PC portables avec un port SD sans passer par l'adaptateur USB, assez pratique. 1
Huggy Posté(e) Décembre 14, 2015 Posté(e) Décembre 14, 2015 J'utilise avant chaque impression un dégraissant ménager qui porte la mention "substitut du trichloroethylène", cela marche parfaitement. j'ai voulu essayer avec du vrai Trichloroethylene et là ce fut la cata Le buildtalk est devenu brillant. je me suis dit c'est foutu Comme il était déjà bien labouré, je l'ai passé au papier de verre à l'eau j'ai récupéré l'aspect mate Il a retrouvé une nouvelle jeunesse
Kharanoss Posté(e) Décembre 15, 2015 Posté(e) Décembre 15, 2015 (modifié) Bonsoir, pour ne pas ouvrir un sujet rien que pour cela, je pose ma question ici: est-il nécessaire de nettoyer la tête d'impression où quelques restes de PLA s'y est déposé et a brûlé? Si oui avec quoi? Merci Modifié (le) Décembre 15, 2015 par Kharanoss
crocodanser Posté(e) Décembre 16, 2015 Posté(e) Décembre 16, 2015 je pense que oui car la buse n'est pas du consommable mais avec quoi... Bonne question :)
Skanif Posté(e) Décembre 16, 2015 Posté(e) Décembre 16, 2015 J'ai vu que certain enlevaient la buse et la nettoyaient au chalumeau ou avec la pyrolyse du four... mais c'est à faire en dernier car bon faut démonter et en plus ça peut casser la buse.
Kharanoss Posté(e) Décembre 16, 2015 Posté(e) Décembre 16, 2015 Je me vois mal démonter ma buse et la mettre au pyrolyse
Edge540 Posté(e) Décembre 16, 2015 Posté(e) Décembre 16, 2015 (modifié) Après utilisation d'un filament bois ma buse s'est bouchée. J'ai effectivement démonté la buse, chauffée ave la gazinière de madame puis passé un fil acier de 0,35./ Nickel, C'est efficace pour bien la nettoyer. Pour éviter l'encrassement: Si vous utilisez un filament bois il faut absolument éviter qu'il refroidisse dans la buse. L'idéal est de le retirer dès l'imression terminée et purger la buse avec un PLA normal ou avec un filament de nettoyage ( Conseil de mon vendeur). Modifié (le) Décembre 16, 2015 par Edge540
snoppy Posté(e) Décembre 21, 2015 Posté(e) Décembre 21, 2015 bonjour en cherchant j ai trouver ca h ttp://www.ebay.fr/itm/SD-pour-carte-MicroSD-adaptateur-prolongateur-rallonges-SDHC-Compatible-GPS-TV-/271614194803 c est vrai avec mes gros doigts en met trois plomb à trouve la bonne fente !! donc un plus deporté ça serait pas du luxe !!! vu la prix ça va Claude
francko59 Posté(e) Décembre 22, 2015 Posté(e) Décembre 22, 2015 bonjour a tous je me demander si une carte sd wifi fonctionnerai? merci
lefresh Posté(e) Janvier 21, 2016 Posté(e) Janvier 21, 2016 Le 21/12/2015 at 21:23, snoppy a dit : bonjour en cherchant j ai trouver ca h ttp://www.ebay.fr/itm/SD-pour-carte-MicroSD-adaptateur-prolongateur-rallonges-SDHC-Compatible-GPS-TV-/271614194803 c est vrai avec mes gros doigts en met trois plomb à trouve la bonne fente !! donc un plus deporté ça serait pas du luxe !!! vu la prix ça va Claude Oui mais c'est pareil, c'est microSD vers SD. Il faut en plus une carte SD avec adaptateur. quoi que c'est peut-être mieux. Quelqu'un a testé finalement?
yayat Posté(e) Janvier 21, 2016 Posté(e) Janvier 21, 2016 Bonjour, En ce qui concerne la lubrification des roulements et autre, peut-on utiliser du WD40? Et pour la rallonge micro SD, ceci devrait faire l'affaire, faut juste être patient ^^.
snoppy Posté(e) Janvier 21, 2016 Posté(e) Janvier 21, 2016 voila j ai déporté et transformé la MicroSD en SD . les photos sont la. he bien c'est vachement plus pratique et il y a beaucoup moins de risque pour le lecteur et aussi pour la microSD !!! pour la transformation de la microSD en SD normale je suis aller sur wiki SDcard il y a tous les info apres c'est de la soudure. Claude c est bien plus facile comme ça . Claude 1
Francis Posté(e) Janvier 22, 2016 Posté(e) Janvier 22, 2016 Il y a 10 heures, yayat a dit : En ce qui concerne la lubrification des roulements et autre, peut-on utiliser du WD40? La réponse est non ! C'est bien pour du one-shot mais pas pour l'entretien régulier de ton imprimante. Tant que tu le peux évite à tout prix ! Je te conseille plutôt une 3 en 1 ou de la graisse au lithium pour les gros roulements.
lefresh Posté(e) Janvier 22, 2016 Posté(e) Janvier 22, 2016 il y a 11 minutes, Francis a dit : La réponse est non ! C'est bien pour du one-shot mais pas pour l'entretien régulier de ton imprimante. Tant que tu le peux évite à tout prix ! Je te conseille plutôt une 3 en 1 ou de la graisse au lithium pour les gros roulements. @yayat l'explication est simple, plus ton lubrifiant est liquide, plus il va couler et moins longtemps il va rester. Si tu met de la graisse, elle est pateuse et va rester bien plus longtemps. peut-être que @Francis a une autre explication pour compléter. @snoppy, merci pour les photos, en gros c'est la même connexion, même format logique, même ordre de branchement, juste la taille du connecteur qui change.. Je vais essayer de récupérer un vieux lecteur de carte SD et faire la même manip que toi. Je vous tiens au jus avec photos.
Francis Posté(e) Janvier 22, 2016 Posté(e) Janvier 22, 2016 il y a 1 minute, lefresh a dit : @yayat l'explication est simple, plus ton lubrifiant est liquide, plus il va couler et moins longtemps il va rester. Si tu met de la graisse, elle est pateuse et va rester bien plus longtemps. peut-être que @Francis a une autre explication pour compléter. C'est surtout parce que la WD40 qu'a donné @yayat abime les roulements avec le temps. Aussi, le format spray va en projeter de partout malgré l'utilisation de la paille !
Weiling Posté(e) Janvier 22, 2016 Auteur Posté(e) Janvier 22, 2016 Ouais je confirme, pas ouf le Wd40 en spray, j'ai fait pschit une fois, j'ai été déçu... Mais ça servira pour autre chose!!
Francis Posté(e) Janvier 22, 2016 Posté(e) Janvier 22, 2016 il y a 2 minutes, Weiling a dit : Mais ça servira pour autre chose!! Aucun doute là dessus ! Pour faire du Quick and Dirty ou du One shot c'est parfais
lefresh Posté(e) Janvier 22, 2016 Posté(e) Janvier 22, 2016 ^^ Et puis il faut quand même pas oublier que à la base, le WD40 c'est du dégrippant, utilisé pour faire "fondre" la rouille...
