Bonjour tout le monde,
Je viens créer mon sujet concernant ma Créality CR-10S reçu récemment.
L'attente aura été longue avant de la recevoir, commandée mi décembre sur Gearbest et reçu mi février... Mais ça y est elle est bien là!!! Et malgré quelques vis qui se baladait dans l'emballage et un assemblage douteux, elle est maintenant fonctionnelle et j'ai pu réaliser mes premiÚres impressions.
Je profiterais également de ce post pour vous demander conseil, ça m'évitera d'aller à droite à gauche pour pourrir vos posts avec mes questions 9_9
Voilà, on va rentrer directement dans le vif du sujet avec ma premiÚre question, déjà abordée sur le post de @nicolas65
Voilà, j'ai décidé de m'inspirer de quesques unes des modifs de Nicolas notamment le fang et la tuyÚre.
Si le fang n'a pas posĂ© de soucis particuliers, la tuyĂšre me pose quand Ă  elle un  peu plus de problĂšmes. En effet, j'ai un soucis au niveau des pointes oĂč il semble manquer de la matiĂšre. On m'a dit qu'il s'agissait probablement d'un problĂšme de rĂ©tractation. j'ai donc jouĂ© un peu avec les  paramĂštres dans simplify3D, j'ai rĂ©ussi Ă  avoir des pointes lĂ©gĂšrement mieux, mais en contrepartie, Ă©normĂ©ment de stringing.
Concernant l'impression, je suis en PLA, température de buse 200°C, infill 33%, j'ai testé avec des layers de 0.3 / 0.2 / 0.1 / 0.06. c'est en 0.3 que le résultat était le moins mauvais
Auriez vous des réglages à me conseiller ou carrément un profil FFF qui fait bien le job? Je vous joint celui que j'ai utilisé
Merci d'avance pour votre aide précieuse qui me permettra de mieux comprendre les différents réglages.
Creality CR-10 (experimental).fff
alors moi j'ai une tĂȘte e3d donc les reglages sont diffĂ©rents mais  deja  :
- met à 0  la distance de redémarrage
- peut etre baisser un tout petit peut le debrayage genre 0.15
- active  l'essuyage
ensuite fait un essai,  je pense que les pointes seront la, pas parfaites car faudrait des reglages plus précis mais les pointes seront la !
Modifié (le) par nicolas65
Salut tout le monde.
J'ai eu un petit soucis avec ma Creality. J'ai lancé une impression hier soir (ma premiÚre en ABS, j'étais plutÎt content, pas de warping)
Par contre ce matin mauvaise surprise, la tĂȘte ne bougeait plus, et sur l'Ă©cran un message me demandant si je voulais reprendre l'impression. J'ai bien Ă©videmment rĂ©pondu oui, j'ai attendu que la buse et le plateau rechauffe mais l'impression n'est pas reparti oĂč elle s'Ă©tait arrĂȘtĂ©, et la buse envoyait du filament dans le vide. Une idĂ©e de ce qui a pu causer cet arrĂȘt?
Puisque la CR-10s a une fonction pause/resume : la pause peut venir d'une micro-coupure de courant,  d'un pb avec le détecteur de filament (mauvaise connexion, pb d'enroulement avec la bobine.)...
Par contre effectivement, ça aurait du reprendre ou ça a merdé , mais vu ta photo :
tu imprimes sur un miroir sans colle/laque : donc si ton plateau refroidi, ta piÚce se décolle et bouge (c'est le gros défaut du miroir juste poncé)
Modifié (le) par MyName
2Ăšme print d'abs avec une autre marque, j'ai pas mal de splitting, j'en avais aussi un peu sur la premiĂšre piĂšce.
Qu'est-ce que je peu faire pour remédier à ça ?
Mon plateau était à 100°C avec jus d'ABS, la buse à 245°C ventilateurs à 80% et l'imprimante est dans un caisson avec une température interne qui oscille entre 27°C et 30°C
Il y a 1 heure, the_darkprince a dit :
Baisser le refroidissement des ventilos ..?
@MyName Je pense aussi que la température à l'intérieur de mon caisson est un peu juste. Je pense investir dans un régulateur de température et une petite résistance chauffante.
Ce régulateur me semble pas mal:
https://www.amazon.fr/gp/product/B01M4RUZHG/ref=oh_aui_detailpage_o04_s00?tag=li3d-21
En attendant je vais retenter un print cette nuit en baissant un peu le ventilo: 60% ?? 70%?? et en chauffant la buse à 255°C Vous pensez que ça peut le faire?
me revoilĂ ,
Alors, pour diminuer mes soucis de splitting j'ai augmenté la température de la buse (255°C) et du plateau (110°C), j'ai rajouté un chauffage dans mon caisson (la température est plus proche des 30°C). j'ai réduit le refroidissement à 60%. Le résultat est bien meilleur mais pas encore parfait.
Dois-je arrĂȘter totalement le refroidissement?
Sinon, je viens de faire un petit test sympa avec une buse de 1mm et des layers de 0.7mm en mode vase. le rendu est sympa, mais cela augmente le splitting.
je vous met en piÚce jointe le FFF de S3D, pourriez vous m'éclairer sur les réglages à ajuster??
Merci d'avance pour votre aide. j'essaierai de vous mettre prochainement des photos de mon caisson,j'ai encore quelques finitions Ă  apporter.
vase splitting.fff
Je tiens de suite à préciser que je n'ai jamais imprimé de ABS mais toutes les lectures que j'ai faites (et il y en a énormément car j'adore lire et me documenter) me semblent indiquer qu'avec ce plastique il ne faut pas de ventilation sur le filament (il en faut bien évidemment une sur le corps de chauffe pour éviter le bouchage de la buse). Je n'ai pas de lien à t'indiquer mais un moteur de recherche (il en existe une foultitude dont certains plus respectueux de la vie privée que celui que la majorité des internautes utilisent) devrait t'apporter des éclaircissements.
Voilà c'était mes deux cents, sur ce bonne journée.
Va par exemple consulter les posts de @nicolas65 qui fait partie des "vieux routiers" du forum Creality.
Il y a 16 heures, fran6p a dit :
Merci pour ta rĂ©ponse @fran6p, je vais tester en arrĂȘtant complĂštement la ventilation, je vous redirai ce que ça donne! Bon weekend
@fran6p alors voilĂ ,j'ai refais la mĂȘme impression en dĂ©sactivant le fang, rĂ©sultat nickel, je commençais Ă  m'arracher les cheveux lol.
Merci Ă  toi pour ton aide !!
j'ai passé mon print dans un bain de vapeur d'acétone avec un brumisateur à ultrasons, ça rend plutÎt pas mal je trouve 9_9
J'en ai profité pour upgrader un peu mon imprimante également depuis la derniÚre fois en installant un Raspberry Pi 3 avec Octoprint et en flashant marlin 1.1.8 pour installer un BLTouch.
Modifié (le) par the_darkprince
Effectivement c'est nettement mieux. Belle réussite.
Concernant les filaments et leur composition, tu en sais maintenant un peu plus: PLA ventilation pour refroidir le filament, ABS pas de ventilation.
Heureux d'avoir pu ĂȘtre utile.
Octoprint c'est vraiment super bien (les différents plugins permettent de réaliser énormément de choses), la développeuse est réactive et la communauté répond aux questions que tout un chacun peut se poser.
Tu as flashé ta carte sans difficultés majeures? D'aprÚs la description de ton imprimante, le bootloader était déjà installé. La version de ta CR10S était-elle équipée de la reprise de l'impression aprÚs perte de courant? Si oui, alors tu l'as perdu car Creality garde en source fermée les modifications qu'ils ont apportés à Marlin (et c'est pas bien moral par rapport à la licence GPL).
Wow je ne pensais pas qu'il Ă©tait possible d'imprimer de l'ABS sans "cloisonnĂ©" la bĂȘte ! MĂȘme si le rĂ©sultat n'est pas parfait, ça reste donc possible :)
Et bien vu @fran6p pour l’arrĂȘt du fang, je n'y aurai pas pensĂ©.
Il y a 9 heures, fran6p a dit :
Pas de soucis majeur pour flasher la bĂȘte, j'ai tĂ©lĂ©versĂ© directement le .hex du marlin avec Octoprint.
J'ai juste galéré un peu pour configurer le BLTouch dans Marlin, j'avais une erreur au moment de compiler, mais j'ai finis par trouver pourquoi.
Je ferai un petit tuto avec le .hex si ça en intéresse certains.
Je ne savais pas pour la reprise de l'impression aprÚs une coupure de courant. Ce n'est pas trop grave dans mon cas car j'ai récupéré un onduleur pour prendre le relais en cas de petite coupure de courant.
Il y a 4 heures, ShagoY a dit :
Si si, la bĂȘte est cloisonnĂ©e, je n'ai pas mis de photos mais j'ai un caisson avec une tempĂ©rature intĂ©rieure entre 25 et 30°C
  • CrĂ©er...
