Hello,
J'ai assez souvent un soucis de décalage lors de mes impressions sur ma mk2.
Je n'ai jamais réussi à être témoin du truc, mais j'imagine qu'au moment du changement de couche, le plateau et/ou la tête fait un grand mouvement rapide pour revenir au point de début, et quelque chose doit accrocher, bloquant le mouvement. L'impression de la nouvelle couche reprend donc à partir d'un mauvais point et c'est mort...
Des choses comme cela vous arrivent elles ?
Et solution qui me parait jouable : est il possible de remonter la tête de quelques mm au moment du changement de couche, puis de redescendre une fois arrivé au bon endroit ? (Dans Slic3r ou Cura)
Merci de votre aide.
Je n'ai pas vu de paramètre automatique pour cela dans Slic3r PE, mais c'est possible de le faire dans le G-code au niveau du BEFORE_LAYER_CHANGE
G91 (mode relatif)
G92 Z10 (remonte la tête)
G92 (repasse en mode absolu)
Ensuite remettre le code du LAYER CHANGE.
Et pour remettre à tête à la bonne place après le AFTER_LAYER_CHANGE
G91 (mode relatif)
G92 Z-10 (remonte la tête)
A tester sur une petite pièce bien entendu.
EDIT : il n'est bien entendu pas nécessaire de modifier le G-code à la main, l'onglet Custom G-code dans Printer Settings est là pour ça.
Modifié (le) par ScotchE67
Bonsoir @portal
Il y a 1 heure, portal a dit :
dans cura il est possible d'activer cette option :  Décalage en Z lors d’une rétraction
'"A chaque rétraction, le plateau est abaissé pour créer un espace ente la buse et l’impression. Cela évite que la buse ne touche l’impression pendant les déplacements..."
Effectivement @nono30 c'est tellement simple que je n'y ai pas pensé non plus.
Le fan duct : c'est le "bec" qui dirige le flux du ventilateur vers le nozzle.
Si il est endommagé il peut descendre trop bas et potentiellement accrocher le print.
C'est également possible qu'un des trous de fixation soit un peu faible et qu'avec la chaleur il se relâche.
Bonsoir à tous, @ScotchE67
il y a 40 minutes, ScotchE67 a dit :
.. /.. C'est également possible qu'un des trous de fixation soit un peu faible et qu'avec la chaleur il se relâche.
Bin ouais, chez moi ça m'a fait ça :
Evidemment, c'est toujours quand on a le dos tourné...
  • Triste... 1
A priori, y a pas mal de place sous le fan duct.
Par contre, le probe de z est franchement ric rac, mais sinon, je n'ai pas une bonne détection.
Je peux peut être refaire un essai en remontant un peu le probe.
il y a 20 minutes, nono30 a dit :
quand tout par en cacahuète le premier réflexe à avoir, c'est de refaire une calibration complète, il y a une dérive dans le temps de certains paramètres
Dans ces cas là tu relances carrément le wizard depuis l'écran de contrôle ?
slic3r sait aussi relever la tête lors des déplacements sans impression, c'est le "lift", et c'est assez rapide
Modifié (le) par phil135
Bonjour @portal
Il y a 13 heures, portal a dit :
S'ils sont bien fixés, 2mm d'écart suffisent, la buse va toucher avant. Ta pièce doit se déformer pendant l'impression (Warping, Layer Separation and Splitting,Curling or Rough Corners). Un tuto sur les défauts d'impression ici  https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/11526-les-défauts-dimpression/
Il y a 1 heure, nono30 a dit :
par un bon nettoyage dans les règles du plateau
c'est vrai, il n'en est pas à sa première impression, il y a du vécu  :emoji-E412: , mais surtout pas d'acétone, c'est mauvais pour ça santé !   :P
