il y a 37 minutes, Eev a dit :
si je lance un déplacement d'axe en X 10mm, le moteur va tourner une seconde et s'arrête mais je peux pas relancer
si tu fais le déplacement avec cet écran là, non c'est pas normal, tu dois pouvoir tout déplacer le nombre de fois que tu veux
  • Réponses 150
  • Crée
  • Dernière réponse
Top participants sur ce topic
Images postées sur le topic
il y a 2 minutes, pascal_lb a dit :
oui c'est bien cette écran là.
sur 1mm ou 10mm déplacement X (y a que ça de connecté à la board), il tourne 1seconde se coupe et je peux plus renouveler l'action
il y a 2 minutes, Eev a dit :
tu n'as pas branché les endstops ? c'est peut être pour ça...
Attention ne jamais brancher ou débrancher un moteur si le jus est sur la carte tu risques de griller quelque chose
à l’instant, pascal_lb a dit :
non je les ai pas branché xD c'était la question bête, j'en démonte un pour le X et je ferais le test de nouveau
ohhh non je manipule jamais la carte si elle est alimenté et je tourne pas l'axe du pap si c'est connecté non plus
si tu le tournes doucement ça va, mais pas comme certains qui font venir le lit d'avant en arrière à toute vitesse en disant "c'est drôle j'ai l'écran qui s'allume" :D
Il y a 20 heures, pascal_lb a dit :
y a des motivés à faire ça O.o
bonnn j'ai testé en mettant le capteur fin de course du X mais même chose, une seconde de mouvement ça se coupe (le moteur) et impossible de refaire la manipulation (à part éteindre et rallumé)
si tu veux je peux faire des photos du câblage
Salut.
Pour déplacer les moteurs, il te faut faire un G28. Après, tu peux déplacer X et Y comme tu veux.
cdlt
il y a 4 minutes, Jcc a dit :
effectivement ou alors faire un home, sur le TFT tu peux faire des homes axe par axe
il y a une heure, Eev a dit :
oui si tu veux, ton endstop fonctionne dans le bon sens ?
Modifié (le) par pascal_lb
il y a 10 minutes, Jcc a dit :
Salut.
cdlt
salut @Jcc
pour l'instant j'ai juste le tft de mis sur la carte :D
il y a 5 minutes, pascal_lb a dit :
avec le home sur le TFT ça donne le même résultat
c'est un simple interrupteur sur le Signal et ground
Modifié (le) par Eev
oui c'est ça
normalement pour l'axe X tu doit être branché sur le -X et dans le fichier config tu dois avoir ça
alpha_min_endstop                            1.24^
fait un essai en mettant la ligne comme ça
alpha_min_endstop                            1.24!^
il y a 54 minutes, pascal_lb a dit :
oui c'est ça
alors je suis bien branché sur le -x en S et G
dans le fichier config il y avait
alpha_min_endstop                            1.24^!
j'ai remplacé comme tu m'as dit mais même résultat, fait un brrrr de 1s et il veut plus rien savoir O.o
il y a 32 minutes, Eev a dit :
tu as essayé sans le " ! " ?
il y a une heure, pascal_lb a dit :
J'ai changé directement le câble du moteur et ça fonctionne maintenant O.o
Le home fonctionne aussi donc tout va bien, merci @pascal_lb
bien le bonjour,
je viens donner des nouvelles :banana:
alors au niveau réception, j'ai reçu ma visserie m3, mes 50m d'awg, des ensembles pin xh mais toujours pas de tb6600 ni mes pinces pour sertir et les e3d v6.. encore 20 colis qui doivent arriver.
du coup j'ai installé provisoirement la board et câblé les pap et les endstop.
l'axe x fonctionne à merveille et se met bien à son home.
l'axe y, il faut juste que je vérifie si les 2 moteurs tournent ensemble, ça bouge mais a vérifier.. le endstop fonctionne aussi correctement.
l'axe Z, aaahhhh l'axe Z, il fonctionne lui aussi. il est câblé sur le drv en attendant le tb6600, mais lorsque je le déplace de 10mm il va faire le déplacement mais va s'interrompre une demi seconde et finir son traintrain, donc à voir si ça sera corrigé avec le tb6600. j'ai pas vérifié le endstop par contre.
demain ça sera câblage de la tête d'origine (en attendant la nouvelle tête) et vérifié le reste des pap.
pour le fichier config je me suis basé sur le site de tyros
https://passion-impression3d.jimdo.com/configurer-marlin-firmware/
et des réponses fournies par leapfrog
Révélation
The probes we use are thermistors running on a 4.7K pullup resistor.
The maximum axis strokes are:
X = 270mm
Y = 280mm
Z = 180mm
The current through the motor is limited by hardware, not by software. The maximum current is 2.2Amps supported in the configuration on our boards.
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {(100.0/3)*2, (100.0/3)*2, 9600.0/10, 99.30}  //55.465*2 HS Creatr settings for 16 steps all 16 steping
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE          {400, 400, 40, 400}    // (mm/sec) Creatr was 200, 200, 10, 100, 100
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION      {9000,9000,100, 10000}    // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.
#define DEFAULT_ACCELERATION          3000   // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for prinxting moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION  3000   // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for r retracts
#define DEFAULT_XYJERK                15.0   // (mm/sec)
#define DEFAULT_ZJERK                 0.4     // (mm/sec)
#define DEFAULT_EJERK                 5.0    // (mm/sec)
// When temperature exceeds max temp, your heater will be switched off.
// This feature exists to protect your hotend from overheating accidentally, but *NOT* from thermistor short/failure!
// You should use MINTEMP for thermistor short/failure protection.
#define HEATER_0_MAXTEMP 300
#define HEATER_1_MAXTEMP 300
#define HEATER_2_MAXTEMP 300
#define BED_MAXTEMP 150
#if (THERMISTORHEATER_0 == 1) || (THERMISTORHEATER_1 == 1)  || (THERMISTORHEATER_2 == 1) || (THERMISTORBED == 1) //100k bed thermistor
voilà le fichier config actuel, j'ai pas encore tout peaufiner et si quelqu'un se sent l'âme d'y jeter un œil :D
pour les calculs steps_per_mm, normalement ils sont corrects en passant en 1/32 il y a juste le gamma où j'ai un gros doute...
de base il est donné à 9600.0/10 pour du 1/16 donc ça ferait 1920 pour du 1/32 ça me parait énorme..
Révélation
# NOTE Lines must not exceed 132 characters
# Robot module configurations : general handling of movement G-codes and slicing into moves
default_feed_rate                            18000             # Default rate ( mm/minute ) for G1/G2/G3 moves
default_seek_rate                            18000             # Default rate ( mm/minute ) for G0 moves
mm_per_arc_segment                           0.5              # Arcs are cut into segments ( lines ), this is the length for
                                                              # these segments.  Smaller values mean more resolution,
                                                              # higher values mean faster computation
mm_per_line_segment                          5                # Lines can be cut into segments ( not usefull with cartesian
                                                              # coordinates robots ).
# Arm solution configuration : Cartesian robot. Translates mm positions into stepper positions
alpha_steps_per_mm                           133.3333               # Steps per mm for alpha stepper
beta_steps_per_mm                            133.3333               # Steps per mm for beta stepper
gamma_steps_per_mm                           960             # Steps per mm for gamma stepper
# Planner module configuration : Look-ahead and acceleration configuration
planner_queue_size                           32               # DO NOT CHANGE THIS UNLESS YOU KNOW EXACTLY WHAT YOU ARE DOING
acceleration                                 3000             # Acceleration in mm/second/second.
z_acceleration                              1000              # Acceleration for Z only moves in mm/s^2, 0 uses acceleration which is the default. DO NOT SET ON A DELTA
acceleration_ticks_per_second                1000             # Number of times per second the speed is updated
junction_deviation                           0.02             # Similar to the old "max_jerk", in millimeters,
                                                              # see https://github.com/grbl/grbl/blob/master/planner.c
                                                              # and https://github.com/grbl/grbl/wiki/Configuring-Grbl-v0.8
                                                              # Lower values mean being more careful, higher values means being
                                                              # faster and have more jerk
z_junction_deviation                        0.0              # for Z only moves, -1 uses junction_deviation, zero disables junction_deviation on z moves DO NOT SET ON A DELTA
#minimum_planner_speed                       0.0              # sets the minimum planner speed in mm/sec
# Stepper module configuration
microseconds_per_step_pulse                  1                # Duration of step pulses to stepper drivers, in microseconds
base_stepping_frequency                      100000           # Base frequency for stepping, higher gives smoother movement
# Cartesian axis speed limits
x_axis_max_speed                             18000            # mm/min
y_axis_max_speed                             18000            # mm/min
z_axis_max_speed                             2400              # mm/min
# Stepper module pins ( ports, and pin numbers, appending "!" to the number will invert a pin )
#axe X
alpha_step_pin                               2.0              # Pin for alpha stepper step signal
alpha_dir_pin                                0.5!              # Pin for alpha stepper direction
alpha_en_pin                                 0.4              # Pin for alpha enable pin
alpha_current                                1.5             # X stepper motor current
alpha_max_rate                               18000          # mm/min
#axe Y
beta_step_pin                                2.1              # Pin for beta stepper step signal
beta_dir_pin                                 0.11             # Pin for beta stepper direction
beta_en_pin                                  0.10             # Pin for beta enable
beta_current                                 1.5             # Y stepper motor current
beta_max_rate                                18000         # mm/min
#slave second Y
epsilon_current                              1.5
#axe z
gamma_step_pin                               2.2              # Pin for gamma stepper step signal
gamma_dir_pin                                0.20             # Pin for gamma stepper direction
gamma_en_pin                                 0.19             # Pin for gamma enable
gamma_current                                1.8             # Z stepper motor current
gamma_max_rate                               2400            # mm/min
# Serial communications configuration ( baud rate default to 9600 if undefined )
uart0.baud_rate                              250000           # Baud rate for the default hardware serial port
second_usb_serial_enable                     true            # This enables a second usb serial port (to have both pronterface
                                                              # and a terminal connected)
#leds_disable                                true             # disable using leds after config loaded
#play_led_disable                            true             # disable the play led
pause_button_enable                          true             # Pause button enable
#pause_button_pin                            2.12             # pause button pin. default is P2.12
#kill_button_enable                           false            # set to true to enable a kill button
#kill_button_pin                              2.12             # kill button pin. default is same as pause button 2.12 (2.11 is another good choice)
#msd_disable                                 false            # disable the MSD (USB SDCARD) when set to true (needs special binary)
#dfu_enable                                  false            # for linux developers, set to true to enable DFU
# Extruder module configuration
extruder.hotend.enable                          true             # Whether to activate the extruder module at all. All configuration is ignored if false
extruder.hotend.steps_per_mm                    99.30              # Steps per mm for extruder stepper
extruder.hotend.default_feed_rate               2700              # Default rate ( mm/minute ) for moves where only the extruder moves
extruder.hotend.acceleration                    1000              # Acceleration for the stepper motor, as of 0.6, arbitrary ratio
extruder.hotend.max_speed                       50               # mm/s
extruder.hotend.step_pin                        2.3              # Pin for extruder step signal
extruder.hotend.dir_pin                         0.22 #0.22!             # Pin for extruder dir signal
extruder.hotend.en_pin                          0.21             # Pin for extruder enable signal
# extruder offset
#extruder.hotend.x_offset                        0                # x offset from origin in mm
#extruder.hotend.y_offset                        0                # y offset from origin in mm
#extruder.hotend.z_offset                        0                # z offset from origin in mm
# firmware retract settings when using G10/G11, these are the defaults if not defined, must be defined for each extruder if not using the defaults
#extruder.hotend.retract_length                  4.15               # retract length in mm
#extruder.hotend.retract_feedrate                45              # retract feedrate in mm/sec
#extruder.hotend.retract_recover_length          0               # additional length for recover
#extruder.hotend.retract_recover_feedrate        8               # recover feedrate in mm/sec (should be less than retract feedrate)
#extruder.hotend.retract_zlift_length            0               # zlift on retract in mm, 0 disables
#extruder.hotend.retract_zlift_feedrate          6000            # zlift feedrate in mm/min (Note mm/min NOT mm/sec)
delta_current                                1.5              # First extruder stepper motor current
# Second extruder module configuration
#extruder.hotend2.enable                          true             # Whether to activate the extruder module at all. All configuration is ignored if false
#extruder.hotend2.steps_per_mm                    140              # Steps per mm for extruder stepper
#extruder.hotend2.default_feed_rate               600              # Default rate ( mm/minute ) for moves where only the extruder moves
#extruder.hotend2.acceleration                    500              # Acceleration for the stepper motor, as of 0.6, arbitrary ratio
#extruder.hotend2.max_speed                       50               # mm/s
#extruder.hotend2.step_pin                        2.8              # Pin for extruder step signal
#extruder.hotend2.dir_pin                         2.13             # Pin for extruder dir signal
#extruder.hotend2.en_pin                          4.29             # Pin for extruder enable signal
#extruder.hotend2.x_offset                        0                # x offset from origin in mm
#extruder.hotend2.y_offset                        25.0             # y offset from origin in mm
#extruder.hotend2.z_offset                        0                # z offset from origin in mm
#epsilon_current                              1.5              # Second extruder stepper motor current
# Laser module configuration
laser_module_enable                          false            # Whether to activate the laser module at all. All configuration is
                                                              # ignored if false.
#laser_module_pin                             2.5             # this pin will be PWMed to control the laser. Only P2.0 - P2.5, P1.18, P1.20, P1.21, P1.23, P1.24, P1.26, P3.25, P3.26
                                                              # can be used since laser requires hardware PWM
#laser_module_max_power                       0.8             # this is the maximum duty cycle that will be applied to the laser
#laser_module_tickle_power                    0.0             # this duty cycle will be used for travel moves to keep the laser
                                                              # active without actually burning
#laser_module_pwm_period                      20              # this sets the pwm frequency as the period in microseconds
# Hotend temperature control configuration
temperature_control.hotend.enable            true             # Whether to activate this ( "hotend" ) module at all.
                                                              # All configuration is ignored if false.
temperature_control.hotend.thermistor_pin    0.24             # Pin for the thermistor to read
temperature_control.hotend.heater_pin        2.7              # Pin that controls the heater, set to nc if a readonly thermistor is being defined   2.7
temperature_control.hotend.thermistor        EPCOS100k       # see http://smoothieware.org/temperaturecontrol#toc5
#temperature_control.hotend.beta             3960             # or set the beta value
temperature_control.hotend.set_m_code        104              #
temperature_control.hotend.set_and_wait_m_code 109            #
temperature_control.hotend.designator        T                #
#temperature_control.hotend.p_factor         13.7             # permanently set the PID values after an auto pid
#temperature_control.hotend.i_factor         0.097            #
#temperature_control.hotend.d_factor         24               #
#temperature_control.hotend.max_pwm          255               # max pwm, 64 is a good value if driving a 12v resistor with 24v.
# Hotend2 temperature control configuration
#temperature_control.hotend2.enable            true             # Whether to activate this ( "hotend" ) module at all.
#temperature_control.hotend2.thermistor_pin    0.25             # Pin for the thermistor to read
#temperature_control.hotend2.heater_pin        2.6             # Pin that controls the heater
#temperature_control.hotend2.thermistor        RRRF100K        # see http://smoothieware.org/temperaturecontrol#toc5
##temperature_control.hotend2.beta             4066             # or set the beta value
#temperature_control.hotend2.set_m_code        884              #
#temperature_control.hotend2.set_and_wait_m_code 889            #
#temperature_control.hotend2.designator        T1               #
#temperature_control.hotend2.p_factor          13.7           # permanently set the PID values after an auto pid
#temperature_control.hotend2.i_factor          0.097          #
#temperature_control.hotend2.d_factor          24             #
#temperature_control.hotend2.max_pwm          64               # max pwm, 64 is a good value if driving a 12v resistor with 24v.
temperature_control.bed.enable               true             #
temperature_control.bed.thermistor_pin       0.23             #
temperature_control.bed.heater_pin           2.5              #  2.5
temperature_control.bed.thermistor           RRRF100K    # see http://smoothieware.org/temperaturecontrol#toc5
#temperature_control.bed.beta                3960             # or set the beta value
temperature_control.bed.set_m_code           140              #
temperature_control.bed.set_and_wait_m_code  190              #
temperature_control.bed.designator           B                #
#temperature_control.bed.bang_bang            false           # set to true to use bang bang control rather than PID
#temperature_control.bed.hysteresis           2.0             # set to the temperature in degrees C to use as hysteresis
                                                              # when using bang bang
# Switch module for fan control
switch.fan.enable                            true             #
switch.fan.input_on_command                  M106             #
switch.fan.input_off_command                 M107             #
switch.fan.output_pin                        2.4              #
switch.fan.output_type                       pwm              # pwm output settable with S parameter in the input_on_comand
#switch.fan.max_pwm                           255              # set max pwm for the pin default is 255
#switch.misc.enable                           true             #
#switch.misc.input_on_command                 M42              #
#switch.misc.input_off_command                M43              #
#switch.misc.output_pin                       2.4              #
#switch.misc.output_type                      digital          # just an on or off pin
# automatically toggle a switch at a specified temperature. Different ones of these may be defined to monitor different temperatures and switch different swithxes
# useful to turn on a fan or water pump to cool the hotend
#temperatureswitch.hotend.enable                true             #
#temperatureswitch.hotend.designator          T                # first character of the temperature control designator to use as the temperature sensor to monitor
#temperatureswitch.hotend.switch              misc             # select which switch to use, matches the name of the defined switch
#temperatureswitch.hotend.threshold_temp      60.0             # temperature to turn on (if rising) or off the switch
#temperatureswitch.hotend.heatup_poll         15               # poll heatup at 15 sec intervals
#temperatureswitch.hotend.cooldown_poll       60               # poll cooldown at 60 sec intervals
# Switch module for spindle control
#switch.spindle.enable                        false            #
# Endstops
endstops_enable                              true             # the endstop module is enabled by default and can be disabled here
#corexy_homing                               false            # set to true if homing on a hbit or corexy
alpha_min_endstop                            1.24^ #1.24^!            # add a ! to invert if endstop is NO connected to ground
alpha_max_endstop                            nc #1.25^            # NOTE set to nc if this is not installed
alpha_homing_direction                       home_to_min      # or set to home_to_max and set alpha_max
alpha_min                                    0                # this gets loaded after homing when home_to_min is set
alpha_max                                    270              # this gets loaded after homing when home_to_max is set
beta_min_endstop                             1.26^!            #
beta_max_endstop                             nc #1.27^            #
beta_homing_direction                        home_to_min      #
beta_min                                     0                #
beta_max                                     280              #
gamma_min_endstop                            1.28^!            #
gamma_max_endstop                            nc# 1.29^            #
gamma_homing_direction                       home_to_min      #
gamma_min                                    0                #
gamma_max                                    180              #
# optional order in which axis will home, default is they all home at the same time,
# if this is set it will force each axis to home one at a time in the specified order
#homing_order                                 XYZ              # x axis followed by y then z last
# optional enable limit switches, actions will stop if any enabled limit switch is triggered
#alpha_limit_enable                          false            # set to true to enable X min and max limit switches
#beta_limit_enable                           false            # set to true to enable Y min and max limit switches
#gamma_limit_enable                          false            # set to true to enable Z min and max limit switches
alpha_fast_homing_rate_mm_s                  50               # feedrates in mm/second
beta_fast_homing_rate_mm_s                   50               # "
gamma_fast_homing_rate_mm_s                  4                # "
alpha_slow_homing_rate_mm_s                  25               # "
beta_slow_homing_rate_mm_s                   25               # "
gamma_slow_homing_rate_mm_s                  2                # "
alpha_homing_retract_mm                      5                # distance in mm
beta_homing_retract_mm                       5                # "
gamma_homing_retract_mm                      1                # "
#endstop_debounce_count                       100              # uncomment if you get noise on your endstops, default is 100
# optional Z probe
zprobe.enable                                false           # set to true to enable a zprobe
zprobe.probe_pin                             1.28!^          # pin probe is attached to if NC remove the !
zprobe.slow_feedrate                         5               # mm/sec probe feed rate
#zprobe.debounce_count                       100             # set if noisy
zprobe.fast_feedrate                         100             # move feedrate mm/sec
zprobe.probe_height                          5               # how much above bed to start probe
#gamma_min_endstop                           nc              # normally 1.28. Change to nc to prevent conflict,
# associated with zprobe the leveling strategy to use
#leveling-strategy.three-point-leveling.enable         true        # a leveling strategy that probes three points to define a plane and keeps the Z parallel to that plane
#leveling-strategy.three-point-leveling.point1         100.0,0.0   # the first probe point (x,y) optional may be defined with M557
#leveling-strategy.three-point-leveling.point2         200.0,200.0 # the second probe point (x,y)
#leveling-strategy.three-point-leveling.point3         0.0,200.0   # the third probe point (x,y)
#leveling-strategy.three-point-leveling.home_first     true        # home the XY axis before probing
#leveling-strategy.three-point-leveling.tolerance      0.03        # the probe tolerance in mm, anything less that this will be ignored, default is 0.03mm
#leveling-strategy.three-point-leveling.probe_offsets  0,0,0       # the probe offsets from nozzle, must be x,y,z, default is no offset
#leveling-strategy.three-point-leveling.save_plane     false       # set to true to allow the bed plane to be saved with M500 default is false
# Panel
panel.enable                                 true             # set to true to enable the panel code
#panel.lcd                                    smoothiepanel     # set type of panel
#panel.encoder_a_pin                          3.25!^            # encoder pin
#panel.encoder_b_pin                          3.26!^            # encoder pin
# Example for reprap discount GLCD
# on glcd EXP1 is to left and EXP2 is to right, pin 1 is bottom left, pin 2 is top left etc.
# +5v is EXP1 pin 10, Gnd is EXP1 pin 9
panel.lcd                                   reprap_discount_glcd     #
panel.spi_channel                           0                 # spi channel to use  ; GLCD EXP1 Pins 3,5 (MOSI, SCLK)
panel.spi_cs_pin                            0.16              # spi chip select     ; GLCD EXP1 Pin 4
panel.encoder_a_pin                         3.25!^            # encoder pin         ; GLCD EXP2 Pin 3
panel.encoder_b_pin                         3.26!^            # encoder pin         ; GLCD EXP2 Pin 5
panel.click_button_pin                      1.30!^            # click button        ; GLCD EXP1 Pin 2
panel.buzz_pin                              1.31              # pin for buzzer      ; GLCD EXP1 Pin 1
panel.back_button_pin                       2.11!^            # back button         ; GLCD EXP2 Pin 8
panel.external_sd                     true              # set to true if there is an extrernal sdcard on the panel
panel.external_sd.spi_channel         1                 # set spi channel the sdcard is on
panel.external_sd.spi_cs_pin          0.28              # set spi chip select for the sdcard (or any spare pin)
panel.external_sd.sdcd_pin            0.27!^            # sd detect signal (set to nc if no sdcard detect) (or any spare pin)
# pins used with other panels
#panel.up_button_pin                         0.1!              # up button if used
#panel.down_button_pin                       0.0!              # down button if used
#panel.click_button_pin                      0.18!             # click button if used
panel.menu_offset                            0                 # some panels will need 1 here
panel.alpha_jog_feedrate                     6000              # x jogging feedrate in mm/min
panel.beta_jog_feedrate                      6000              # y jogging feedrate in mm/min
panel.gamma_jog_feedrate                     200               # z jogging feedrate in mm/min
panel.hotend_temperature                     185               # temp to set hotend when preheat is selected
panel.bed_temperature                        60                # temp to set bed when preheat is selected
# Example of a custom menu entry, which will show up in the Custom entry.
# NOTE _ gets converted to space in the menu and commands, | is used to separate multiple commands
custom_menu.power_on.enable                true              #
custom_menu.power_on.name                  Power_on          #
custom_menu.power_on.command               M80               #
custom_menu.power_off.enable               true              #
custom_menu.power_off.name                 Power_off         #
custom_menu.power_off.command              M81               #
# Only needed on a smoothieboard
currentcontrol_module_enable                  true             #
return_error_on_unhandled_gcode              false            #
# network settings
network.enable                               true            # enable the ethernet network services
network.webserver.enable                     true             # enable the webserver
network.telnet.enable                        true             # enable the telnet server
#network.ip_address                           auto             # use dhcp to get ip address
# uncomment the 3 below to manually setup ip address
network.ip_address                           192.168.3.221    # the IP address
network.ip_mask                              255.255.255.0    # the ip mask
network.ip_gateway                           192.168.3.1      # the gateway address
#network.mac_override                         xx.xx.xx.xx.xx.xx  # override the mac address, only do this if you have a conflict
Bonjour ,
Pour ton z si tu passe de 1/16 a 1/32 faut multiplier par 2 et même pour tout tes axes en général donc 9600 x 2 = 19200
mais attention car si ton step est en réalité 960 du au fait de 9600/10 dans ce cas la (9600/10)X2 = 1920
ce ne me parait pas énorme si tu regarde ma config si dessous.
sur un copie de la tevo tarantula avec une sbase et le tft3.2, l'imprimante est une HE3D EI3 ou j'ai changé la carte
mes steps/mm sont
alpha_steps_per_mm                           160.78               # Steps per mm for alpha stepper
beta_steps_per_mm                            161.96               # Steps per mm for beta stepper
gamma_steps_per_mm                           3246.69             # Steps per mm for gamma stepper
pour le x et y
Result Resolution Teeth Step angle Stepping Belt
80.00 12.5micron 20 1.8° 1/16th 2mm
160.00 6.25micron 20 1.8° 1/32th 2mm
pour le z, vis trapezoidal M8x2 moteur 1.8°
Result Leadscrew pitch Step angle Stepping Gear ratio
1600.00 2 1.8° 1/16th 1 : 1
3200.00 2 1.8° 1/32th 1 : 1
Modifié (le) par Elenedeath
Il y a 6 heures, Elenedeath a dit :
Bonjour ,
mes steps/mm sont
pour le x et y
Salut @Elenedeath, merci pour ton aide :D
c'est changé dans le fichier config! mais ça me paraissait juste phénoménale..
peut-être tu pourras m'aider à calculer le Z(le x j'ai réussi à avoir le résultat avec la formule). certes j'ai l'info mais j'aime bien vérifier aussi..
j'ai 3 tiges filetées trapézoïdales, en bas de ces dite vis j'ai une poulie (une tiges où il y a 2 poulies. les 3 poulies sont rejointe par une courroie qui forme un triangle.
pour la vis avec les deux poulies, il y a donc la courroie pour entrainer les 2 autres vis et sur la deuxième poulie il y a le nema 23 qui lui aussi entraine la vis par une courroie. je sais pas trop comment calculer ça... si tu as une idée de la formule ^_^
entre temps j'ai pu vérifier les axes x et y qui fonctionnent normalement. leurs endstop aussi fonctionnent correctement.
pour le Z, si je lui fais un home il ne fait pas de coupure en plein mouvement(vitesse lente), par contre en déplacement manuel de 10mm(vitesse rapide) il fait une coupure, donc ça doit être le drivers qui suit pas
je ne suis pas un expert j'ai moi-même simplement vérifier mes step de base mais pour ton cas étant donné que tu a des poulies entre les deux je ne saurais te répondre.je n'est aps encore été confronté au problème mais déjà tu peux regarder le pas de ta vis genre 12X2, l'angle du moteur en général 1.8° ou 0.9° et le nombre de dents des poulies 16 ou 20 dents en général et de la on pourrais je pense arriver a tirer quelque  chose car il faut regarder si il y a des réductions, démultiplication ou si c'est simplement un renvoi sur 2 poulie
pour le réglage de tes axes, tu peux affiner une fois que ta machine tourne en faisant un cube de 20x20x20 et ensuite tu suis ce post, là c'était pour marlin mais c'est pareil pour smoothieware
Le 31/03/2018 at 19:28, Elenedeath a dit :
c'est juste un renvoi, il y a pas d'augmentation ^_^ je vais essayé de le calculé, en fouinant un peu je vais bien trouver quelque chose
Le 31/03/2018 at 20:48, pascal_lb a dit :
merci pour ton lien @pascal_lb
du coup aujourd'hui j'ai finit de tout câbler et tester... etttttttttt elle fonctionne :banana:
j'ai imprimer le cube de test. il y a encore pas mal de réglage à faire. Différence de chauffe entre 2 partie du cube, angle plus large et arrondi.  et il a pas survécu au décollement du plateau, les 1ère couches ne se sont pas soudé ensemble.
c'est du PLA chauffé à 210°
la zone noir c'est un fond d'abs qui devait rester de je sais pas où, j'avais fait sortir pas mal de filament pour nettoyer la bus..
Il y a 22 heures, Eev a dit :
pas mal pour un premier test
voir peut être à diminuer la distance entre le lit et la buse, réglage avec une feuille de papier...
Le 02/04/2018 at 22:51, pascal_lb a dit :
j'avais réglé à la feuille mais je pense que la buse a eu un peu de mal à la reprise...
j'ai persisté un peu cette semaine, entre temps reprise du travail donc moins de temps :D
sur les petites pièces comme le cube, ça passe plutôt bien maintenant. j'ai imprimer un dino dino avec des articulations et c'est bien passé aussi, l'écrou aussi est bon.
par contre quand je pars sur des pièces plus compliquées ou de grande taille c'est la cata... les couches se soudent pas du tout ensemble
toujours le même pla tenté à 220° mais je dois avoir un problème dans les paramètres sur simplify 3D, j'ai l'impression qu'il y a pas assez de matière qui sort de la buse. hormis le cube numéro 1(c'était une config que j'ai effacé par erreur...) les états sont assez cracra avec 7 couches sur le top/bottom et 4 sur le outline.
Révélation
Il y a 2 heures, Eev a dit :
augmente un peu le "multiplicateur d'extrusion" (onglet extrudeuse) fait un essai en ajoutant 0.5
Il y a 1 heure, pascal_lb a dit :
De 0,5? Je l'avais augmenté de 0,1 en me disant wow ça sera large suffisant xD
J'étais à 0,9. je test un nouveau cube à 1,4 du coup. C'est vrai que j'ai pas pensé à donner les informations sur simplify 3d
Il y a 1 heure, Eev a dit :
tu pourras toujours le baisser si tu vois que les couches se superposes
Il y a 17 heures, pascal_lb a dit :
Merci encore pour ton aide :D
j'ai du baisser pas mal au final
après ça j'ai lancer des plus grosses pièces. j'ai eu pas mal de décollement aussi.. du coup je test avec des raft et bim plus grand voir le résultat
et ça fait deux fois que la machine se stop net comme ça en pleine impression, environ 1h 1h30 d'impression
je met aussi le profil actuel
pla 0.2.fff
Révélation
20180408_151429.thumb.jpg.f2acab86a0b3d6bca8f1f8dbcbc23379.jpg20180408_151437.thumb.jpg.c468c2ca541a6670c86763fb429cdff4.jpg
