Il y a 6 heures, ScotchE67 a dit :
Sympa.
Tu as utilisé quels matériaux pour résister au café ?
du PLA :)  essayez !!!!
Hello,
De plus, avec la température du café, il va se ramollir.
Modifié (le) par Yo'
Il y a 5 heures, Yo' a dit :
Hello,
température du café sortant de la machine" expresso" 64°, le PLA  commence a fondre a 160°, donc !!!
je sais que le PLA n'est pas alimentaire, juste voulu tester :), si sa ramoli et etanchéité, et nikel
Le PLA pourrais être en théorie utilisé pour du contact alimentaire mais la façon dont ont l'imprimer fait plein de petite aspérité pour les bactéries. J'avais lu que même avec du petg, pour garantir un produit contact alim- , il faut dans le cas actuel (impression 3D) que tout le passage (entre la bobine et la buse quoi ^_^) du filament soit contrôler ect.
Modifié (le) par Nenex
@nono30 Je connaissez pas ce facteur ^_^ Pour les aspérités, j'ai mal formuler mais c'est valable pour les autres matières.
Il y a 4 heures, nono30 a dit :
le PLA peut suite à une reprise d'humidité développer des moisissures
Bonjour, une forte humidité de quel type ?  immersion ? vapeur d'eau dans une salle de bain ? Contenance d'un liquide ?
Je demande ça car j'ai fait des supports pour la salle de bain par exemple, donc ils prennent pas mal de vapeur d'eau.
je sais que le PLA n'est pas alimentaire, juste voulu tester [emoji4], si sa ramoli et etanchéité, et nikel
Le PLA présente une température de transition vitreuse aux alentours de 60°C. Il ramolli donc bien au contact du café chaud, même si tu ne le vois pas forcément selon l'épaisseur de tes parois. Je te déconseille de boire dedans ^^
Envoyé de mon PLK-L01 en utilisant Tapatalk
Après, faut relativiser.
Quelques soit la matière, le vrai poison, c'est la bouffe industriel et toutes les saletés qui n'ont rien à y faire que l'on voit sur l'étiquette.
Vous avez plus de chances de crever de mal bouffe que de particules de pla
Envoyé de mon Redmi Note 3 en utilisant Tapatalk
il y a 12 minutes, Kespa a dit :
+1
il y a 14 minutes, mrdho a dit :
Et t'as pas parlé des chauffards ! ^_^
Il y a 13 heures, nono30 a dit :
Il faut un milieu chaud, humide, sombre et mal ventilé
Donc si il y a un minimum de lumière et d'aération, ça peut rester longtemps sans moisir ?
il y a 5 minutes, Yo' a dit :
Je pense également ça, car pour l'instant mes supports dans la salle de bain sont toujours blancs. S'ils virent au vert, je les referai en PET ^_^.
Par ailleurs, j'ai un abreuvoir à tortue en PLA, rien à signaler. Lui est prévu d'être refait avec des optimisations en PET.
Il y a 15 heures, mrdho a dit :
C'est une façon de voir les choses, certes... Mais autant ne pas multiplier les sources ? ;)
