Bonjour à Tous
Toujours dans le prolongement de mes soucis d'impression le SAV d'Emotion tech me demande le Vref du moteur de l'Emostrudeur. Je me suis fait prêter une pince mais est ce que quelqu’un peut m'indiquer comment et quoi mesurer ?
Je suis au niveau 0 en électricité et électronique et j'aimerai bien avancer sur ce sujet.
Merci à vous.
Je t'invite à lire ceci :
et ceci :
Le calcul et la mesure de la Vref y sont expliquées.
Modifié (le) par Yo'
Bonjour @Pogues
En complément du tuto et pour la µDelta :
Le SAV eMotion veut connaître la tension que tu as aux bornes de ce potentiomètre (flèche rouge). Elle définit le courant dans les deux bobinages du moteur et donc son couple.
Il faut que tu mesures cette tension entre la masse et le dessus du potentiomètre, avec un multimètre, elle doit être comprise entre 0 et 3,3V.
Ne fait pas de court-circuit sinon ça fume.
Modifié (le) par trotro
