sweex59 Posté(e) Mars 12, 2018 Posté(e) Mars 12, 2018 Bonsoir, j ai un souci de chauffe sur ma tevo tornado. la thermistance a claquée à cause d une mauvaise manipulation de ma part, je l ai donc changée , mais lors de la chauffe de l extrudeur, ce dernier ne dépasse pas les 200° Et cela m indique erreur de chauffe impression stoppée , j ai mesurer la valeur de la cartouche chauffante il m indique 14,5 ohm, ce qui semble être correcte. auriez vous une idee ? je ne sais pas si ça peut aider mais j ai interverti deux thermistance pour voir si ça ne venait pas de là et j ai la même valeur pour les deux même si les degrés annoncés sont un peut élèves (27°) dans ma pièce qui ne me semble être à 20°, mais en touchant ces dernières elles montent bien en température derniere question lorsque vous changer ce genre de matériel , faut il couper et raccorder les fils avec des connecteurs Dupont ou faire cela au niveau de la fiche qui se trouve sur le boîtier de commande ? D avance merci
Invité Posté(e) Mars 13, 2018 Posté(e) Mars 13, 2018 Bonjour la vis qui tien la thermistance dans le blocs de chauffe il faut a penne la serré sous penne d'avoir un défaut de t° comme tu a
sweex59 Posté(e) Mars 13, 2018 Auteur Posté(e) Mars 13, 2018 bonjour, je viens de desserer mais ca ne change rien apres avoir fait monter en t° la buse maintenant la thermistance m indique 30°. lorsque je l ai change j ai mis des dupont, ca ne pourrait pas venir de là ? Sinon j'ai téléversé le marlin est apparement la chauffe de la buse fonctionne au dela de 200°
sweex59 Posté(e) Mars 13, 2018 Auteur Posté(e) Mars 13, 2018 oui et non, j'ai lance une impression et quelques seconde plus tard "emballement de la temperature", apres recherche j'ai essayé le nettoyage de la cartouche chauffante à l'acétone et la l'impression en cours fonctionne par contre la thermistance m'indique toujours 27-28° au lieu de 22°, j'ai vérifié j'ai bien environ 100ohm pour la thermistance, mes connectiques ont l'air bonnes, donc je seche un peu.
Janpolanton Posté(e) Avril 14, 2018 Posté(e) Avril 14, 2018 Le 13/03/2018 at 22:23, sweex59 a dit : par contre la thermistance m'indique toujours 27-28° au lieu de 22°, j'ai vérifié j'ai bien environ 100ohm pour la thermistance, Bonjour, Je réagit un peu tard et je ne sais pas si tu as résolu ton problème mais tu devrais lire plutôt une valeur aux environs de 100kOhm pour une température de 22°C
mijean Posté(e) Septembre 29, 2018 Posté(e) Septembre 29, 2018 (modifié) Bonsoir je pense avoir un problème similaire! je lance une impression et voici le message "erreure de chauffe IMPR.Stopper RAZ SVP" J'ai changer ma thermorésistance pensant quelle était HS et mon problème na pas disparus! J'ai aussi changer mon firmware et mis Marlin 1.1.8 La vidéo sera bien plus explicite! https://youtu.be/YtuBN2VG5Ec Modifié (le) Septembre 29, 2018 par mijean
BLIN Posté(e) Septembre 30, 2018 Posté(e) Septembre 30, 2018 Bonjour, aux bruits des ventilos on dirait que l'alim n'est pas suffisante? Quelles sont les valeurs de HEATER_0_MAXTEMP et de MINTEMP dans Configuration.h? Enfin qu'est ce que cela donne pour une température plus faible 200° par exemple car ça a l'air correct jusqu'à 225°?
sweex59 Posté(e) Septembre 30, 2018 Auteur Posté(e) Septembre 30, 2018 J ai eu la même chose mais la c était la cartouche chauffante qui montait à 200° et l imprimante se mettait en erreur , j ai donc changer la cartouche. tu essayer aussi de la nettoyer au cas où il est du plastique dessus, j avais vu aussi qu il fallait que le bout de la cartouche soit propre également
mijean Posté(e) Octobre 8, 2018 Posté(e) Octobre 8, 2018 Le 30/09/2018 at 09:39, BLIN a dit : Bonjour, aux bruits des ventilos on dirait que l'alim n'est pas suffisante? Quelles sont les valeurs de HEATER_0_MAXTEMP et de MINTEMP dans Configuration.h? Enfin qu'est ce que cela donne pour une température plus faible 200° par exemple car ça a l'air correct jusqu'à 225°? L'alime est d'origine voila ce qu'il y a dans configuration h: #define HEATER_0_MAXTEMP 300 #define HEATER_1_MAXTEMP 275 #define HEATER_2_MAXTEMP 275 #define HEATER_3_MAXTEMP 275 #define HEATER_4_MAXTEMP 275 #define BED_MAXTEMP 150 s'y je descend en température le problème reste le même a 10 degré de la température voulu sa bloque!
mijean Posté(e) Octobre 8, 2018 Posté(e) Octobre 8, 2018 Le 30/09/2018 at 17:58, sweex59 a dit : J ai eu la même chose mais la c était la cartouche chauffante qui montait à 200° et l imprimante se mettait en erreur , j ai donc changer la cartouche. tu essayer aussi de la nettoyer au cas où il est du plastique dessus, j avais vu aussi qu il fallait que le bout de la cartouche soit propre également Je vais essayer le nettoyage de la cartouche!
mijean Posté(e) Octobre 8, 2018 Posté(e) Octobre 8, 2018 Cartouche nettoyer mais pas vraiment salle print lancer on verra bien!
lorenzzo85 Posté(e) Décembre 4, 2018 Posté(e) Décembre 4, 2018 Le 08/10/2018 at 17:13, mijean a dit : Cartouche nettoyer mais pas vraiment salle print lancer on verra bien! Salut @mijean, alors...il en est où ton problème ? Parce que ayant un problème similaire j'ai lu ton histoire mais elle restée en suspend ! Est ce que finalement ton nettoyage l'a résolue ?
mijean Posté(e) Décembre 5, 2018 Posté(e) Décembre 5, 2018 Bonsoir oui désoler j'ai été un peut pris c'est temps si!! j'ai donc nettoyer la cartouche chauffante et j'ai put imprimer de nouveaux! Mais depuis j'ai monté un E3DV6 et tout fonctionne très bien!!
DavidL Posté(e) Décembre 13, 2018 Posté(e) Décembre 13, 2018 Bonsoir à tous je me join à vos messages pour vous demander votre aider ma situation à commencer comme mi jean au début ( message d’erreur ! Heating failed printer halted please reset ») j’ai suivi les nombreux conseil du dessus mais rien n’y fait j’ai alors fait des emplettes sur Amazon et pris de nouvelles thermistances, des nouveaux bloc alu MK8 et des nouvelles cartouche de chauffe 24v 40w et depuis..... rien n’y fait je monte à 180 Degrés sur 210 et paf ! Message d’erreur ! qu’ai je loupé ??? Merci de vos prochains conseils et solutions
pins65 Posté(e) Aout 9, 2021 Posté(e) Aout 9, 2021 bonjour je possède une prusa i3 pro b et j'ai un soucis un peu similaire. en fait lors de la chauffe de mon extrudeur la température monte au max elle ne s'arrête pas au 220° enregistrés et puis un message s'affiche sur l'écran err: max temp. et sur host repetier erreur fatale (une erreur fatale a stoppée l'imprimante....) j'ai egalement un 2eme souci j'ai acheté une carte gt2560 rev a+ pour remplacer la mienne, je pensais qu'elel avait grillé jusqu'a ce que je me rende compte qu'il y a des petits fusible sur la carte. bref tous mes moteurs tournent normalement mais par contre en auto home l'extrudeur ne revient pas sur la capteur comme si le capteur n'était pas détecté. voila pourriez vous m'apporter votre aide svp
