Trouvant mon plateau pas droit j'ai mesuré sa planéité :
J'ai donc tenté d'ajouter une rondelle sous le plateau pour le relever à l'endroit le plus bas :
Le résultat est catastrophique !
Pourquoi ce résultat ?!
Si tu répètes plusieurs fois la mesure de suite, as-tu le même résultat ?
Hello
Quatre guidages, sur des machines comme les nôtres, c'est presque mission impossible à obtenir ce qu'on cherche tous.
Su tu veux faire une expérience, retires-en un (ou laisse-le simplement pendouiller à l'envers, pour qu'il ne soit pas connecté au plateau.
Puis refais une mesure et reviens-nous dire "quoi"
Et en plus, moi qui ais carrément donne la bécane, j'en suis venu à la conclusion - sans appel possible - que ce n'était que le résultat! Pas la cause. Parce qu'entre la souplesse de l'alu, le manque de linéarité des tiges de merde (à "vide", c'est pourtant bon, mais en charge...), l'imprécision des pièces imprimées, ben j'ai abandonné.
D'autant qu'on peut tout additionner, surtout les causes: exemple, le tarage des ressorts de compression. Tout simplement.
Modifié (le) par rmlc460
Tu parles des guides de l'axe Y? Quel est le but de ce test?
Croyez- vous que toutes les imprimantes de ce type ont le même défaut ?
Modifié (le) par TiBt1
Un marlin 1.1.8 et un capteur correct vient limiter la casse, le tout additionné à un plateau réglable  voire la supprimer, mais de base clairement c’est compliqué.
Si c'est à moi que tu causes, l'idée c'est de voir si tes tiges sont parallèles au plan horizontal et pas vrillées.
Maintenant si tu veux voir si ton plateau est plan, il te faut le comparer avec une surface qui l'est. Exemple un dessus de commode en marbre : tu le poses à plat dessus et tu appuies sur les coins. Dessus et dessous. Tu verras vite ce qu'il en est.
Je radote (sûrement), mais pour moi la stabilité et la précision d'une machine se gagnent par la masse et l'inertie.
C'est pour ça que dans le monde de la machine-outil, les bâtis sont en fonte, lourds, scellés au sol et parfois même remplis de béton.
Dans cet esprit, la mienne est bridée sur un plateau Ikea d'épaisseur 40mm, bien plan.
Tous mes réglages partent de ce plan de référence, à partir duquel je recherche parallélismes, équerrages et perpendicularités.
C'est vieux comme la mécanique elle-même.
Ça n'empêche pas de mettre des dispositifs antivibratoires, mais dessous !
Merci pour vos retours !
Vous m'avez légèrement démotivé... :o
Je vais attendre de voir ce que va proposer Dagoma comme améliorations avant de me lancer dans des grands travaux
Il y a 10 heures, TiBt1 a dit :
Justement non tout est à portée de main (et du porte monnaie) pour améliorer facilement la disco.
edit: avec un cerveau et les manches retroussées ;)
Modifié (le) par chikungunya
  • 10 months later...
Le 15/03/2018 at 20:21, TiBt1 a dit :
Bonjour, comment avez-vous fait pour avoir un rendu de mesure de planéité de plateau comme ça ?
