J'ai commandé une Anet A8 et j'ai reçu une Anet A2 si je ne me trompe pas (le corps est en aluminium mais l'imprimante indique Anet A8 quand je la démarre)
Donc j'ai bien monté mon imprimante (puis remontée car sur la notice un des moteur était a l'envers donc j'ai corrigé le problème)
Mais j'ai ensuite deux problèmes l'un ou je pense avoir la solution : Mon plateau chauffe directement quand je lance l'imprimante et monte à 100 degré je pense que c'est parce que je l'ai monté directement sur l'alim et vais essayer de modifier tout ça ce week end (je ne suis chez moi qu'à ce moment)
Le second : Quand je tente une impression le plastique n'avance tout simplement pas, je l'ai pourtant bien placé dans le petit moteur en haut à droite qui est censé le faire avancer mais ce n'est pas le cas il fait uniquement de temps en temps un mouvement arrivère puis avant mais qui du coup ne fais rien avancer...
Si je pousse le PLA à la main il sort bien de la buse donc elle n'est pas bouchée, j'ai tenté deux températures (190 et 205 degrés) et deux filaments PLA 1.75, un Ice et un Esun tous les deux achetés sur amazon
Donc si quelqu'un peux me confirmer pour mon premier problème et/ou à une piste pour le second je suis très interessé :)
Merci à tous de m'avoir lu et j'espère pouvoir être présent sur le forum plus tard avec de jolies impressions 3D.
[Edit : Rajout d'une petite vidéo pour monter le problème de filament qui n'avance pas]
video-1521409823.mp4
Modifié (le) par Pixon
si tu branches le plateau directement sur l'alim, oui, il va chauffer direct, les fils bleus et verts correspondent à un capteur de température, ils n'envoient aucune commande.
Sinon peux tu mettre une photo de l'imprimante qu'on puisse te dire ce qu'il en est? (ou au moins le lien de commande).
ps une A2 c'est ça.
Anet-A2-A2-Plus-En-Aluminium-En-M-tal-3D-DIY-Imprimante-avec-TF-Carte-Hors.jpg_640x640.jpg
Modifié (le) par Maeke
https://www.cdiscount.com/informatique/imprimantes-multifonction-fax/imprimante-3d-anet-a8-plusieurs-types-de-filament/f-1071157-auc6941377727036.html?idOffre=249552837
Voici le lien d'achat, mais elle ne correspond pas à une Anet A8, si je ne me trompe pas la A8 possède deux moteurs Z et moi je n'en ai qu'un et la structure est en aluminium
J'ai rajouté une vidéo dans le premier poste et j'ai quelques photos et autres vidéos mais n'ai pas accès physique à l'imprimante actuellement
Merci déjà de cette première réponse, je testerais dès que possible de changer le mode d'alimentation du plateau
C'est bien une A2, elle a probablement le firmware d'une A8 ceci dit. Enfin, elle ressemble à une A2, mais le placement du lcd est différent.
Autre chose, le fait de voir du filament couler quand on pousse à la main ne veut absolument pas dire qu'il n'y a pas de bouchon, simplement que l'éventuel bouchon n'est pas complet (il peut s'agir d'une poussière dans la buse par exemple).
il y a 1 minute, Maeke a dit :
Le firmware peut avoir un lien avec mon problème ? ou je peux lui laisser le Firmware de la A8 sans soucis ?
(c'est vraiment ma toute première expérience avec une imprimante 3D donc malgré tout ce que j'ai lu sur le sujet je suis loin de bien m'y connaitre)
Si j'ai bien compris le fait d'avoir une A2 m'éviteras certains réglages récurrent (sur l'axe Z) donc l'erreur du vendeur me parait bénéfique
si ta carte a le firmware d'une A8 alors l'erreur ne vient pas du vendeur mais de l'usine.
Et oui, bien sûr que cette erreur peut entrainer des problèmes de moteur, Il va donc soit falloir signaler le problème au vendeur et voir ce qu'il décide de changer, ou mettre la main sur le bon firmware.
Salut
entre ton moteur et l'extrudeur tu a pas mis ton tube de ptfe avec sa sa iras mieux je pense pour l'avance du fil
après pour le moteur il te faudra contrôler ton driver (voltage)
Modifié (le) par Invité
il y a 1 minute, jacky a dit :
Salut
Bien vu, j'avais pas fait gaffe. Et effectivement, sans le tube ça ne marchera pas.
arrivé a une certaine heure on a les yeux fatigué , moi aussi j'ai du mal a voir défois :emoji-E412:
il y a 4 minutes, jacky a dit :
Salut
Ah, merci pourtant il ne me semble pas qu'il restait de pièce (uniquement des vis) après le montage de l'imprimante.
Il s'agit bien de cette pièce ? (Si oui je vais la commandée parce que je suis sur à 95% qu'elle n'était pas présente)
https://www.amazon.fr/dp/B01N59LZYU/ref=sspa_dk_detail_0?psc=1
il y a 2 minutes, jacky a dit :
Un lien pour régler t'est drivers https://www.genapart.com/2015/10/27/rôle-et-réglages-des-pilotes-moteurs-pas-à-pas/
 oui c'est la bonne pièce
J'ai trouvé cette pièce avec des petits connecteurs :
https://www.amazon.fr/Redrex-Imprimante-Connecteur-Pneumatique-Accessoires/dp/B01M0JE0AG/ref=pd_sbs_328_1?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=667CHBSRY7H37YSHNAM0
ils sont nécessaire ou la pièce du premier lien uniquement suffit ? (désolé de demander tant de détails mais comme je peux essayer que le week end je veux essayer d'avoir toutes les pièces nécessaires à ce moment !)
J'ai re regarder ta vidéo il y a dejas un connecteur pneumatique sur ton moteur mais si tu achète le kit complet c'est pas plus mal au moins tu aura tout
Merci Beaucoup de ces réponses finalement je vais commander celui la, il y en à plus pour le même prix :
https://www.amazon.fr/EAONE-PC4-M10-Raccords-Imprimante-Filament/dp/B074Z3QC6B/ref=redir_mobile_desktop?_encoding=UTF8&ref_=psdcmw_2908498031_t1_B01M0JE0AG
Je ferais toutes les modifications ce week end et vous tiendrais au courant des résultat en esperant pouvoir lancer ma première vraie impression :)
C'est bien pour toi comme ça tu aura un morceau en resserve
À l’instant, Maeke a dit :
C'est une carte Anet, les drivers ne sont pas réglables exception faite du Z.
oki pour moi j'oublie toujours que se modelè on ne peut les régler bien vue
Je viens de voir qu'il y avait différentes tailles pour les petits embouts vous avez une idée de la taille qu'il faut pour une A2/A8 ? sinon je vais voir si j'ai pas la carte SD quelque part pour vérifier la taille sur la liste des pièces présente dans le colis.
il y a 7 minutes, jacky a dit :
Oui, c'est à la fois bien et pas bien pour les débutants, ils peuvent imprimer plus facilement, mais ils ne savent pas faire les réglages quand ils doivent changer de carte.
@Pixon il te faut du pc4 m6 pour l'extrudeur (le moteur), pour la tête je ne sais pas. Peut-être du pc4 m10.
Je ne trouve pas qu'il y est des débutants dans se domaine mais juste des gents mal informés par des mauvais vendeurs
Moui, là on dirait plutôt une confusion A8 - A2 en usine, vu qu'il a une carte avec firmware A8 et pas de tube teflon.
et oui en attendant il est obliger d'acheter un tube , gros erreur de contrôle a l’emballage
C'est vrai que ça n'aide pas quand on débute d'avoir des petites confusions mais tant que je fini par réussis à faire de belles impression ça me va :) Les problèmes font partie de l'expérience
Pour le firmware , ton plateau est carré (220x220) ou rectangulaire (220x270)?
