Ton tube se courbe trop.
Mais regardes au niveau du moteur, vérifies que la poulie tourne quand tu extrude du filament.
Vérifies aussi que les petites vis de la roue crantée ne se sont pas desserrées.
Modifié (le) par Maeke
il y a une heure, Maeke a dit :
Comment je peux faire pour qu’il se courbe moins ? Il est assez rigide.
on dirais que ma buse est bouchée je voudrais la changer parce celle la mais je ne sais pas comment enlever la grosse visse sur l’autre ou celle la image.thumb.jpg.b75e149b3e79f07638952045142e5131.jpg
c’est de cette petite vise noir dont tu parle ?
Modifié (le) par Pixon
oui pour la vis noire, pour la tête d'impression, désolé mais je ne la connais pas.
En fait je pense que mon imprimante à deux problèmes
1) les courroies ne sont plus assez tendues l’imprimante remarche la mais elle semble se rater completement image.thumb.jpg.3133f52f2bf239afe30af405a9dd18c6.jpg
et le petit bout qui avait cramer au niveau de le la buse je pense me bouche la buse, il faut vraiment que je trouve comment la changer
enlève le filament et le tube.
puis enlèves mes vis autour du raccord pneumatique. pour la suite regardes le dissipateur de près.
