je n'arrive pas a trouver comment dans un sketch de fusion 360 comment sélectionner une partie du dessin modifier dans une direction sans modifier les autre dimension
exemple sur la capture d'écran faire passer la partie central du I de 60 mm a 80mm tout en repoussant l'ensemble de la tête vers le haut
quand j'utilisai autocar LT 2000 (ok il y a un bail) je faisais la sélection en jaune puis entier dans une direction puis donner une valeur dans le cas présent 20 pour arriver a 80 en partant de 60 ;-)
là je rame avec de copie coller puis effacer :-(
vue mon niveau d'anglais je ne trouve pas :-(
5ab625bf20a98_Capturedcran2018-03-2410_54_13.thumb.png.3db1f7e7f3c841fcfb5dba23c5f9654b.png
Modifié (le) par incorrigilles
Hello @incorrigilles
Heu, je croive que tu devrais ptêt changer ton orientation d'esprit par rapport à Autocar
Fusion est full-paramétric
C'est-à-dire que quand tu dessines, il faut juste que tu penses à mettre des cotations là où y faut et pas trop de contraintes
Comme ça quand tu changes une cote de l'esquisse, tout se modifie jusqu'au tréfond du plus complexe des assemblages.
C'est ça l'intérêt du paramétrique
Là par exemple, j'ai ajouté la contrainte "fix" entre les deux segments de 15mm et ceux à 25°
Du coup quand j'ai passé la cote de 100 à 120, tout a suivi
Bonjour @incorrigilles
il y a 58 minutes, incorrigilles a dit :
Ici et   il y a plein de tutos en français.
Exact, il ne faut pas mettre trop de contraintes, sinon quand tu bouges l'un, l'autre se bouge aussi  :D
merci il faut que je continu a expérimenter et j'ai du temps devant moi mon imprimante arrivera en KIT à priori vers mi-avril ;-)
j'ai mis autocar pour autocad ça c'est le correcteur si ont ne fait pas attention ;-)
il y a 2 minutes, krockdur a dit :
Une bonne habitude à prendre en CAO : toujours contraindre entièrement une esquisse.
et pour modifier il faut juste supprimer la contrainte que l'ont veux modifier ?
Si la modification est dimensionnnelle, tu double clique sur la contrainte pour la modifier.
Si le dessin change complètement, il est nécessaire de supprimer les contraintes à retirer.
serai ce des contraintes qui bloque le déplacement par rapport a un point vers un point cible ?
par contre je n'ai pas de problème pour copier par rapport a un point vers un point cible ???
les points cible et de base sont dans les cercles de 15 mm
5ab6456409e85_Capturedcran2018-03-2413_26_51.thumb.png.83103454f2628dcc70ab08a8588a526d.png
pouvoir déplacer un profil entier sur une même esquisse pour dessiner dans un coin et coller les élément avant extrusion par exemple
sur la capture d'écran j'ai fait un copier du profil dans le coin en bas a gauche du rectangle avec les points de départ et de destination au centre des cercle de 15mm.
mais je n'arrive pas a déplacer le profil de gauche sur le centre du cercle au dessus du profil que j'ai collé en bas du rectangle avec ce même principe glisser d,un point a un autre
Il y a 2 heures, krockdur a dit :
Qu'est ce que tu veux faire exactement ?
ok merci en fait il y avais avec l'origine déjà une contrainte de coïncidence c'est elle qui bloquai en la supprimant ça bouge merci ;-)
  • 1 year later...
Salut je débute et étudie seul avec des Tutos YouTube. Je voudras deux chose SVP Comment placer les mesure apes une figures sur fusion360, en suite que scripte pour faire un peux d'architecture merci de vous lire les amis GUY
