@symio,
un point à vérifier également, c'est si tes tiges filetées sont bien enfoncées dans les coupleur et de vérifier ensuite le bon serrage des vis qui bloquent, d'une part les coupleurs sur l'axe du moteur, et d'autre part celles qui bloquent les tiges filetées dans le coupleur.
Steam
il y a 14 minutes, symio a dit :
Par contre la tige de gauche (avec le moteur) est très sensible la moindre pression sur l'axe x et elle dévisse.
Tu veux dire que le chariot gauche retombe par son propre poids ?
Steam
presque disont que par son poids il est tout juste à l'équilibre donc une trop forte accélération en Z et ça micro-décale
@symio je te propose de tester la manip suivante:
Desserres légèrement les fixations du moteur de gauche, descend tes chariots en position basse puis resserre les fixations de ce moteurs.
Initialement avec les pièces originales de Dagoma, j'avais dû aggrandir les trous de fixations de ce moteur de gauche, et utiliser des rondelles sous les têtes de vis.
Sinon, je conseille de suivre le principe décris dans l'image ci-dessous pour un bon montage (extrait de la rubrique "Post-Process " de cette page https://www.thingiverse.com/thing:2748114 )
J'avais aussi répondu et dépanné RGBA qui avait les mêmes problèmes que toi: tu peux lire les explications dans les commentaires (à la date du 5 décembre 2017) sur la page dont voici le lien : https://www.thingiverse.com/thing:2627287/#comments
Centreurs_de_tiges_T8___M8_pour_Dagoma_DiscoEasy___DiscoVery_by_Z122_-_Thingiverse.jpg
J'envisage de passer aux trapézoïdale. Pour être sur de ne pas me planter pouvez-vous me confirmer que celle-ci conviennent. je prendrais une avec avec 2 KP08 et une avec 2 KFL08
Par avance merci de votre aide
Il y a 3 heures, RIPOFE a dit :
Salut @RIPOFE. Elles semblent correspondre en tout point.
  • 1 month later...
Le 10/05/2018 at 03:16, Z122 a dit :
j'ai un doute que les trapézoïdales du lien soient bien au pas de 2mm. En effet j'ai modifié le marlin en mettant #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   { 80, 80, 1600, 98 } mais les couches ne sont pas soudées comme si les chariots montaient trop entre chaque couches.
Qu'en pensez vous ?
Il y a 2 heures, RIPOFE a dit :
Qu'en pensez vous ?
Bonsoir @RIPOFE.
Il y a 4 filets, espacés entre eux de 2 mm, avec un pas global de 8 mm par tour --> #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   { 80, 80, 400, 98 }
Il y a 10 heures, Z122 a dit :
Bonsoir @RIPOFE.
J'avais mal compris. En tout cas merci @Z122 je test ça ce soir ou demain.
