Nouveau propriétaire d'une E10 et débutant en impression, tout se passait bien (j'ai imprimé une dizaine de pièces avec un résultat très satisfaisant) jusqu'à ce qu'en plein milieu d'une impression, l'imprimante s'arrête d'imprimer.
Je stoppe l'impression, retire le filament, inspecte tout, remets le filament, chauffe (200°) et relance l'impression. Là l'extrudeur se met à "claquer", il n'arrive pas à pousser le filament (et très peu de PLA sort). J'essaie de le faire à la main, ça sort mais lentement et c'est très difficile à pousser (j'en ai cassé le filament). je redémonte tout, nettoie l'intérieur de la buse avec une perceuse fine, remets tout, et toujours pareil...
Là j'ai tout arrêté au moment où le PLA commence carrément à déborder sur le bloc de chauffe (voir la photo plus bas).
Le problème c'est que je débute et je ne sais pas bien identifier le problème (buse bouchée, filament défectueux, autre?)
Auriez-vous des idées? Merci!
Question bonus : il semble y avoir un sens avec ces tiges filletés : que côté met-on contre la buse? le fermé ou l'autre?
Geeetech-3mm-Baril-M6x38mm-pour-MK8-Extrudeuse-Buse-Gorge-Tube-Makerbot-Imprimante-3D-Extrusion-Chaud-Fin.jpg_640x640.jpg.c9cbbf0391ca22941f1f327d66854971.jpg
Normalement, sur les tiges filetées, tu as un côté avec un tube blanc en plastique (du PTFE), ce côté doit être en contact avec la buse.
Voilà comment bien remonter une buse :
Tu devrais acheter un paquet de pièces de rechange (moi j'ai pris un pack de 5 buses + 5 carrés + 5 tubes sur AliExpress) car on est jamais à l'abri d'une galère.
Pour le tube, si il y a du teflon, celui-ci doit être côté buse. Si une extrémité a une fente comme une vis, mets le côté dissipateur.
Autre chose, perso j'éviterais les mini perceuse pour déboucher une buse, c'est un coup à la flinguer.
Ensuite quand tu remontes une tête d'impression, on place la buse en premier, on la serre à jusqu'à ce que son rebord touche le bloc, puis on la desserre d'un quart à un demi tour.
Ensuite seulement on vis le tube, jusqu'à ce qu'il touche la buse, on serre un peu la buse, puis on remonte le tout, on chauffe à vide, et on fini de serrer la buse à chaud.
Quand aux blocs de rechange attention à ce qu'ils soient compatible avec ton imprimante.
Modifié (le) par Maeke
Super merci beaucoup pour vos réponses rapides. Et merci bien pour le mode de montage de la buse, effectivement j'avais plutôt tendance à le faire au feeling.
@Maeke au final tu penses que j'ai foiré ma buse? Si le filament est difficile à pousser c'est symptomatique d'une buse bouchée?
Je viens de commander des pièces de rechange.
Ok c'est commandé :)
Bon j'attends de recevoir les buses et je reposterai ici si c'était bien ça le problème. Vu comment c'était difficile de pousser sur le filament, je pense que oui.
Oui, et le filament coulissait bien dans le PTFE entre l'extrudeur et le "hotend" et dans la tige fileté. Dans le doute j'ai quand même tout changé :)
Il y a 3 heures, mikebzh44 a dit :
Moi j'ai en stock : une bonne dizaine de buses et blocs de rechange, un moteur pas-à-pas, une carte mère, plusieurs ventilo de chaque type, deux tubes chauffants pour la buse ;) et j'arrive à remonter la tête d'impression de mon Anet A8 les yeux fermés et avec des gants de boxe ! si si :P
Philippe
Ceci dit, la E10 (au moins les premiers exemplaires) est connue pour avoir un ventilateur trop performant, certains obturent partiellement ledit ventilateur pour éviter des problèmes d'écoulement du plastique.
Tu parles bien du ventilateur qui souffle sur la buse ou celui qui refroidit le radiateur?
Car j'ai tenté en arrêtant le ventilateur buse, ça n'a rien changé (ou alors c'était trop tard, la buse était déjà HS).
D'ailleurs la pièce en cours d'impression pendant laquelle tout ce bo*del a commencé c'était le bloc "amélioré" pour le montage de ces deux ventilos :)
Modifié (le) par madoxav
Mets un bout de scotch devant le bas de la grille ventilo (celle qui est en face de toi).
Petit suivi : c'était bien la buse bouchée, dès que je l'ai changé tout s'est remis à marcher correctement. Merci pour votre aide!
J'ai profité que l'imprimante était HS pour mettre un noctua plus silencieux à la place du ventilo "bloc" (différent du ventilo buse, je ne connais pas les noms). Je vois si ça pose un soucis et si oui j'essaierai le scotch, merci ;)
En fait je pense que la E10 est peut-être plus facile que la A6/A8 comme imprimante de débutant, vu qu'il y a moins d'opérations d'assemblage avant les premières impressions.
Bien sûr elle n'est pas parfaite et il faut la bricoler pour vraiment en obtenir tout son potentiel (et il faut réussir à lui coller un ou deux mosfets dans le coffret).
