g28 x0 y0
tu te mets au centre de ton plateau
g0 z0 avec palpeur déployé
tu descends ou tu montes en manuel
m306 z0
m500
moi je reboot la carte mais normalement yil y a pas besoin
tu refais un test d'impression style cube
si c'est pas bon tu refais la manip.
Modifié (le) par Vanvan
pour la manip G0 Z0 pin en bas, je descend pour faire frotter le papier.
M306 Z0 j'ai un message d'erreur
error: Axis Z must be homed before setting Homing offset
erreur: l'axe Z doit être référencé avant de définir le décalage d'origine.
Modifié (le) par madeo54
j'ai testé ce matin....
Connecting...
Printer is now online.
Setting hotend temperature to 185.000000 degrees Celsius.
Setting bed temperature to 60.000000 degrees Celsius.
>>> M280 S3
SENDING:M280 S3...........................pin en bas
>>> G28 X0 Y0
SENDING:G28 X0 Y0....................buse et bed sur les deux endstops et centrage de la buse
>>> GO Z0
SENDING:GO Z0...........................papier à frotter. Sur l'écran Z-14,500
>>> M306 Z0
SENDING:M306 Z0
J'ai loupé quelque chose?
quand t'es au milieu plateau et que tu veux lui faire un z home, il le fait au pas ?
Non, j'ai un message d'erreur :
WARNING: Nothing to home
AVERTISSEMENT: rien à la maison
normalement le z doit se mettre à l'origine s'il est déployé et au dessus.
Je n'ai pas de réaction pour le home Z à part le message d'erreur (AVERTISSEMENT: rien à la maison)
j'ai commencé hier après-midi et ce matin et je suis toujours au même point !
c'est qu'il ne détecte pas ton endstop intégrer au bl touch, c'est bizarre comme tu arrivais à faire g32 ou g31
il y a 44 minutes, Vanvan a dit :
je suis dans les choux !!!!
j'ai mis le bltouch plus bas (3mm) pour testé.....même message,
et le Z ne répond toujours pas
un truc que je ne comprends pas c'est que l'autre jour ça fonctionnais, t'as fais quoi dessus depuis ?
depuis...
j'ai configuré Cura avec le G-code, puis lancé une impression.
la buse n'étant pas suffisamment basse (manque 3/4mm) ça imprimait dans le vide,
j'ai donc refais la manip pour changer la hauteur du Z et depuis c'est le Bord......l !!!
salut
si tout et correct tu dois intégrer ces lignes dans cura au démarrage:
G28 ; home xy
M280 S10.6 ; reset bl touch (au cas ou il serait déployé)
M280 S7 ; déploiement bltouch
G0 X0 Y0 Z10 F10000 ; déplacement vers palpage primaire 0;0(IMPERATIF !!! la prise de ta hauteur  Z0 doit etre la même position ou commence ton palpage de calibrage
M280 S3.0 ; déploiement bltouch
G30 Zx.xxx ; AUGMENTER SI 0 trop HAUT   (ici à la place des "x" tu mets ton ofset(=decalage entre la pointe de la tète et le déclenchement du bltouch)( pour ma part 0.40) ; IMPERATIF !!! la prise de ta hauteur  Z0 doit etre la même position ou commence ton palpage de calibrage !!
si tu vois que tu es trop haut (impression dans le vide tu augmente la valeur  (exemple 0.40 à 0.60) et ainsi de suite.
M280 S7 ; retract bltouch
G0 Z0 ; position de démarrage du palpage de calibrage
M280 S3.0 ;déploiement bltouch
G32 Xxx Yxx A160 B160 ; calibration palpage (methode pour leveling-strategy.rectangular-grid : tu remplaces les "x" par la valeur de démarrage du premier point de palpage(si tu as mis X0 Y0 pour  faire le G30 alors ce sera pareil ; pour le "A" et le "B" c'est la taille de ta grille sur ton plateau( donc ne prends pas ces nombres mais defini les tiens(A=largeur, B= profondeur).
M280 S7; retract bltouch
je sais que cela parait compliqué , tu vas y arrivés , moi j'ai mis 1 mois a mi faire avec obstination .
PS : si ton Bltouch ne fonctionne plus au bout de plusieurs essai de palpage ; tu dois vérifier ton aimant dans le pointeau du bltouch . car j' ai eu une serie ou  l'aimant n'était pas collé ...
Modifié (le) par nicosia
correction
Bonjour @nicosia,
merci pour ton aide, je vais mettre ça gauche,
mais pour l'instant je n'arrive pas à référencé le Z.
le G28 X0 Y0.....OK
mais pas de Z il reste inconnu, le home Z ne donne rien sinon  un message d'erreur,
et avant d'aller plus loin je voudrais bien régler le Z
le problème est presque résolu !!!
j'arrive enfin à lancer le palpage et une impression,
il ne me reste à régler que la hauteur de la buse....j'avance pas vite mais j'avance.
le Z restera toujours inconnu sans avoir de endstop avec mks sbase.
il se fait obligatoirement quand tu fais le G30 c'est pour cela que tu ne peut pas faire de home sur Z.
la procédure smoothie et différente de ce que tu connais sur  marlin.
Pas besoin de rajouter un endstop avec un bl touch même avec smoothie.
Je viens juste de faire la manip suivante :
M280 S3
G32 palpage complet, puis un
M114 qui donne :
X200,00 ; Y 127,00 ; Z 10,5150 (buse au centre)
J'ai mis la buse à frotter une A4
Résultat : Z 3,0150 soit une descente de 7,5mm
comment peut-on avoir 3,0150 pour une feuille donnée à 0,1mm
C'est la remonté du palpeur, là c'est plus fort que moi.
J'avais vu comme toi pour la remonté de la côte Z que les chiffres étaient super précis et que des fois c'était pas trop logique.
J’ai du mal avec cette foutu cote !!
A ton avis si je remonte le BLTouch de 3/4mm, cela devrait permettre au pin de déclencher plus rapidement ou pas ?
faut que le palpeur dépasse juste de ta buse après il va apprendre la côte en fonction des lignes de commandes que je t'avais donné il y a un moment.
Je comptais installer le bltouch cet apres midi et en lisant ce sujet j'ai presque eu peur.
Mais à la lecture des 12 pages les problèmes ce ressemble presque et la résolution paraît identique à chaque fois, je remercie ceux qui ont pris le temps de répondre aux problèmes des autres ce qui me permettra de ne pas en avoir j'espère.
Bonjour @Grorbak
J'ai installé mon bltouch sur une anet A8 de base sous Marlin sans aucun problème !
Je suis passé sur un châssis alu et depuis je cherche à l'installer sur une carte MKS Sbase sous Smoothie et
malgré tous les conseils et les essais, je suis toujours au même point.
