Problème prise filament
BnTeck
J'ai un soucis avec ma UpMini 2. En effet, celle-ci ne prend plus correctement mon filament. Je travaille avec du PLA, le fil entre et commence à imprimer mais ensuite, ça claque, cela ne sort plus ou bien coupe et reviens. J'ai fais :
- Caibrage auto et manuel
- Changement plateau
- Changement buse
- Nettoyage en démontant la tète d'impression.
Toujours rien ! Meme si j'aide le filament, si je le pousse, rien à faire.
Des idées, piste ?
Lien vers le commentaire
je n'ai pas cette imprimante mais je sais qu'il y a une assistance (normalement) sur le site du revendeur (ou en magasin si  tu l'a acheter en magasin) j'espère qu'il te répondront et que ton problème soit réglé
cordialement
  • 9 months later...
  • 2 months later...
Bonjour je ne viens pas souvent sur ce topic, mais le problème des UP mini et mini2 et mini2ES c'est que le roulement presseur est fixe.
Le filament Tiertime PLA ou ABS fonctionne assez bien dans la machine, mais pas ceux d'autres marque le diamètre des filaments tiertime est un peu plus différent des 1.75mm standard ce qui pose problème, le roulement ne s'adapte pas a l'epaisseur du filament.
En fait cette imprimante qui imprime plutôt bien quand elle imprime a quand même de sacrés défauts de conception : plateau chauffant comme un escargot, extrudeur acceptant que du fil tiertime, et le logiciel obligatoire peu performant.
