Salut à tous,
Je viens de recevoir ma CR-10S. Je l'ai déballée et j'ai fais le tour des vis, refait un serrage, vérifié les parallélismes etc. Au niveau de l'axe Z, j'ai été étonné des coupleurs entre les moteurs pas à pas et les vis sans fin. Ces coupleur ne sont pas du tout élastique : Pas d'usinage en spirale ou d'élastomère comme on en voit habituellement. Ils sont monobloc. Qu'en pensez-vous ?
Mis à part ça, je trouve que les nouveaux support en Té qui servent à rigidifier l'assemblage du chassis supérieur avec le bâti sont inefficace. Il sont en plastique et il cassent au moindre serrage. On ne peut compter sur eux pour ajuster la perpendicularité des montant verticaux.
Sinon, elle marche plutôt bien. J'en suis satisfait.
Au plaisir de lire vos réponses.
Bonsoir Lionnel,
Ou avez vous eu votre CR-10S ? Car j'ai l'impression qu'elle tend à disparaître marquée "plus fabriquée" sur GEARBEST et il y'en a sur AliExpress mais de la marque ENDER. Attention, je ne parle pas de la ENDER de chez CREALITY 3D ? Si l'électronique est de chez CREALITY 3D, peu importe la marque mais comment être sûr de ce qui se trouve dans la boîte de contrôle ?
Ouais, pour les tés, c'est triste. Impensable même. Reste à trouver des équivalents en métal.
Pour les coupleurs, l'inconvénient de ceux du dessus est qu'ils nécessitent un super réglage de tout l'axe X afin que tous les mouvements fait au stepper Z soient bien répercutés. Autrement dit que rien ne vienne freiner la descente. Parce que sinon, ce genre de coupleur... se désaccouple. Je le sais, j'ai essayé!
Donc, les modèles d'origine ne sont pas à mettre en cause tant qu'on n'a pas détecté quelque chose qui soit directement imputable à ces pièces...
Si toutefois tu devais tout de même en approvisionner, sache que les deux alésages sont différents: 5mm côté moteur, 8mm côté tige filetée.
Il y a 6 heures, Sylvain0369 a dit :
Bonsoir Lionnel,
Salut Sylvain,
Je l’ai commandée chez Aliexpress auprès du vendeur « Creality official store ». Elle provient d’un entrepôt Européen. Au début elle devait venir d’Allemagne mais elle est partie du Royaume-Uni après accord.
J’ai vérifié sur le carton c’est bien Creality de Shenzen et j’ai démonté le contrôleur à réception c’est bien une carte mère Creality v2.1
Il y a 6 heures, rmlc460 a dit :
Merci pour ta réponse. J’ai peur que ces coupleurs ne fassent forcer les moteurs. Ce qui est étrange c’est que sur le site de ce vendeur, les coupleurs vendus en pièces  détachées sont des modèles « standard ».
Pour les tés je vais en refaire moi-même, mais il faut que j’achète des écrous spéciaux pour le profilé.
Hello @Lionnel189
Avant de remettre tes "kupplungs" en question (ils me paraissent très bien...) commence par faire marcher ta machine en la réglant au mieux.
Les coupleurs que tu appelles "standard" ne sont pas exempts de défauts.
Pour les écrous en T ça coûte pas cher en Chine mais ya autant de frais de porc 🐷 que de pièce.
Regarde ici >>>> mais je sais pas si y'a un minimum de commande
Ils ont des équerres, aussi. Et pitêtre même des vis à tête plate et large.
Moi aussi j'ai reçu ma CR10S tout récemment, plus rapidement que prévu, elle devait arriver comme toi depuis l'Allemagne et finalement elle est venu d'Angleterre, bref , j'ai les même coupleurs que toi en tout rigide, pour ma part si ça marche bien comme ça je touche à rien, mon seul petit soucis comme toutes les cr10(s) c'était le verre, moins de 4€ chez la reine merline et c'est réglé.
Le 11/04/2018 at 06:15, Lionnel189 a dit :
Salut Sylvain,
Merci pour ces infos,
J'ai lu quelque part, hélas je ne sais plus où exactement, que les cartes mères v2.0 et v2.1 avaient un soucis à cause d'un composant défectueux et que cela jouait sur la gestion de la température. Il semble que le problème soit résolu depuis avec les dernières versions de cartes mères. Le condensateur incriminé est situé en C4 sur la carte mère et est imprimé : 100 - 35V - UT. La version corrigée est 220 - 16V - UT. Lien Amazon en exemple pour les photos ci dessous.
https://www.amazon.com/Upgraded-Motherboard-Mainboard-Creality-3D/dp/B079H3T983
Modifié (le) par Sylvain0369
