En dehors des petits problèmes de paramétrage, d'ailleurs j'ai ouvert un nouveau post :
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/19194-home-différent-des-endstop/
Je n'ai plus de vibration du à la masse embarquée et de la souplesse de la structure, la qualité d'impression est plus que correcte,mais j'ai encore plein de points à améliorer.
J'apprends au fur et à mesure avec le peu de temps de libre mais j'aime bien ça.
Les forums sont des sources de savoir énormes et l'entraide est fantastique.
Hello
Le 21/12/2018 at 20:52, natsamfa a dit :
.. /.. J'ai jamais été très bon en GD alors je préfère rester en cartésien
J'avais loupé cette remarque. Je ne sais pas ce qu'est le (ou la) GD....
:boule:
La GD, c'est de la géométrie descriptive.
Ça me fait penser à ça quand on passe de cartésien à des rotations/angles.
Je pense que pour débugger une machine comme ça, il faut un cerveau bien fait.
On va rester basique pour le moment :)
Par ailleurs, j'ai bien avancé sur mon imprimante. J'ai pu la flasher pour corrigé mon problème de 0,0 et j'ai ajouté un capteur de nivèlement.
Tout fonctionne pour le moment, maintenant je doit la remettre dans son coffrage car sur la table à manger, ça le fait moyen :)
Re
J'ai suivi attentivement ton sujet depuis le début
Quelques photos m'ont un perplexifié avant de comprendre qu'elles étaient renversées
il y a 2 minutes, natsamfa a dit :
.. /.. Je pense que pour débugger une machine comme ça, il faut un cerveau bien fait
Mais non....  Dessines-en une et tu verras que ça se fait bien
Moi je temporise un peu pour commencer >>> mamienne <<<  pasque j'ai plusieurs chantiers en cours (>>> double extrusion <<<>>> suppression de ma box <<< , restauration d'une >>> Freesculpt <<<....)
Mais dès que c'est carré, je m'y colle.
Voici la bête en vidéo
Plus qu'a la rendre belle et ajouter des led pour l’éclairage.
Et elle reprendra sa place dans sa boite.
Après je pense que je vais en faire une plus grande mais toujours en cartésien.
Avec un système de double extrudeur et d'autres système de guidage
  • 1 month later...
Petite question aux printer fous,
Depuis que je suis passé sous Marlin et avec une tête d'impression E3DV6, j'ai l'impression de ne pas avoir la bonne quantité de fil sortant de la tête.
Par exemple, sur une bordure d'accroche sous CURA, avant j'avais bien une toile autour de la pièce d'une épaisseur et d'une densité correcte, maintenant la bordure d'accroche me parait plus fragile comme si le fil ne sortait pas assez vite ou en trop faible quantité.
Y a t'il des paramètres sous CURA ou sous Marlin pour corriger ce problème ?
Merci d'avance
Cherche un tuto pour calibrer ton extrudeur. Vérifie aussi le diamètre de la buse.
Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
il y a 30 minutes, natsamfa a dit :
.. /.. j'ai l'impression de ne pas avoir la bonne quantité de fil sortant de la tête
Chauffe ta tête à la température d'extrusion
Fais manuellement une extrusion saine depuis le LCD
Note la cote
Fais un trait au feutre fin sur le fil 110mm avant l'entrée de l'extrudeur
Fais une extrusion de 100mm par rapport à la cote précédente
Mesure combien ça a extrudé en vrai par rapport à ton repère sur le fil
Si tu as beaucoup moins de 100mm, tu fais ton produit en croix à partir de ce que tu lis dans la ligne ci-dessous dans Marlin
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   { 80.11, 80.096, 2560,416.67, 416.67
Le 07/01/2019 at 19:29, natsamfa a dit :
A marche pas ta video !
J'ai regardé des tuto et j'espère faire le réglage ce soir si je ne rentre pas trop tard du boulot,.
J'avais pas pensé jouer sur les step de l'extrudeur pourtant je l'ai fait pour calibrer les dimensions en X Y Z   pfuuuuu
Je suis un boulet 🤪, je viens de me rendre compte que ma buse est de diamètre 0.3 et j'avais 0.4 dans la config machine, j'ai refait un print avec les bons paramètres et je vous le donne en mille, c'est mille fois mieux.
Merci pour l'aide
