skylaxxe Posté(e) Avril 14, 2018 Posté(e) Avril 14, 2018 Bonjour a tous, Cela fait maintenant 2 jours que ma discoeasy 200 rencontre un problème au niveau de mon axe z. Lorsque que je lance une impression les moteur de l'axe z tourne a l'envers et monte au lieu de descendre pour démarer la palpation du plateau en temps normale. J'ai déjà vérifier les branchement des moteurs mais rien d'anormale. J'ai essayer de régler lof-set mais la imprimante fait la même chose .J'ai réinstaller les firmwares, sa ne marche pas non plus.Mais le plus étonnant c que j arrive a contrôler les moteur normalement de l'axe z avec Pronterface. Ce serait peut être un problème sur mon palpeur,mais rien trouvé d'anormale. Merci d'avance pour votre aide.
pascal_lb Posté(e) Avril 14, 2018 Posté(e) Avril 14, 2018 Modération : @skylaxxe j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
vixore Posté(e) Avril 15, 2018 Posté(e) Avril 15, 2018 Qu'as-tu modifié avant que le problème n'apparaisse ?
skylaxxe Posté(e) Avril 15, 2018 Auteur Posté(e) Avril 15, 2018 Merci Pascal_lb bonjour Rien du tout le problème est apparue d'un coup , j'ai voulue lancer une nouvelle impression et paf la quata.
RIPOFE Posté(e) Avril 17, 2018 Posté(e) Avril 17, 2018 Salut @skylaxxe, quand tu dis que tu as vérifié les branchements qu'entends -tu ? Vérifie que ton capteur soit branché correctement et que la prise n'ait pas du jeu à cause des vibrations.
skylaxxe Posté(e) Avril 17, 2018 Auteur Posté(e) Avril 17, 2018 (modifié) Salut jai vérifier grâce a la notice de montage de dagoma si les pines des branchements des moteurs était au bonne endroit on sait jamais.😉 Sinon je ne rentre que samedi de vacance je nais pas l’imprimante sous la mains, mais avant de partir j’ai déjà vérifier la prise mais tout me semblait normale 😕 Modifié (le) Avril 17, 2018 par skylaxxe
