Si comme moi, vous avez remplacer les LM8UU de l'axe Y par des IGUS, vous pouvez les recycler pour l'axe Z facilement :o)
https://www.thingiverse.com/thing:2867509
Ma GeeeTECH est un Wood. Et le guide de l'axe Z est vraiment petit. C'est pour cela que j'ai recycler 4 LM8UU.
Sur les GeeeTECH Acrylique, j'ai vu pas mal de photo ou le guide de l'Axe Z était deux fois plus grand. Je pense qu'un seul LM8UU pas axe Z suffit.
PLA imprimé en 0.2 à une vitesse de 25mm/s (0.2 à une vitesse de 12,5mm/s pour la première couche) avec une jupe de 4mm. Il faut un peut ébavurer les pièces en sortie d'impression.
Modifié (le) par Elric
salut,
sont vraiment mieux les igus? ca parait pas terrible en images en fait...
Tu dois te tromper. Dans mon premier message, c'est de LM8UU classique.
Les Igus ressemblent plus à la photo ci-dessous.
Les LM8UU sont bruillants. C'est pour cela que nous utilisons des Igus car ils sont silencieux... Et l'axe Y bouge beaucoup.(plateau)
Tout le monde rivalise d'inventivité à ce que je vois !
Moi aussi j'ai recyclé les LM8UU's (longs) de l'axe X pour solidifier le Z qui "branlait" dans tous les sens.
Depuis, c'est raide comme la justice !
Même idée mais approche un peu différente :
PS : c'est quoi une Gitèque "wood" ?
Il y a 3 heures, Elric a dit :
.. /.. il faut un peu ébavurer les pièces en sortie d'impression.
Un petit tuyau aussi en partage : vu que généralement la première couche est autour de 0.3mm, j'ai pris l'habitude de coller un chanfrein de 0.5mm sur toutes les faces qui seront au contact du bed.
D'une part, ça évite "l'éléphant-foot" et d'autre part ça facilite grandement l'ébavurage.
L'essayer c'est l'adopter !
Il y a 2 heures, Elric a dit :
non non, me suis pas trompé, je vois bien la différence entre les lm8uu et les igus...
je posais juste la question pour savoir si les igus c'était vraiment mieux que les lm8...
Il y a 2 heures, Jean-Claude Garnier a dit :
C''est une GeeeTECH i3 Pro W avec un châssis en bois dur de 5mm.
Ben le problème du bois c'est qu'il se déforme avec l'humidité et la température. Certains hygromètres sont basés sur la déformation d'une allumette....(voir elektor de je ne sais plus quelle année) mais il suffit d'avoir construit soi-même un plancher en bois pour le constater.
Je pense qu'une imprimante en bois représente un problème supplémentaire à ceux que nous rencontrons habituellement et dès lors les utilisateurs d'une structure en bois doivent regarder ensemble le lieu de stockage, les variations diverses de l'hygrométrie et vérifier que celà n'affecte en rien leurs impressions. Sinon le bois, généralement souple, devrait avoir un impact positif sur le jerk si celui-ci est réglé trop fort
Modifié (le) par zyban
