je suis peut-être passé au dessus de l'info mais je n'ai pas trouvé les ressorts souples qui vont sur les tiges filetées 8mm, je cherche en recup mais c'est toujours trop "dur"
quelqu'un aurait un lien ou une astuce ?
effectivement, j'étais passé au dessus.
Merki !
Guest flykiller
je sais plus qui avait le problème avec la roue dentée de l'extru qui était bouffée, mais bon si il passe par là:
Roue dentée
Je voulais si quelque avait déjà refait une deuxième discovery 200 avec toutes les pièces qu'on peut trouver sur ce topic? Parce que j'aimerais bien e faire une deuxième  merci d'avance
Il y a 15 heures, thibault a dit :
C'est mon idée :)
acheter un KIT pour découvrir l'impression 3D et faire toutes les modifs en ligne ici
Il y a 18 heures, KM3L0TT a dit :
C'est mon idée :)
Je peux refaire un kit avec juste les pièces en plastiques si jamais
@gauthier.dagoma  oui je pense bien sinon je n'aurais pas la mienne. Je voulais savoir si des personnes avaient déjà refait une discovery 200 à partir d'une autre et acheté tout les composants
Non pour ma part j'ai réimprimer certaines parties comme le chariot X mais je ne suis pas allé jusqu'à tout imprimer et acheter les pièces séparément pour monter une nouvelle machine.
Il y a 7 heures, thibault a dit :
C'est en cours d'impression... par contre si j'avais les fichiers en formats CAO, je pourrais y apporter quelques modifs perso, si quelqu'un à la pièce 13 - Fixation Haute, je suis preneur (format STEP, Solidworks :$ )
Romain
Modifié (le) par inventor
j'ai oublié l'image...
Petite question pour l'alimentation: Si je veux passer à une alimentation PC pour pouvoir accueillir plus tard un lit chauffant et peut être un système de lumière et un Raspberry et encore plus tard un écran et un écran sur le Rpi. Bon disons pour la total Rpi avec écran + lit chauffant + lumière + écran + 4 port usb pour charger tout et n'importe quoi (oui je veux faire du tout en un sur ma plateforme d'impression).
Il me faut quoi comme puissance? Par ce que je récupère des vieux PC pour en remonter de nouveaux et récupérer des lecteur DVDs en vue de faire une printeuse du même type que la E-Waste. Du coup je me retrouve avec des alimentations en trop.
J'a à ma dispo en ce moment une 500W une 550W et une 300W avec chacune environ 2kg de poussière mais ça c'est rien.
Du coup est ce que je peux me contenter de la 300W ou je vise plus haut?
Je fais part de mon retour sur l'achat d'une carte de remplacement celle ci je ne sais pas si elle seront de nouveaux dispo sur ce site ( on les trouvent encore sur le site du fabricant mais plus chère ) mais elle ne sont pas directement compatible
Modifié (le) par Freedam
Bon bah j'ai perdu elle fait 10k :( et si je change la résistance par une de 4.7k ça peut être plus simple ?
Ou mettre une résistance de 10k (8.8 exactement) en // ce qui fait une équivalence à 5k (plus ou moins la tolérance) 9_9
oui j'y ai pensé aussi mais j'arrive toujours pas a faire bougé un seul moteur avec cette carte
