Supoziitoire Posté(e) Avril 22, 2018 Auteur Posté(e) Avril 22, 2018 il y a 1 minute, Maeke a dit : trouver le créateur de ton support et lui demander les valeurs correctes. déja essayer j'ai pas de reponce ... sinon tu a pas un support ou tu peut connecter les bonne valeur je l’imprime ce soir ...
Maeke Posté(e) Avril 22, 2018 Posté(e) Avril 22, 2018 (modifié) il y a 7 minutes, Supoziitoire a dit : déja essayer j'ai pas de reponce ... sinon tu a pas un support ou tu peut connecter les bonne valeur je l’imprime ce soir ... https://www.thingiverse.com/thing:2577673 Ou plus simple celui là https://www.thingiverse.com/thing:2670650 Modifié (le) Avril 22, 2018 par Maeke
Supoziitoire Posté(e) Avril 22, 2018 Auteur Posté(e) Avril 22, 2018 (modifié) erf je vais regarder sa Modifié (le) Avril 22, 2018 par Supoziitoire
Maeke Posté(e) Avril 22, 2018 Posté(e) Avril 22, 2018 Par contre regardes le sujet de @dedefr j'ai réussi à lui configurer son Marlin pour le support bl-touch qu'il a choisi.
Supoziitoire Posté(e) Avril 22, 2018 Auteur Posté(e) Avril 22, 2018 att je suis sur un truc la si sa marche je te faire un retour
Jean-Claude Garnier Posté(e) Avril 22, 2018 Posté(e) Avril 22, 2018 (modifié) il y a une heure, mikebzh44 a dit : .. /.. Mais le truc en un morceau est long et une des extrémités s'imprime en dehors de mon LokBuid (alors qu'il y a de la place de l'autre côté). Les gars, vous n'écoutez pas : Le sujet de ce post est "Impression pas centré(e) Je vous ai donné la solution, je m'en sers car moi non plus l'impression n'est pas centrée Dans le Gcode de démarrage, que ce soit de Cura ou de Simplify, vous rajoutez juste avant que ça démarre : G0 X0 Y0 Puis G92 Xxxx Yyyy en remplaçant xxx et yyyy par la valeur que vous voulez corriger Chez moi ça donne ça : Citation G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off ;G28 ; home all axis ;G29 ; bed level G92 E0 ; zero the extruded length G1 F200 E3 ; extrude 3mm of feed stock G92 E0 ; zero the extruded length again G12 P1 S2 ; nozzle clean G1 X17.5 F4000 G92 X0 Y10 M117 Printing... Modifié (le) Avril 22, 2018 par Jean-Claude Garnier 1
Supoziitoire Posté(e) Avril 22, 2018 Auteur Posté(e) Avril 22, 2018 il y a 2 minutes, Jean-Claude Garnier a dit : Les gars, vous n'écoutez pas : Le sujet de ce post est "Impression pas centré(e) Je vous ai donné la solution, je m'en sers car moi non plus l'impression n'est pas centrée Dans le Gcode de démarrage, que ce soit de Cura ou de Simplify, vous rajoutez juste avant que ça démarre : G0 X0 Y0 Puis G92 Xxxx Yyyy en remplaçant xxx et yyyy par la valeur que vous voulez corriger Pour mon cas j'ai essayer ta solution , mais cela na rien changer sa peut servir a d'autre mais pas moi dsl
Maeke Posté(e) Avril 22, 2018 Posté(e) Avril 22, 2018 Si le réglage de la position du plateau ( @Supoziitoire) et de sa taille ( @mikebzh44) ne sont pas correctes dans le firmware, la solution de @Jean-Claude Garnier est, au mieux, un placebo.
mikebzh44 Posté(e) Avril 22, 2018 Posté(e) Avril 22, 2018 Oui, je sais que c'est un palliatif. Dès que je compile Marlin pour intégrer mon autolevel, je calibre aux petits oignons les dimensions et le centrage du bouzin
Jean-Claude Garnier Posté(e) Avril 22, 2018 Posté(e) Avril 22, 2018 il y a 12 minutes, Supoziitoire a dit : Pour mon cas j'ai essayer ta solution , mais cela na rien changer sa peut servir a d'autre mais pas moi dsl Mets-moi une copie d'écran de ton Gcode de démarrage
Jean-Claude Garnier Posté(e) Avril 22, 2018 Posté(e) Avril 22, 2018 il y a 3 minutes, Maeke a dit : .. /.. la solution de @Jean-Claude Garnier est, au mieux, un placebo. Pas un placebo, mais un palliatif. Le placebo c'est quand tu prends un médoc qui ne contient aucune molécule et qui te guérit quand-même car tu es convaincu de son efficacité.
Maeke Posté(e) Avril 22, 2018 Posté(e) Avril 22, 2018 Oui, si tu veux, mais tu as compris mon propos malgré tout, il faut d'abord corriger le firmware, dans le cas de @mikebzh44 il faut qu'il tienne compte du fait qu'il perd 10mm à gauche, à droite, à l'arrière et à l'avant, donc c'est toute la série // The size of the print bed #define X_BED_SIZE 220 #define Y_BED_SIZE 220 // Travel limits (mm) after homing, corresponding to endstop positions. #define X_MIN_POS -33 #define Y_MIN_POS -10 #define Z_MIN_POS 0 #define X_MAX_POS X_BED_SIZE #define Y_MAX_POS Y_BED_SIZE #define Z_MAX_POS 240 qui doit être modifiée en conséquence.
mikebzh44 Posté(e) Avril 22, 2018 Posté(e) Avril 22, 2018 Sauf que quand je vais sortir mon imprimante de son caisson pour : - monter l'autolevel - monter les mosfets - refaire propre l'alimentation Je vais aussi virer le LokBuild qui a pas mal morflé avec des différentes erreurs et je referai un test avec la plaque de verre et la laque
Maeke Posté(e) Avril 22, 2018 Posté(e) Avril 22, 2018 Donc en attendant tu vas devoir corriger l'erreur du point de vue du logiciel; car en modifiant la taille du plateau dans le logiciel tu ne déplaces pas le point d'origine, qui reste le coin avant gauche de ton plateau en aluminium.
Supoziitoire Posté(e) Avril 22, 2018 Auteur Posté(e) Avril 22, 2018 J'vai inversé le X et Y #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -18 // X offset: -left +right [of the nozzle] #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -46 // Y offset: -front +behind [the nozzle] #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 // Z offset: -below +above [the nozzle] et donc la aussi j'ai inversé les valeurs : // Travel limits (mm) after homing, corresponding to endstop positions. #define X_MIN_POS -37 #define Y_MIN_POS -4 #define Z_MIN_POS 0 #define X_MAX_POS X_BED_SIZE #define Y_MAX_POS Y_BED_SIZE #define Z_MAX_POS 240 Et pour le moment j'ai affiné a peut prêt sais pas encore au top mais j'ai plus de 2mm de décalage avant javai plus de 3/4cm 1
Maeke Posté(e) Avril 22, 2018 Posté(e) Avril 22, 2018 (modifié) Bon bah ta cible de centrage va servir, regardes cette vidéo (d'ailleurs ça tombe bien, pour mon chariot e3d titan aero, le créateur n'a jamais donné les offsets, du coup j'ai trouvé cette vidéo à point nommé). Modifié (le) Avril 22, 2018 par Maeke
Supoziitoire Posté(e) Avril 23, 2018 Auteur Posté(e) Avril 23, 2018 Je vais affiner tout sa merci pour ton aide 1
Guillaume3D Posté(e) Juillet 6, 2019 Posté(e) Juillet 6, 2019 Le 22/04/2018 at 18:27, Jean-Claude Garnier a dit : Les gars, vous n'écoutez pas : Le sujet de ce post est "Impression pas centré(e) Je vous ai donné la solution, je m'en sers car moi non plus l'impression n'est pas centrée Dans le Gcode de démarrage, que ce soit de Cura ou de Simplify, vous rajoutez juste avant que ça démarre : G0 X0 Y0 Puis G92 Xxxx Yyyy en remplaçant xxx et yyyy par la valeur que vous voulez corriger Chez moi ça donne ça : Mais si on a un autolovel ? Du coup, ma buse vas 11 cm à droite et imprimé hors plateau...
Maeke Posté(e) Juillet 6, 2019 Posté(e) Juillet 6, 2019 il y a une heure, Guillaume3D a dit : Mais si on a un autolovel ? Du coup, ma buse vas 11 cm à droite et imprimé hors plateau... Houlà, de l'archéologie de forum.........
