il y a 1 minute, Maeke a dit :
trouver le créateur de ton support et lui demander les valeurs correctes.
déja essayer j'ai pas de reponce ... sinon tu a pas un support ou tu peut connecter les bonne valeur je l’imprime ce soir ...
Par contre regardes le sujet de @dedefr j'ai réussi à lui configurer son Marlin pour le support bl-touch qu'il a choisi.
il y a une heure, mikebzh44 a dit :
.. /.. Mais le truc en un morceau est long et une des extrémités s'imprime en dehors de mon LokBuid (alors qu'il y a de la place de l'autre côté).
Les gars, vous n'écoutez pas :
Le sujet de ce post est "Impression pas centré(e)
Je vous ai donné la solution, je m'en sers car moi non plus l'impression n'est pas centrée
Dans le Gcode de démarrage, que ce soit de Cura ou de Simplify, vous rajoutez juste avant que ça démarre :
G0 X0 Y0
Puis G92 Xxxx Yyyy en remplaçant xxx et yyyy par la valeur que vous voulez corriger
Chez moi ça donne ça :
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
;G28 ; home all axis
;G29 ; bed level
G92 E0 ; zero the extruded length
G1 F200 E3 ; extrude 3mm of feed stock
G92 E0 ; zero the extruded length again
G12 P1 S2 ; nozzle clean
G1 X17.5 F4000
G92 X0 Y10
M117 Printing...
il y a 2 minutes, Jean-Claude Garnier a dit :
G0 X0 Y0
Pour mon cas j'ai essayer ta solution , mais cela na rien changer :S sa peut servir a d'autre mais pas moi dsl
Oui, je sais que c'est un palliatif.
Dès que je compile Marlin pour intégrer mon autolevel, je calibre aux petits oignons les dimensions et le centrage du bouzin ;)
il y a 12 minutes, Supoziitoire a dit :
Mets-moi une copie d'écran de ton Gcode de démarrage
il y a 3 minutes, Maeke a dit :
.. /.. la solution de @Jean-Claude Garnier est, au mieux, un placebo.
Pas un placebo, mais un palliatif.
Le placebo c'est quand tu prends un médoc qui ne contient aucune molécule et qui te guérit quand-même car tu es convaincu de son efficacité.
Oui, si tu veux, mais tu as compris mon propos malgré tout, il faut d'abord corriger le firmware, dans le cas de @mikebzh44 il faut qu'il tienne compte du fait qu'il perd 10mm à gauche, à droite, à l'arrière et à l'avant, donc c'est toute la série
// The size of the print bed
#define X_BED_SIZE 220
#define Y_BED_SIZE 220
// Travel limits (mm) after homing, corresponding to endstop positions.
#define X_MIN_POS -33
#define Y_MIN_POS -10
#define Z_MIN_POS 0
#define X_MAX_POS X_BED_SIZE
#define Y_MAX_POS Y_BED_SIZE
#define Z_MAX_POS 240
qui doit être modifiée en conséquence.
Sauf que quand je vais sortir mon imprimante de son caisson pour :
- monter l'autolevel
- monter les mosfets
- refaire propre l'alimentation
Je vais aussi virer le LokBuild qui a pas mal morflé avec des différentes erreurs et je referai un test avec la plaque de verre et la laque ;)
Donc en attendant tu vas devoir corriger l'erreur du point de vue du logiciel; car en modifiant la taille du plateau dans le logiciel tu ne déplaces pas le point d'origine, qui reste le coin avant gauche de ton plateau en aluminium.
J'vai inversé le X et Y
#define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -18   // X offset: -left  +right  [of the nozzle]
#define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -46   // Y offset: -front +behind [the nozzle]
#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0   // Z offset: -below +above  [the nozzle]
et donc la aussi j'ai inversé les valeurs :
#define X_MIN_POS -37
#define Y_MIN_POS -4
#define Z_MIN_POS 0
Et pour le moment j'ai affiné a peut prêt sais pas encore au top mais j'ai plus de 2mm de décalage avant javai plus de 3/4cm :)
Bon bah ta cible de centrage va servir, regardes cette vidéo (d'ailleurs ça tombe bien, pour mon chariot e3d titan aero, le créateur n'a jamais donné les offsets, du coup j'ai trouvé cette vidéo à point nommé).
Modifié (le) par Maeke
  • 1 year later...
Le 22/04/2018 at 18:27, Jean-Claude Garnier a dit :
G0 X0 Y0
Mais si on a un autolovel ?
Du coup, ma buse vas 11 cm à droite et imprimé hors plateau...
il y a une heure, Guillaume3D a dit :
Houlà, de l'archéologie de forum.........
