Bonjour tout le monde, voilà je viens de refaire mon système d'exploitation, et je dois réinstaller ma carte GT2560 REV A+.
mon souci c'est que lors de la première installation de la REV A+, mon systeme d'exploitation étais sous Win 10, la version de mise à jour gratos à sa sortie.
et maintenant je viens de réinstaller win 7, et il ne reconnais pas automatiquement la carte comme win10.
j'ai fais des recherches sur le NET, mais je comprend rien c'est extrêmement fouillis.
je n'arrive pas à trouver de drivers pour l'installer.
est ce que quelqu'un aurais une solution à me proposer?
bon print ;) .
  • 7 months later...
Je suis allé sur ce lien avant de venir dans ce groupe, mais je n'ai pas eu de succès avec cette méthode :(.
Une question posée plusieurs fois sr d'autres forum, faut il qu la carte soit reliée à l'imprimante ?
Une autre qui me vient, quels sont les prérequis matériel pour installer cette carte, cad  par quel moyen relier celle ci a par par l'usb ?
Merci d’être patient avec moi, je suis pas super doué.
Laurent
Laurent
Hello !
Pour piloter l'imprimante depuis l'ordi, il faut bien que la carte mère soit relier à l'imprimante et à l'ordi.
Pour brancher la carte à l'ordi, il faut juste un cable.
Envoyé de mon U2 en utilisant Tapatalk
  • 1 month later...
Merci Guillaume, mais j'avais un problème de communication avec la carte. La cela semble stable, sauf que j'ai toujours pas résolu mon problème de double extrusion 😞
Re a tous,
En fait je ne pige plus rien ...
Avez vous des idées ?
Arduino : 1.8.6 (Windows 10), Carte : "Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
Le croquis utilise 122176 octets (48%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 253952 octets.
Les variables globales utilisent 5037 octets (61%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 3155 octets pour les variables locales. Le maximum est de 8192 octets.
Erreur d'ouverture du port série « COM5 ». (Port busy)
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
Une erreur est survenue lors du transfert du croquis
Ce rapport pourrait être plus détaillé avec
l'option "Afficher les résultats détaillés de la compilation"
activée dans Fichier -> Préférences.
Ton câble USB est de bonne qualité (pas celui livré avec la machine) ?
Essaie éventuellement avec la dernière version Arduino (1.8.8).
Aucun autre programme n'utilise le port série car celui est exclusif: un seul programme peut y accéder.
