j'ai un gros soucis. Mon raccord pneumatique a casser dans l'extrudeur !!!
Je n'ai pas réussi à retirer le morceaux de vis rester dedans du coup je cherche un extrudeur de remplacement pour ma I3 méga.
Malheureusement je ne trouve rien sur Amazon.
Auriez-vous un liens vers la pièce d'origine ou un de remplacement compatible ?
Merci d'avance.
Modération : @asphalte01 j'ai déplacé ton post dans la section anycubic pour une meilleure visibilité
Il y a 4 heures, asphalte01 a dit :
Bonjour, tu as essayé comment à extraire le raccord cassé ?
As-tu essayé d'utiliser un extracteur allant dans l'alésage du raccord cassé.
Pour de facilité , démonte la mâchoire supérieure de ton extrudeur et fixe dans un étau avec des mordaches pour ne pas marquer ta pièce. Tu travailleras bien mieux ainsi à l'aise devant ton étau.
Bonne chance
Il faut pas changer un extrudeur pour ci peu !...
Il y a 4 heures, Tfou57 a dit :
Bonne chance
Bonjour et merci pour ta réponse.
Qu'appel tu extracteur ? J'ai déjà démonter la mâchoire supérieure et essayer avec un petit tournevis pour rattraper le morceaux casser mais je fais plus de mal que de bien comme ça.
Il y a 3 heures, asphalte01 a dit :
Un extracteur est une espèce de cochon conique (pas à gauche) qui se visse dans le trou de ton raccord cassé.
Si tu as de vraies limes d'ajusteur avec des manche bois , tu peux tenter d'essayer d'utiliser la partie carrée sur laquelle le manche est fixé comme extracteur , parfois cela marche
Ton trou de fixation M6 est traversant ?
As tu une perceuse à colonne d'établi avec son étau  pour appliquer une autre solution ?
il y a 4 minutes, Tfou57 a dit :
Hélas non je ne suis pas super équipé en terme d'étau/perceuse.
Pour le trou si c'est celui du raccord pneumatique dont tu parle oui il l'est.
J'ai des limes de précision je vais regarder en mettant la partie carré dans le trou.
J'essaye ça en rentrant du boulot.
Modifié (le) par asphalte01
Il y a 2 heures, asphalte01 a dit :
il te faut au minium un outil de profil carré et légèrement conique qui va s'accrocher sur l'entrée de l'alésage en créant une bavure et qui va te permettre d'entrainer la partie cassée hors du taraudage
Modifié (le) par Tfou57
salut,
je peux peut-etre te dépanner, vu que j'ai en stock...
il te faut un droite ou un gauche?
et où expédier le colis (la ville seulement, le reste en privé éventuellement)?
Le 30/04/2018 at 21:19, tomg778 a dit :
salut,
j'ai reçu mon nouvel extrudeur mais les vis ne sont pas assez longue pour que je puisse le mettre sur le support d'origine.
la plaque du support est déjà assez épaisse j'ai celui ci :
https://fr.aliexpress.com/item/1-set-MK8-extruder-aluminum-block-DIY-kit-Makerbot-dedicated-single-nozzle-extrusion-head-aluminum/32371229092.html?ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10152_10065_10151_10344_10068_10342_10343_10340_5722611_10341_10698_10697_10696_5722911_5722811_10084_5722711_10083_10618_10305_10304_10307_10306_10302_5711211_10059_10184_308_100031_10103_441_10624_10623_10622_10621_10620_5711311_5722511%2Csearchweb201603_32%2CppcSwitch_5_ppcChannel&algo_expid=d14f595c-c4fd-4e35-ac66-eef21c6c7c6d-20&algo_pvid=d14f595c-c4fd-4e35-ac66-eef21c6c7c6d&priceBeautifyAB=0&dp=cd1933a41ca07d936682b5d77ffab510&af=240682&cv=47843&afref=https%3A%2F%2Fwww.lesimprimantes3d.fr%2Fforum%2Ftopic%2F14598-extrudeur-i3-mega%2F%3Ftab%3Dcomments&mall_affr=pr3&aff_platform=aaf&cpt=1525671867014&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=ee9d78d131ba4ca083c48dbf5923bf00-1525671867014-02096-VnYZvQVf&terminal_id=fae5809d34984216991f457c4eff4bf7
Donc je suis toujours embêter car même avec les extracteur de vis ça n'a pas marcher voir même j'ai plus de pas de vis.
J'ai vus aussi qu'on pouvais imprimer cette pièce mais ne sachant pas comment faire tenir temporairement le moteur avec mon nouvel extrudeur je ne peux pas l'imprimer.
J'attend aussi du filament car le Tiansee noir m'à bouché 2 buses.
J'ai la grosse poisse en ce moment avec cette imprimante :(
bah, les vis c du 3mm, en 16, 20 ou 25 mm, on en trouve chez bricomarché, par exemple...mais pas a bricodepot...
Merci à tous pour votre aide. Je peux maintenant réutiliser mon imprimante.
Au final j'ai changé l'extrudeur adapté en commandant les vis comme tomg778 me l'a conseillé.
J'ai changé de filament aussi car au premier test j'ai remis le tiansee et boum rebouchage (j'ai commandé les déboucheur du coup).
J'ai repris le Ice Filament d'Amazon que j'avais déjà testé et qui fonctionne très bien.
Encore merci à tous pour votre aide.
  • 2 months later...
j'ai de nouveau un soucis avec mon nouvel extrudeur. De temps en temps il emmène pas le filament.
J'ai cru un bouchage de buse, mais en fait c'est l'extrudeur qui patine sur le filament et ne le fait pas monter.
J'ai un modèle comme celui ci :
https://www.amazon.fr/Goliton-extrudeur-dextrusion-aluminium-bricolage/dp/B06XPH9PR2/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1532013789&sr=8-7&keywords=extrudeur
Quand je remonte un peu le haut de l'extrudeur ça pince trop.
Le soucis est que beaucoup de mes impressions souffre de ce souci.
N'ayant pas payer cher cet extrudeur sur AliExpress je me dis que cela vient de là.
Du coup je pensais à changer pour celui ci :
https://www.amazon.fr/Redrex-Filament-Extrudeuse-Imprimante-Version/dp/B01LO3HHKW/ref=sr_1_8?ie=UTF8&qid=1532013789&sr=8-8&keywords=extrudeur
Avez vous déjà changer d'extrudeur sur vos anycubic ? Si oui quel ref avez vous mise ?
tes 2 liens, ce sont a peu de choses près les memes, il faut chercher ailleurs...
resistance sur le filament? reglage stepper? diametre filament? vitesse? sous extrusion?
on le dira jamais assez … un bon extrudeur est une pièce maitresse dans une imprimante…. cela 7 ou 8 mois que j'ai mis un bondteck , c'est un peu cher certes, mais je n'ai plus jamais entendu "claqué" l'extrudeur, une vraie horloge suisse….
Alors j'ai trouver du jeu sur l'extrudeur.
J'ai tout resserré et remis en place et là plus de soucis depuis 3 impressions. Même mes sauts de couches.
Donc pour le moment c'est bon.
Merci à tous pour vos réponses.
