Bonjour , en ce moment je suis énormément tenter par la cr-10 ! Mais j'ai une petite hésitation avec la i3 méga d'anycubic, pour ceux qui ont les 2 , pour vous  qu'elles sont les avantages inconvéniant et votre préféré ...
Merci d'avance.
Je n'ai aucune des deux, mais si je devais reprendre une imprimante, ce serait une Anycubic, notamment pour l'ultrabase
Je ne comprends pas pourquoi l'ultrabase est une source d'hésitation puisque c'est un accessoire, au même titre qu'un buildtack.
S'il ne te plait pas tu peux l'enlever ou le changer s'il est abimé. Ou encore, tu peux en utiliser un sur une autre imprimante.
Pas besoin de prendre de haut ,je demande juste des conseils et avis sur les deux ... Bref merci de ta réponse quand même.
Houlala ! faut pas s'énerver. Il n'y a pas 10 smileys dans mon message, alors peut-être que le ton n'est pas facile à deviner ??!?!
Tiens, en voila quelques uns : 😁😗💋❤️
Tu viens sur un forum pour des infos, on te réponds gentiment : je n'ai pas l'impression que ce soit moi qui prenne la chose de haut.
Allez, encore quelques smileys pour pas que tu te fâches : ❤️💋🤗
  • Haha 2
Je viens faire ma demande en étant un débutant c'est normal que je ne sache pas tout par rapport à ton message.
Bonsoir, ayant les deux, je dirais que niveau qualité d'impression cela se vaut.
Avantages de la méga :
- C'est une machine compacte.  et peu encombrante.
Inconvénients de la Mega :
- Sa conception force à utiliser des firmware assez modifiés ou à faire de grosses modifications matérielles pour pouvoir évoluer.
Avantages de la CR-10 :
- Volume d'impression.
- Simplicité d'évolution logiciel ... (surtout pour les versions ayant une carte mère à base de 2560)
Bon choix.
Modifié (le) par Murdock
Cela m'avance déjà un peu plus !  Si d'autres gens ont encore des avis ^^
salut est ce que quelqu un sait si on peu couper le verre ultrabase. j aimerai essayer d en poser un sur ma ender 2  qui a un bed de 165x165 mais on ne trouve que des ultrabase de 220x220 ou 214x214 au plus petit.   mais comme ca a l air d etre du verre feuilleté je ne sais pas si cela se coupe (   coupe verre,disque diamant ...)
Non c'est un verre tout à fait normal avec un revêtement collé dessus. je pense que ca se coupe sans problème.
  • 4 months later...
Le 10/05/2018 at 22:08, Lecoyote a dit :
Un peu tard mais attention.
J'ai lu que c'est du verre trempé !
Donc si on essaie de le couper il casse en plein de petits morceaux.
"Spécifications:
Matériau : Verre trempé/revêtement non organique/aluminium
Puissance du lit chauffant : 140-145w
Température maximum : 120°C
Max Temperature:120 Degree Celsius
Résistance sous 12V : Environ 0,9 ohm
Résistance sous 24V : Environ 3,6 ohm
Dimension de l'objet : 8,7*8,7 pouces/220x220mm
Poids de l'objet : 750g
Poids du colis : 870g"
Les miroirs ça fonctionne aussi mais attention si choc thermique Ils cassent.
Il vaut mieux acheter un plateau en borosilicate, certaines firmes coupent sur mesure.
Possible de le passer au papier de verre pour une meilleure adhérence et avec ça on ne craint plus de problèmes.
Le 05/05/2018 at 13:07, floofloow a dit :
C'est plutôt a toi de nous dire tes usages , ton niveau de bricole , tes envies aussi. En gros c'est pour faire quoi ?  C'est comme choisir un animal de compagnie. Celui qu'on trouve le plus mignon est peut être pas celui qui nous correspond.
