Je voie que pour 36 euro tu a 600 gr soit la capacitè d une recharge junior , je croie que celle que j ai vue a 50'euro avez une plus grosse capacitè .
  • 3 months later...
Bonjours a tous, je suis nouveau ici et j'ai une imprimante davinci junior 1.0 et depuis deux semaines j'ai des petit souci avec.
Déjà j'ai un grincement quand j'imprime la ou je filament s'incere
deuxièmement quand je met une nouvelle bobine que je met chargée sa me met vérifier filament hors buse ? oui ok non recommencée
troisieme soucis quand je lance l'impression sa telecharge dans l'imprimante jusqu'a la tous se passe bien une fois telechargee sa me demande si filament chargee dans la
machine  et je doit soit cliquee sur ok ou annulee on dirait que mon impriante ne detecte pas le fil cc'est fil d'origine pourtant quand je rentre dans le menu je voix tres bien combien me reste sur la bobine pourtant
Salut, une petite présentation serait bienvenue  ;)
Je connais pas la Junior mais le grincement viens certainement de la roue dentée pour l'entrainement du fil, enlève le fil et nettoie tous les
résidus de PLA a ce niveau.
Profite en pour nettoyer ta buse.
Tu à changé de bobine, tu à mis une d'origine XYZ ?
Si c'est une cartouche comme sur les nouveaux modèles il est possible que le fil soit coincé dedans, ouvre la cartouche et rembobine correctement le fil, regarde s'il se déroule seul.
sur ma DaVinci 1.0A j'ai eu ce souci avec une cartouche d'ABS, il a fallu ouvrir et rembobiner correctement le fil.
tu a raison je vais avant tous me présentes je m’appelle mike j'ai 34 ans et suis éboueur et oui faut de tout )
et pour répondre a ta question oui c'est une d'origine. Je n’achète que des bobine origine XYZ les bobine sont bien enroulée car car je la remplace sa se charge bien sa ressort de la buse mais une fois fini de chargée sa me demande toujours  filament hors buse oui ou non doit choisir et quand j'imprime sa me demande aussi toujour si il y une bobine d'installe.
D’après vous cela peut t i l venir de l'extrudeur qui et un peut bouchée ou mal positionnée peut être
demain vous posterez deux photos ou plus pour vous montrez message
Salut, j'ai aussi ce message quand il reste moins de 80 m de fils dans la bobine, je valide << OK >> pour pouvoir continuer l'impression.
la cartouche n'est peut être pas bien reconnue, regarde la ou tu l'enclenche s'il n'y a pas un truc qui gène ou une saleté.
la fois ou li fil étais bloqué dans la cartouche, le chargement du fil se faisait sans souci, l'extrusion aussi en appuyant sur le bouton mais sa déconnais a chaque impression.
bon ben plus compliquee en faite dans la cartourche on a une carte et dans le maintien de la cartouche 2 autre carte vais voir pour quil m'envoye les 2 carte si il peuve et un nouveau mecanisme qui charge le fils car apparement il et hs enfin du cotee ou il y a le resort et la petite barre de fer
probleme resolu en faite j'avais passez un coup de souflette dessus rien n'a changée donc j'ai débranche ces carte mis nettoyant contacte et je les es remis sa remarche niquel merci a toi du conseil tu es un dieux pour moi mdr
bon posée une autres question oui suis chiant je sais mdr je voudrais achetée du fil blanc mais en commerce sa commence a me coutée un bras 600g soit 200 m 45 euros sa pique a force vous auriez un site internet ou les achetées ainsi que le tube blanc ou le fils passe a l’intérieu
sachant que je vais certainement achetee une bobine mais pas de cette marque car trop cher je pense trouvee moins cher avec une astuce mettre une bobine vide avec la nouvelle puce a l'interieure et me faire un trpier pour les bobine car elle seront a l'exterieur mais  voudrait surtout savoir ou en achetee une original pas cher et quel autre marque sont les meiux d'apres vous
la il t'envoie un Code pour remettre a zéro la cartouche, c'est chers mais sa marche, regarde sur yt s'il y à pas un Tuto
pour flasher ta carte ;)
