Tu peut m en dire plus , quelle model ( dimention), ou l acheter , la roue dentè n' est elle pas solidaire du petit disc en plastique avec les carrè noir qui passe dans le l espece de lecteur( tu voie se que je veut dire), j enleve le cerclips et sa vient tous seul? , pourai tu me faire un gros plans de ton roulement abille .je sais je suis chiant:$, mais un petit peut enervè , j ai bouffer presque 50 m de filamant avec tous mes problemes, c ' est enormeO.o
j' ai enfin reglé tout mes soucis sur ma da vinci 2.0 duo ca fait de tres belles impression .
pour de ABS je suis a 230 degrés et 110 pour le plateau .
pour accrocher je met de l' ABS dissout dans l' acétone .
Heureux pour toi caporalys , moi j en suis toujour au meme point , j espere me depatouiller avec l aide de sangha , demain je vais essayer de changer de bobine et la metre pas loin du radiateur pour que le filament soit moin glissant , j y croie pas de trop .je vais aussi e s s ayer de metre buse 0,3 dans le logiciel de la machine on verra bien se que sa donne , sur ce , bonne soiree a tous .
Petite question sangha tu me dit qu il faut respecter le diametre et le nombre de dent, metre un roulement a bille a la place de la roe dentè c est un peut le sens contraire , j ai lu un post ou un junioriste avez debrancher  la roue encodeuse de son extruder  , il disait que la machine fonctionnais quand meme !
Suite de mes misères j'ai foiré la petite vis pointeau sur la roue dentée de l,extruder , j'y ai mis un peu de frein filet car j'ai remarqué qu'elle se desserre ,je vais bientôt toucher le fond. En or trois mètre de filament gaspiller hier , là j'ai mis la bobine sur le radiateur peut être une betise me direz vous , mais la nuit le chauffage baisse a 19 , le filament est plus red et dur.  Là il va ce ramollir un petit peu on verra , j'ai regardé le reglage de l extruder de sangha a la loupe et fait le meme sur ma machine je relance une impression on verra .
Modifié (le) par Freedam
Seule la roue dentée qui est sur l'axe du moteur compte, l'autre ne sert qu'à plaquer le fil sur cette roue. Un roulement n'attaque pas le fil comme cette roue dentée.
Tu peux débrancher le capteur (roue encodeuse) sans problème (jusqu'à maintenant, rien ne garantie qu'un future firmware ne bloquera pas).
Une bonne solution serais de garder ta roue dentée motrice (celle sur l'axe du moteur) et de la monter sur l'extrudeur que je t'ai montré la dernière fois. j'ai vérifié la faisabilité de la chose et tu peux y aller. ne mets plus à jour ton firmware, XYZ a tendance à bloquer de plus en plus de choses, la mise à jour 2.2.4 à l'air de bloquer les puces NFC reprogrammées par exemple.
Modifié (le) par sangha2006
sangha, cette histoire de firmware est valable sur les 1.0 A d’après toi ?
on ma offert un Arduino-Uno et je compte m'en servir pour résétter les cartouches.
Modifié (le) par azbloc
Tu ne branche plus les  connecteur blanc et le petit connecteur a trois fils non plus , tu demonte l extruder de la machine , tu repose le nouveau avec la roue dente de la junior et ca fonctionne .
Merci dangha cest commandè, ca vient de chine donc sa va etre longt a arriver , petite question je mais la roue d origine de l axe moteur sur le nouveu extruder , celui ci entrenera le fil avec un roulement a bille creux , le fil rieque t il pas de glisser?
Bon les amis je pense avoir resolut mon problemeo.O , du moins je croise les doigts , voila ,  je charge le filament , je le laisse arriver jusqua la tete d extrusion , ca passe dans le capteur de la buse et la je debraye l extruder pour que le filament n aille pas jusque a la partie chaude de la buse , je lance mon fichier a imprimer la machine fait ces petit mouvement puis par sur le plateau pour imprimer , la je pousse le filament a la mains pour qu il ateigne la buse et ces partie , trois kmpression de reusiit dont une de sept heures , peut etre la fin des problemes , je me suis apercus que lorsque je lance une impression le filament surchauffe dans la buse avant de demarer l impression et se bouche justa apres avec cette methode nada! Pas de probleme, je tient au courant pour la suite 9_9
Ouai azbloc mais pour l'instant ca marche et ca prend pas plus de temps , je décharge le filament après chaque impression et je met du filament translucide , j ai remarqué que le noir , comment dire , comme cofre dirait , c est de la mer.........:$
ouf, l’orthographe, ça pique les yeux .....O.o
Pascal3, le filament XYZ ABS, de la me...e!O.o
j'ai passé une cartouche complète sans soucis, juste respecter le nettoyage de la roue cranté et de la buse au bout de 15/20 h de fonctionnement.
quand tu parle de Translucide, tu pense à du fil clair, c'est bien ça ?
Garcmi, c est vrais je suis pas douè en orthographe en plus je tape avec mes gros doigts sur une petite tablette et pour couronner le tous j ai des verres  progressif car je ne voie pas claireO.o , la total quoi , pour azbloc , mon amis ta oubliè que j ai une junior, je n imprime quand pla , l abs je peut pas juger , par contre je t assure le noir en pla comme j ai dit il sent pas bon 9_9
Ps je vais faire attention a l orthographe .
oups!! j'ai beugé!!:D
Pascal, je pensait que la junior pouvais faire au moins les deux, ABS et PLA.
sur la 1.0A on à trois possibilité d'origine, ABS (déjà testé) PLA et FLEX.
