Je rencontre des difficultés avec ma Discoeasy 200. J'ai eu des problèmes de tête d'impression (que j'ai cassé) et je n'ai pas imprimé pendant plusieurs mois faute de temps.
Là j'ai tout remonté, et fait plusieurs tests, mais je tombe toujours sur le même problème.
Au début j'ai crû à un problème sur l'extrudeur, qui claquait. J'ai donc changé l'extrudeur, même problème. Ensuite j'ai pensé à un problème de filament (il commençait à devenir cassant), j'ai testé avec une autre bobine que j'avais en stock, et voici le résultat (en pièces jointes).
Ca a presque bien commencé, les premières couches ne sont pas fameuses, mais au moins elles sont presque complètes. Et plus on monte, moins y'a de matière...
Est-ce que vous pensez que ça peut venir de mon filament ? Trop vieux et mal conservé ?
J'ai testé avec plusieurs têtes d'impression, même une tête E3D V6 officielle..
Paramètres :
- PLA 1.75 de chez grossiste3d
- Simplify3D
- 205°
- Layer 0.1mm
- Infill 33%
- Extrusion multiplier: 1.00 (J'ai testé 1.25, mais le problème est sensiblement le même)
- Mon imprimante est dans un caisson, avec ventillation
Merci pour votre aide
Bouffe
Modifié (le) par Bouffe
il y a une heure, semimi a dit :
Est ce que les cotes de la pièce sont bonnes ? X , Y et Z ?
L'échelle est parfaite sur l'impression.
Il me manque grosso modo 3cm d'impression en hauteur, je pense que y'a même plus de filament qui sortait (ça a tourné la nuit, j'ai pas vu comment ça a tourné)
Qu'importe si je fais la pièce à plat ou autre. J'ai tenté plusieurs autres pièces.
En fait j'ai l'impression que la buse se bouche au fur et à mesure de l'impression. Et une fois bouchée, ça me sort des trucs comme ça (extrusion multiplier à 100 et 125%)
Modération : @Bouffe j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
Pense à ajouter le model de ton imprimante dans ton profil, ça nous permettra de mieux t'aider et plus rapidement ;)
Modifié (le) par pascal_lb
bonjour,
si la buse est bouchée l'extruder doit faire des clacs clacs  en dévidant le filament , sinon si  ça glisse  sur le pignon de l'extruder tu dois le voir en explorant l'extruder une fois démonté ( coincement entre pignon et roulette ou roulement ; regarde tout ça ; si RAS de ce côté éventuellement change la buse et le tube gainé téflon ( téflon débordant côté buse et serrage contre la buse )
