DucatVince Posté(e) Mai 9, 2018 Posté(e) Mai 9, 2018 Bonjour, souhaitant realiser un fang pour monter un 5015 radial, pouvez vous m indiquer un modele de qualite silencieux  merci...
Janpolanton PostĂ©(e) Mai 9, 2018 PostĂ©(e) Mai 9, 2018 Bonjour, Question maintes fois posĂ©e... Il y a mĂȘme des tableaux comparatifs qui ont Ă©tĂ© postĂ©s sur le forum. Il suffit parfois de chercher un peu.
rmlc460 Posté(e) Mai 9, 2018 Posté(e) Mai 9, 2018 Mouais. Checke mes posts. Un radial de qualité dans les dimensions d'origine, c'est mission impossible. Par contre, si tu veux du rendement, fais-toi un fang avec un 6025. Là , tu seras au top.
ShagoY Posté(e) Mai 10, 2018 Posté(e) Mai 10, 2018 (modifié) Un modÚle souvent conseillé sur Reddit : https://www.amazon.fr/gp/product/B01N6Z3L7G/ par contre pour pouvoir le contrÎler, il lui faut un condensateur au fesse.. Modifié (le) Mai 10, 2018 par ShagoY
DucatVince Posté(e) Mai 10, 2018 Auteur Posté(e) Mai 10, 2018 @rmlc460 l utilisation de ventilateur axiaux n est pas recommende pour cette fonction recherche de pression.... @ShagoY merci pour la reference
rmlc460 PostĂ©(e) Mai 10, 2018 PostĂ©(e) Mai 10, 2018 (modifiĂ©) Je sais, je sais... Faudra juste qu'on me dĂ©montre l'intĂ©rĂȘt de cette recherche de pression. J'ai montĂ© un 4020 axial sur le fang pour souffler sur le plastique, et jusqu'Ă preuve du contraire, ça fonctionne... Faudra juste me dire si l'effet recherchĂ© est de la pression (je ne discute pas du rendement supĂ©rieur d'un radial, ma recherche a surtout Ă©tĂ© de diminuer le bruit) ou du refroidissement... et aussi si l'augmentation de pression se traduit systĂ©matiquement par une baisse plus rapide de la tempĂ©rature du dĂ©pĂŽt. Parce que on ne souffle que de l'air ambiant, aprĂšs tout, non? Ya des fois, l'effet placĂ©bo, ça marche, me semble-t-il. Ou alors, si on veut prendre les choses autrement, les modes ne sont pas toujours les meilleurs moyens de s'affirmer... ModifiĂ© (le) Mai 10, 2018 par rmlc460
LOLO710 PostĂ©(e) Mai 11, 2018 PostĂ©(e) Mai 11, 2018 Bonjour, j'ai montĂ© aussi le pestfang v2 ça marche nickel le seul hic c'est le ventilo qui est hyper bruyant et quand ont baisse le baisse il fait un sifflement agiĂŒ, j'ai vu que @nicolas65 avait fait une vidĂ©o avec un condensateur et une rĂ©sistance qui permettait de supprimĂ© le sifflement, mais je sait pas quelle type de resistance il a utilisĂ©. il y a aussi sur la notice de montage du petsfang il montre le montage avec un condensateur 220uf 50v,pour permettre de rĂ©glé ca vitesse mais je sait pas si ca rĂ©duit le sifflement. C'est domage d'avoir tout changĂ© les ventilos de la cr10 par des noctua pour avoir un silence, pour ce retrouvĂ© avec un sĂšche cheveu sur la tĂȘte! 1 1
fran6p Posté(e) Mai 11, 2018 Posté(e) Mai 11, 2018 Bonjour, Le ventilateur pour refroidir le radiateur, tu l'as monté comme @Nicolas65 en aspiration (tu utilises sa tuyÚre)?
ShagoY PostĂ©(e) Mai 11, 2018 PostĂ©(e) Mai 11, 2018 Il y a 7 heures, LOLO710 a dit : Bonjour, j'ai montĂ© aussi le pestfang v2 ça marche nickel le seul hic c'est le ventilo qui est hyper bruyant et quand ont baisse le baisse il fait un sifflement agiĂŒ, j'ai vu que @nicolas65 avait fait une vidĂ©o avec un condensateur et une rĂ©sistance qui permettait de supprimĂ© le sifflement, mais je sait pas quelle type de resistance il a utilisĂ©. il y a aussi sur la notice de montage du petsfang il montre le montage avec un condensateur 220uf 50v,pour permettre de rĂ©glé ca vitesse mais je sait pas si ca rĂ©duit le sifflement. C'est domage d'avoir tout changĂ© les ventilos de la cr10 par des noctua pour avoir un silence, pour ce retrouvĂ© avec un sĂšche cheveu sur la tĂȘte! Relis bien le fil, tu y trouveras peut-ĂȘtre une rĂ©ponse ! Pour avoir fait l'ajout de la rĂ©sistance, tu peux le contrĂŽler, par contre ne t'attend pas Ă ce que ton imprimante ne fasse pas de bruit... Le refroidissement du filament reste trĂšs important.. Ne serais-ce que pour les bridges/points de tes prints
LOLO710 PostĂ©(e) Mai 11, 2018 PostĂ©(e) Mai 11, 2018 @fran6p oui j'ai montĂ© le ventilo en aspiration et utilisĂ© la tuyere de nicolas65, je trouve que ca va trĂšs bien,il faut reconnaitre que sur les 2,3 premier centimĂštre l'air est chaud du faite de la chaleur du bed et de la buse plus tu monte plus l'air est frais. @ShagoY tu as mis une rĂ©sistance ou un condensateur? Un condensateur de 50v 220uf ça je sais, mais nico avait rajoutĂ© une resistance mais de quel puissance? est ce que quand tu diminue la vitesse du ventilo tu entends encore le sifflement aigu produit par ke moteur lui mĂȘme?https://youtu.be/eqjWfkLTCtM?t=5
ShagoY Posté(e) Mai 11, 2018 Posté(e) Mai 11, 2018 Oups j'ai écris trop vite.. J'ai bien mis un condensateur et comme j'ai dis, j'arrive à le contrÎler de 1% à 100% sans ça, le radial faisais un bruit aigu en effet.
LOLO710 PostĂ©(e) Mai 13, 2018 PostĂ©(e) Mai 13, 2018 Installation du condensateur terminĂ© ca marche nickel pas de son aigĂŒÂ J'ai aussi changĂ© le ventillo par un HK FAN, montage souple, la diffĂ©rence entre les deux le HK souffle bcp plus et ne vibre pas comme l'autreÂ
DucatVince Posté(e) Mai 13, 2018 Auteur Posté(e) Mai 13, 2018 (modifié) HK fan est il silencieux ? ou l a tu achete, peux tu detailler le montage souple ? ton noctua est en souffalge ou en extraction, quel est l interet de la piece genre turbine ? Modifié (le) Mai 13, 2018 par DucatVince
fran6p Posté(e) Mai 13, 2018 Posté(e) Mai 13, 2018 @DucatVince relis les posts au-dessus, les réponses sont données
DucatVince Posté(e) Mai 13, 2018 Auteur Posté(e) Mai 13, 2018 je suis vraiment dans le gaz ces jour ci --- je sors
LOLO710 Posté(e) Mai 13, 2018 Posté(e) Mai 13, 2018 (modifié) @DucatVince petite vidéo test de mon petsfang v2 (test de l'eau) https://youtu.be/gQANa07LEmY Modifié (le) Mai 13, 2018 par LOLO710
nicolas65 PostĂ©(e) Mai 14, 2018 PostĂ©(e) Mai 14, 2018 coucou  pour le sifflement, c'est la frĂ©quence de dĂ©coupage de la variation pwm de la cr10, cette frĂ©quence peut techniquement etre rĂ©glĂ©e dans l'inaudible genre 12khz mais je ne saurais pas le faire sur cette carte, je me refuse Ă flasher la mienne, les fabricants utilisent une frĂ©quence dans les 4-8khz car c'est l'ideal, non pas pour le bruit mais pour lâefficacitĂ© de la variation de vitesse, ca limite la chauffe et permet une variation bien proportionnelle de 0 Ă 100% , plus on montre la frĂ©quence et plus le moteur ne fonctionnera que sur la fin du rĂ©glage et ne tournera pas sur le debut du reglage et inversement si la frĂ©quence serait plus basse mettre un condensateur, seulement va faire chauffer un composant de la carte de la cr10 et va trĂ©s largement impacter la variation c'est Ă dire que par exemple au lieu d'avoir de 0 Ă 100% de vitesse de 0 Ă 255 ca va fonctionner, par exemple entre 0 Ă 35 pour avoir de 0 Ă 100% la rĂ©sistance permet de rĂ©duire ce point nĂ©gatif, pour cela que j'ai fais avec un condo et une rĂ©sistance, mais ca limite un poil la vitesse max du ventilo  sinon je ne suis toujours pas convaincu par ce proutfanÂ
nicolas65 PostĂ©(e) Mai 14, 2018 PostĂ©(e) Mai 14, 2018 Le 09/05/2018 at 23:17, rmlc460 a dit : Mouais. Checke mes posts. Un radial de qualitĂ© dans les dimensions d'origine, c'est mission impossible. Par contre, si tu veux du rendement, fais-toi un fang avec un 6025. LĂ , tu seras au top. je pense qu'un ventilo de 69 est mieux pour plein de raisonsÂ
nicolas65 PostĂ©(e) Mai 14, 2018 PostĂ©(e) Mai 14, 2018 en Le 11/05/2018 at 21:03, LOLO710 a dit : @fran6p oui j'ai montĂ© le ventilo en aspiration et utilisĂ© la tuyere de nicolas65, je trouve que ca va trĂšs bien,il faut reconnaitre que sur les 2,3 premier centimĂštre l'air est chaud du faite de la chaleur du bed et de la buse plus tu monte plus l'air est frais. pour l'utiliser en aspiration il faut que le bloc de chauffe soit trĂ©s bien isolĂ©, aprĂ©s j'ai fais des videos qui montrent qu'en soufflant ca souffle sur le plateau alors qu'en aspiration avec le redresseur, non, aprĂ©s au niveau de l'Ă©change en lui mĂȘme sur la tete il serra meilleur en aspiration mais vu la puissance dissipĂ©e sur le dissipateur c'est tout Ă fait nĂ©gligeableÂ
LOLO710 Posté(e) Mai 15, 2018 Posté(e) Mai 15, 2018 Bonjour @nicolas65, ce qui est de mon bloc j'ai bien isolé, j'ai juste une question a koi te sert la résistance que tu a mis avec ton condensateur pour le ventilo du fang ? Merci d'avance
nicolas65 Posté(e) Mai 15, 2018 Posté(e) Mai 15, 2018 à ne pas faire chauffer un composant sur la carte de la cr-10 et aussi pour éviter que le ventilo soit à fond dés 10% de réglé à cause du condensateur, en gros je limite le courant de charge du condensateur avec la résistance
LOLO710 PostĂ©(e) Mai 15, 2018 PostĂ©(e) Mai 15, 2018 ok pour un condensateur de 50v 330uf , tu met quoi comme rĂ©sistance (ohm) ?Â
nicolas65 PostĂ©(e) Mai 15, 2018 PostĂ©(e) Mai 15, 2018 aucune j'ai testĂ© plusieurs valeurs de façon Ă ce que le ventilo ralentisse un peu quand il est Ă 100%  , ca depend du ventilo aussi, le but Ă©tant de ne pas etre trop Ă©levĂ© sinon mĂȘme Ă 100% le ventilo serra ralenti, et pas asser elle ne sert Ă rien  la rĂ©sistance va limiter le courant et donc la charge du condo, tu remarquera que si par exemple du regle 30% de vitesse, si tu branche le condo le ventilo va accelerer,  car lorsque le courant passe par impulsion avec le condo , il va passer vachement plus de courant Ă chaque impulsion pour charger le condo qui se dĂ©chargera entre les impulsions le pwm permet de en quelque sorte doser le courant, avec le condo ca surdose ! la rĂ©sistance va limiter celaÂ
