totonor Posté(e) Mai 10, 2018 Posté(e) Mai 10, 2018 Hello, Je n'ai pas de soucis d'impression, je suis même assez content . Je commence à affiner les réglages (je suis toujours avec le firmware d'origine). J'ai vérifié la longueur d'extrusion. J'ai placé un scotch à 110 mm, j'ai demandé une longueur de 100mm, théoriquement, il devrait rester 10mm entre mes deux repères (le flanc du support de l'extrudeur et le scotch). Il me reste 14.4mm ! Donc j'en conclue que j'extrude, 95.6mm au lieu de 100. Est-il possible de régler sous simplify 3d via le multiplicateur d'extrusion ? Il faut que je mette 0.95 ? Merci
gegefab Posté(e) Mai 10, 2018 Posté(e) Mai 10, 2018 Salut, Tu peux aller voir ce post, la procédure est simple et très efficace.
totonor Posté(e) Mai 10, 2018 Auteur Posté(e) Mai 10, 2018 ok merci, interessante cette video. Du coup, avec le firmware d'origine comment régler les step ? Comment connaitre la valeur d'origine ? La correction peut elle etre entrée dans le script de démarrage ?
fran6p Posté(e) Mai 10, 2018 Posté(e) Mai 10, 2018 (modifié) Bonjour, Avec Octoprint, je sais faire: dans le terminal, la commande M503 te donne ces renseignements. Peut-être qu'en fouillant dans les menus du boitier, c'est faisable (en fait oui, sur ma CR10, menu Control => Motion et atteindre le bas du menu (Estep pour X, Y, Z et Extrudeur). Si tu ne veux (peux) pas modifier le marlin, tu peux ajouter dans ton script de début gcode (dans ton trancheur (Cura pour moi)) une commande M92 suivie de l'axe que tu veux modifier (Xxx.xx, Yxx.xx, Zxx.xx, Exx.xx avec xx..xx les valeurs que tu veux ex: 80.00) voir ici RepRapWiki pour plus d'infos. Modifié (le) Mai 10, 2018 par fran6p
totonor Posté(e) Mai 10, 2018 Auteur Posté(e) Mai 10, 2018 (modifié) Merci. Mais du coup comment connaître la valeur initiale quand on a le firmware d origine ? J ai pas octoprint , je peux faire cela avec quel soft ? Modifié (le) Mai 10, 2018 par totonor
jmevrd Posté(e) Mai 10, 2018 Posté(e) Mai 10, 2018 Comme l'a écrit Fran6p, à partir du boitier de contrôle de l'imprimante : sélectionne Control (Clic sur le bouton), sélectionne Motion (Clic sur le bouton) et tu fais défiler toute la liste des paramètres jusqu'au bout. Les 4 derniers sont les valeurs des steps pour respectivement X, Y, Z et E (l'extrudeur) A toi de jouer !
totonor Posté(e) Mai 11, 2018 Auteur Posté(e) Mai 11, 2018 Le problème c est que je n ai pas ce menu avec le firmware d origine !
fran6p Posté(e) Mai 11, 2018 Posté(e) Mai 11, 2018 @totonor, dans ton profil il est indiqué une CR10, c'est le modèle que j'ai (même si depuis c'est plus une CR10S sauf carte mère d'origine en Marlin 1.1.0) et j'ai accès via le boitier de contrôle à ces commandes (Motion puis tourner la molette jusqu'en bas du menu qui défile et là les quatre dernières valeurs correspondent aux valeurs esteps du Marlin). Je n'ai jamais entendu parler de plusieurs versions de CR10 première génération (ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu (avec les chinois, en fonction de la disponibilité des pièces chez leurs fournisseurs ils font parfois des modifications qu'après coup ils appellent "améliorations" )).
totonor Posté(e) Mai 12, 2018 Auteur Posté(e) Mai 12, 2018 J'ai encore verifié car tu m'as mis le doute. Pas de menu comme cela dans mon imprimante. Ce qui me surprend, c'est que je ne dois quand meme pas etre le seul dans ce cas ? Les possesseurs de cr10 ne reglent pas leur extrudeur ? Ou alors ils sont pas passé sur merlin. Merci
LOLO710 Posté(e) Mai 15, 2018 Posté(e) Mai 15, 2018 Bonjour @totonor, si tu veut être tranquille pour faire tout les réglages la meilleure des solutions flasher ton firmware, au début j'étais un peu récalcitrant pour le faire, maintenant c'est que du bonheur de pouvoir modifié a soit c'est réglages directement a partir du boitier ou de changé des paramètres directement dans le firmware ( a consommé avec modération), sans ce dire qu'on est bridé avec le firmware stock!
