Athon7913 Posté(e) Novembre 10, 2016 Posté(e) Novembre 10, 2016 G90 M106 G28 X G28 Y M109 S210 G92 Z2.600 M82 G92 E1092.86778 ;LAYER:24 G0 X110.572 Y90.900 Z2.600 G0 X110.968 Y91.607 G0 X110.876 Y91.645 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1500.000 X110.779 Y91.487 E1092.86778 G1 X110.687 Y91.387 E1092.87007 G1 X110.541 Y91.270 E1092.87321 etc....
DPE Posté(e) Novembre 11, 2016 Posté(e) Novembre 11, 2016 Le 21 juin 2016 at 22:45, inteloide a dit : Réponse donnée à l'instant : plus vite de que La Redoute ! Bonjour, J´ai essayé les mêmes modifis trouvées sur le tuto du site Dagoma. Mêmes causes mêmes effets la seconde partie imprimé en l'air.
DPE Posté(e) Novembre 11, 2016 Posté(e) Novembre 11, 2016 Comme rien n'est précisé par le narrateur du tuto on peut supposer que le FW n'a pas été bidouille en amont ?!
Athon7913 Posté(e) Novembre 11, 2016 Posté(e) Novembre 11, 2016 (modifié) @Tibus Le start que j'ai donné c'est pour la deuxième partie, quand on change de couleur, créer manuellement en suivant le tuto dispo sur le site dagoma. http://www.dagoma.fr/imprimer-en-deux-couleurs-avec-la-discovery200.html Modifié (le) Novembre 11, 2016 par Athon7913 oublie citation auteur
giloumv Posté(e) Novembre 11, 2016 Posté(e) Novembre 11, 2016 Bonjour, J'ai lu et trouvé ce topic très intéressant j'ai bien compris et donc intégré l'ajout de la commande M601 de @inteloide dans le Marlin de ma Discovery200, je m'en sert même en début de gcode comme protection en cas de panne de courant. J'ai aussi ajouté dans le code de quoi faire sonner un buzzer pour "appeler" au moment de la pause pour changement de filament. Tout ça fonctionne parfaitement, merci encore pour ton taf, mais comme d'autres, je voudrais pouvoir interrompre à n'importe quel moment l'impression, mettre en pause en quelque sorte, par exemple pour déboucher la buse, quand l'extruder se met à claquer après 2 h d'impression parce que le filament s'est ramolli et a mal réagi à des retracts répétés (il y a quelques pièces non terminées qui ont fini à la poubelle à cause de ça ). J'ai une question pour @inteloide : j'ai récupéré en suivant ton lien, ton Marlin_main.ccp pour trouver le code à ajouter/modifier et j'avoue m'égarer un peu (...) car cette version a évolué, et est assez différente de celle sur laquelle je fais mes modifications (1.0.0). J'ai trouvé les lignes de code que tu as ajoutées, mais je ne sais pas où les glisser, comment les implémenter, dans ma version de Marlin_main.cpp Peux-tu m'aider ? Merci d'avance Gilou
Tibus Posté(e) Novembre 12, 2016 Posté(e) Novembre 12, 2016 Je vais essayer détester la procédure ce week-end avec le meme start que vous@Athon7913Je vérifierai donc le comportement sur ma Easy.
LLO Posté(e) Novembre 12, 2016 Posté(e) Novembre 12, 2016 bonjour @giloumv pour la pose a n'importe quel moment( a la page 7 ) @inteloide met a disposition le fichier main ccp pour l’écran oled mais cela fonctionne même sans écran .appui sur le fin de course deux secondes la tête se parque , un autre appui et elle reprend l'impression .
Invité Posté(e) Novembre 12, 2016 Posté(e) Novembre 12, 2016 (modifié) Le 10/11/2016 at 23:19, Athon7913 a dit : G90 M106 G28 X G28 Y M109 S210 G92 Z2.600 M82 G92 E1092.86778 ;LAYER:24 G0 X110.572 Y90.900 Z2.600 G0 X110.968 Y91.607 G0 X110.876 Y91.645 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F1500.000 X110.779 Y91.487 E1092.86778 G1 X110.687 Y91.387 E1092.87007 G1 X110.541 Y91.270 E1092.87321 etc.... Mets un G92 Z15 avant le G28 X ............. arff j'avais dit que je debugais plus Dagoma Modifié (le) Novembre 12, 2016 par Invité
giloumv Posté(e) Novembre 12, 2016 Posté(e) Novembre 12, 2016 Merci @LLO, mais cette version demande d'autres bibliothèques pour pouvoir compiler, "ultralcd.h" et "buzzer.h". Je les ai bien trouvées dans les sources pour la DiscoEasy avec écran, mais même en les intégrant avec les autres fichiers, j'ai d'autres erreurs de compilation. Je commence à comprendre la "philosophie" du main.cpp, je devrais y arriver, c'est juste une question de temps
LLO Posté(e) Novembre 12, 2016 Posté(e) Novembre 12, 2016 Bonjour @giloumv je crois qu'il faut modifier l'IDE arduino comme dans le tuto de @radium51 sur l'ecran type RepRap discount full graphic !!
giloumv Posté(e) Novembre 12, 2016 Posté(e) Novembre 12, 2016 ça y est, ça à l'air de marcher Une des difficultés de compilation a été dans l'implémentation du code interprétant le changement de température de la buse (en même temps que le changement de filament) dans le gcode, code qu'@inteloide a ajouté dans son code initial. J'avais modifié "mon" code (version 1.0.0 pas de moi, bien sûr) sans le recompiler, en attendant de trouver comment faire une pause, et de fil en aiguille, quand il y a plusieurs erreur, on finit par se perdre d'où l'appel au secours... Du coup j'ai enlevé cette partie là, ne sachant pas comment la re-écrire dans la "vieille" version de Marlin_main.ccp, et alors, l'horizon s'est éclairci
DPE Posté(e) Novembre 13, 2016 Posté(e) Novembre 13, 2016 Bonjour Plexy, J'ai essayé de mettre un G92 Z15 avant le G28 X, cela ne change rien ça imprime toujours en l'air.
Invité Posté(e) Novembre 13, 2016 Posté(e) Novembre 13, 2016 Il y a 2 heures, DPE a dit : Bonjour Plexy, J'ai essayé de mettre un G92 Z15 avant le G28 X, cela ne change rien ça imprime toujours en l'air. ça monte avant ou aprés les prises d'origines?
DPE Posté(e) Novembre 13, 2016 Posté(e) Novembre 13, 2016 Il y a 10 heures, plexy a dit : ça monte avant ou aprés les prises d'origines? Ça monte avant faire la pause en fin de première partie et lorsque ça reprend, en seconde partie, ça ne redescend pas Je te remercie de te pencher sur mon pb et, surtout mon incompétence mais, ne serait il pas plus simple que je modifie le FW comme l'a fait la majorité de tous ceux pour qui ça fonctionne plutôt que le gcode. Dans ce cas comment dois je procéder ( peut être déjà maint fous explique sur dans un autre post) en tous cas merci
Tibus Posté(e) Novembre 13, 2016 Posté(e) Novembre 13, 2016 C'est plus facile de modifier un gcode qu'un Marlin et le recompiler et le televerser ;D. Pourriez vous envoyer la fin du gcode juste avant la reprise et le début. Je vais regarder ou est le soucis. Si ca monte à la fin, il faut que ca redescende au début de la deuxième partie.
DPE Posté(e) Novembre 14, 2016 Posté(e) Novembre 14, 2016 Bonjour Tibus, Voici les deux parties, partielles, de mon gcode de jeton test (faible épaisseur, 7 couches, avec une inscription que je souhaite mettre d'une autre couleur). J'ai suivi le tuto du site. Le passage de la première à la seconde partie se fait par un off/on rapide. Merci Première partie. ;Gcode by Cura-by-dagoma for DiscoEASY200 G90 ;absolute positioning G28 X Y G1 X50 M109 S180 G28 M104 S215 ;Activation palpeur ;bloc palpeur G29 G1 X100 Y20 F3000 G1 Z0.5 M107 ;start with the fan off M109 S215 M82 ;set extruder to absolute mode G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E10 ;extrude 10mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 Z3 G1 F6000 ;Layer count: 7 ;LAYER:0 M107 .../... G0 F6000 X94.648 Y94.292 Z0.260 G0 X96.743 Y92.589 ;TYPE:SKIRT G1 F1020 X97.310 Y92.221 E0.02956 G1 X97.893 Y91.879 E0.05913 G0 F6000 X103.873 Y102.318 G1 F3600 X104.600 Y101.591 E229.71648 G0 F6000 X104.047 Y102.710 G1 F3600 X104.839 Y101.918 E229.75416 G0 F6000 X104.135 Y103.188 G1 F3600 X105.055 Y102.268 E229.79793 G0 F6000 X104.125 Y103.763 G1 F3600 X105.250 Y102.639 E229.85144 G0 F6000 X105.175 Y104.976 G1 F3600 X109.426 Y100.725 E230.05370 G0 F6000 X111.469 Y103.833 G0 X112.322 Y108.577 G1 F3600 X110.159 Y110.740 E230.15661 G28 X ajouté comme conseillé dans le tuto Seconde partie G90 ajouté comme conseillé dans le tuto M106 ajouté comme conseillé dans le tutoG92 Z-15 ajouté pour un deuxième essai ur les conseils de Plexy mais çà ne change rien G28 X ajouté comme conseillé dans le tuto G28 Y ajouté comme conseillé dans le tuto M109 S200 ajouté comme conseillé dans le tuto G92 Z1.460 ajouté comme conseillé dans le tuto M82 ajouté comme conseillé dans le tuto G92 E230.17479 ajouté comme conseillé dans le tuto ;LAYER:6 G0 F6000 X106.059 Y107.968 Z1.460 ;TYPE:WALL-INNER G1 F3600 X105.939 Y107.441 E230.17479 G1 X105.868 Y106.922 E230.19242 G1 X105.844 Y106.424 E230.20919 .../...
Invité Posté(e) Novembre 14, 2016 Posté(e) Novembre 14, 2016 Un G28 fait monter le bidule si le z est trop bas. Un G92 Z15 avant le G28 X de la 1ere partie doit pouvoir tromper la bête. Celui de la 2eme partie ne sert a rien du coup.
DPE Posté(e) Novembre 14, 2016 Posté(e) Novembre 14, 2016 J'ai aussi essayé cette solution mais à la reprise ça a imprimé en l'air encore plus haut
Athon7913 Posté(e) Novembre 15, 2016 Posté(e) Novembre 15, 2016 J'ai testé sous Octopi, de faire une pause, puis un home XY, de reprendre l'impression, mais toujours une reprise avec la tête trop haute.
DPE Posté(e) Novembre 15, 2016 Posté(e) Novembre 15, 2016 Athon7913, j'ai envoyé un mail à Grégory de chez Dago pour lui expliquer ce que nous avons comme problème. Il a toujours été de bons conseils quand je galérais en découvrant l'impression 3D avec en plus des pb de carte (carte changée rapidement) et de mise à jour (suite à la mise en service de Dago'app je n'avais pas percuté qu'il fallait faire la M a J de la Discovery avec la procédure DIscoeasy) dès que j'ai des infos qui peuvent nous aider je les mets sur le post
LLO Posté(e) Novembre 15, 2016 Posté(e) Novembre 15, 2016 Bonsoir avec la disco avec dagomapps il faut utiliser cura by dagoma pour discoeasy et penser a suprimer le fichier cura dans l'utilisateur de windows !!
DPE Posté(e) Novembre 16, 2016 Posté(e) Novembre 16, 2016 Bonjour LLO, Utiliser cura pour la Easy c'est ce que je fais déjà mais je ne comprends pas tout à fait ce que tu veux dire par "supprimer le fichier Cura dans l'utilisateur Windows
LLO Posté(e) Novembre 16, 2016 Posté(e) Novembre 16, 2016 Bonsoir @DPE quand tu installe cura by dagoma ,il installe un fichier avec des parametres (current_profile ,mru_filelist ,preferences ).... a l'installation d'une nouvelle version tu risque d 'utiliser les parametres de l'ancienne version donc il faut supprimer le fichier C:Utilisateur/----------/Cura/Cura by Dagoma
