bonjour , je suis débutant dans l'impression 3D et je vais acheter la ender 3D  .
le bute de se forum et faire un condensé de toutes mes recherche,  ayant passer la derniÚre semaine a cherché des infos et comparaison de cette imprimante .je compte réunir toutes les info que j'ai réussis a rassemblé.
si vous voulez mettre des lien , donner votre avis, photo de vos impression 3D et amĂ©lioration......  de cette imprimante vous ĂȘtes les bienvenu .
merci d'avance pour vos participation la communauté
Global-Pre-sale-Ender-3-Creality-3D-printer-V-slot-prusa-I3-Kit-Resume-Power-Failure_grande.jpg
Salut @smokyngs. Moi aussi , je regarde la ender-3 depuis quelques temps , comme 2Ăšme machine. J’ai regardĂ© pas mal de vidĂ©os sur youtube , elle n’a pas l’air mal !!!
Elle bĂ©nĂ©ficie de la rĂ©putation de ses grandes sƓurs Cr10 et Cr10S.
Elle est à 180€ sur Ali
 , et à peine plus de 200€ sur Ama
 , mais sans risque de douane au moins
 puisque elle part de France je pense.
Je vais suivre ton post avec intĂ©rĂȘt , parce que j’hĂ©site encore entre la ender-3 , et la tevo tornado , pour 80€ de plus. AprĂšs , c’est vrai que ce n’est pas les mĂȘmes machines du tout
 ni les mĂȘmes tailles d’impressions
A+. Bye. Yoann.
Modération : @smokyngs je déplace ton post pour une meilleure visibilité
bon alors pour commencer une pages avec les amelioration possible deja disponible:
https://www.thingiverse.com/search?q=ender+3&sa=&dwh=275b092cc25bc35
un test complet (il m'a fallu plusieurs lecture de cet article car ces une traduction je pence mais on comprend l’essentiel):
https://aurus.website/2018/05/13/dans-le-test-limprimante-3d-creality-ender-3-digne-successeur/
je vous mettrez plusieurs autre test mais vu que il sont soi en allemand soi en anglais ces de la traduction google.. et je galĂšre a les retrouver
je vous encourage fortement a regarder les note des different revender 'je n'ai rien vu en dessous de 4,5 etoile ...
mais sur aliexpress on a le store officiel creality:
 https://creality3d.fr.aliexpress.com/store/2846085?spm=a2g0w.10010108.100005.1.15391d4cRVChVE&shop_ab=itm2home-1
Tu sélectionne CR-10 et tu changes les dimensions du volume d'impression. Mesure la taille de ton plateau par rapport au auto-home de ton imprimante pour une meilleure précision de la taille d'impression.
Bonjour vous auriez la surface que prend l'imprimante au total en comptant le battement avant arriÚre du plateau? SVP
Merci d'avance pour les réponses.
Le 08/06/2018 at 16:22, Badraf a dit :
En largeur 43-44cm, il y a le cùble d'alim sur la droite qui peut se courber. Le changer par un cable coudé permettrait de gagner un peu
En hauteur 46,5 cm sans le support de bobine
En profondeur 53 cm en tenant compte du cĂąble Ă  l'arriĂšre du plateau et le battement Av Ar maxi
Je vous fait un pti retour suite à l'achat de cette Ender 3. Pour l'instant j'en suis ravi 😀
Je suis complĂštement novice en impression 3D donc j'ai pris mon temps pour le montage et ma 1Ăšre impression.
Montage 2h grand max le temps de regarder 1-2 vidĂ©os pour confirmer les Ă©tapes de montage. La notice est succincte mais suffisante. Ne pas oublier de lire les pdf prĂ©sents sur la microSD fournie 😉
Pour ma 1Úre impression, j'ai choisi le fameux cube XYZ que l'on trouve ici : https://www.thingiverse.com/thing:1278865 avec le pti bout de PLA fourni
Pour une 1ùre je trouve pas trop mal 😃
20180611_114703.thumb.jpg.085c4526db8eb5f28b0e178145e99a52.jpg20180611_113003.thumb.jpg.4e7d5613f9f3f52470ce0df7c7f0f443.jpg20180611_113017.thumb.jpg.bc30489c504cb6478db938e14fa5343d.jpg
Maintenant je vais commander plus de filament pour continuer de jouer avec.
Prochaines impressions prĂ©vues : Guide filament (cf video du dessus) et support du capteur fin de course Axe Y qui c'est cassĂ© aussi : https://www.thingiverse.com/thing:2879245 😞
Ta troisiĂšme photo, il me semble ne mesure pas le Z (mais Ă  nouveau ou le X ou le Y). pour mesurer Z, du bas du cube Ă  la face affichant le Z.
Sinon, tes valeurs sont bonnes.
Bons prints.
il y a 33 minutes, fran6p a dit :
Bons prints.
Oui oups 😛
J'ai 19,95 en Z. Ca reste pas trop mal pour une premiùre 😀
Modifié (le) par SebastienD
As-tu procédé au calibrage de ton extrudeur?
Sinon la formule permettant de calibrer les steps des différents moteurs:  "mesure voulue" / "mesure effectuée" X "valeurs_estep_axe" (ex: X => 20/20.02*80=79.92, Y => 20/20.05*80=79.80, Z => 20/19.95*400=401). Pour X et Y, je n'y toucherais pas, pour Z éventuellement. Avec Octoprint, dans le terminal, une commande M503 me donne les valeurs enregistrées dans l'EEPROM de la carte mÚre.
Tu peux modifier ces valeurs soit dans le Marlin en reflashant celui-ci ou  si tu ne veux/peux pas flasher en ajoutant dans le start-gcode de ton trancheur (Cura chez moi) une commande
M92 X80.00 Y80.00 Z401.00 E"valeur-trouvée-aprÚs-calibration-de-l_extrudeur" (d'origine sur ma machine, la valeur pour E est de 93.00, trop faible, aprÚs calibration de l'extrudeur, j'ai ajouté dans mon gcode de début M92 E106.89).
il y a 32 minutes, fran6p a dit :
Houla, pour l'instant tout est d'origine, je n'ai rien modifié.
Penses tu que c'est nécessaire au vu de mes mesures?
Pour les axes X, Y et Z, je dirais non. Par contre pour l'extrudeur, c'est indispensable sinon gros risque de sous ou sur extrusion. Un lien en anglais explique simplement comment faire sinon sur le ToiTube plein de vidéos. Ensuite pour le "flow" (débit) j'ai utilisé ce lien là . Chez moi pour le filament que j'utilise actuellement, le débit/flow est de 93 % par exemple.
Et pour mon extrudeur avec la valeur trouvée pour ma machine (106.89) j'extrude 100 mm de filament quand il m'en faut 100 mm.
Il y a 4 heures, SebastienD a dit :
Merci pour les mesures, ainsi que pour ton retour j'ai hĂąte de pouvoir commander la mienne.
@fran6p merci pour ces infos.
@Badraf
De rien. C'est le principe du forum: quand on peut aider, on le fait.
bonjour , je suis tout simplement surpris du rĂ©sulta , pour se prix la je m’attendais a quelque chose de grossier mais nan. appart le haut des arrondi et les pique de a peine 2mm , tout est parfait ! le seul rĂ©el defaut que je reproche a l'imprimante ces le lit qui n'est pas droit ( le centre a 1 ou 2 mm de diffĂ©rence avec les bord) mais sa c'est la faute a pas de chance . si quelqu'un a une astuce , je suis preneur !  passon a quel exemple imprimer en 0.2mm , je suis desole de la qualité des photo , je vais expliquer ducou.
voila le seul vrai defaut d'impresion que j'ai remarquĂ© ,le contour des yeux de bender on baver mais 90° donc sava quand mĂȘme .
DSC_0219.thumb.JPG.d54e14be797e3448716f645b6c90f2ed.JPGDSC_0226.thumb.JPG.eb4bfc05d763378800f7987a0caac7aa.JPG
voila un autre petit défaut mais je pence que sa se réglé avec cura . le haut des forme arrondi est l'endroit ou l'on vois le plus le couche mais personnellement sa me dérange pas.
donc pour moi qui suis novice, ces vraiment une bonne imprimante pour son prix
Mes petites impressions du week end. 😁
Support du contacteur axe Y que j'avais cassĂ© et qui en plus semblait ĂȘtre un poil trop loin. Celui la est rĂ©glable au moins.
Impression en draft quality (0.2). C'est trÚs moyen mais ça fait l'affaire
20180616_144407_small.thumb.jpg.3bcf1639665dc6977a61973dd52b02fc.jpg20180616_144954_small.thumb.jpg.4b014410ac5c69262ffac7bb7a1ef49f.jpg
Ensuite le fameux Benchy en Fine (0.1mm) . Quelques petits défauts
20180617_152035_small.thumb.jpg.7e24faf4bedfacc08d42327bdda7e86d.jpg   20180617_152042_small.thumb.jpg.9d78a7bb2e6f32ca397f54f5a442d37d.jpg
Un crochet dessiné par mes soins pour la cuisine  en cours d'impression.
Et enfin le chien présent sur la carte à l'achat de la machine. 5h30 d'impression
20180618_072620_small.thumb.jpg.f64f5a18d790efd80b632da261b99d54.jpg20180618_072627_small.thumb.jpg.478ab999a7248d20f020502d220e2bb4.jpg20180618_072633_small.thumb.jpg.93df9df130019bcf88333101780d59b1.jpg
Toujours autant satisfait de mon achat.
Bon rendu dans l'ensemble sans trop de réglage...
Salut les gens, je viens de tomber sur vôtre conversation et il me semble que l'endroit est appropriĂ©. Je vais exposer mon problĂšme qui trouvera peu ĂȘtre des rĂ©ponses ici et qui pourra peu ĂȘtre vous servir plus tard.
J'ai la Creality Ender 3 depuis maintenant 1 mois et j'ai déjà pas mal bourlingué avec.
J'ai déjà fais quelques amélios basiques par-ci par-là. Il y a 3 jour, j'ai créé sous fusion un modÚle de support usb/SD/MicroSD que j'ai voulu imprimé bien-sur. C'est là qu'arrive le drame.
Voilà le résultat :
Alors la boule de PLA fondu là, impossible de savoir si elle vient d'un genre de fuite de l'extrudeuse ou alors si l'impression ce serait détaché et est resté tout bonnement collé à la buse. Je n'étais pas là quand c'est arrivé. Je suis juste rentré pour constaté que l'impression suivait la buse :).
RĂ©sultat, le PLA s'est agglutiné à la buse et est mĂȘme rentrĂ© sous l'isolant thermique (coton et Kapton) rendant toute impression impossible aprĂšs. On peut voir sur la photo le PLA qui sort de l'isolent thermique. Ce que l'on ne voit pas sur cette photo c'est aussi le PLA qui est rentrĂ© dans le pas de visse de la buse.
Je suis actuellement entrain de nettoyer au mieux le problùme 😄
C'est là que j'ai compris qu'avoir des piÚces détachées en rab pour ce matériel c'est pas du luxe.
Pour mon cas par exemple. J'ai démonté tout le systeme de chauffe et la buse et tout ça bien-sur à chaud sinon impossible d'enlevé les élément collé par le PLA.
Je suis arrivĂ© au stade ou tout le bloc chauffage est libĂ©rĂ© sauf les fils que vous voyez sur la photo si dessous que je pense ĂȘtre la sonde thermique. Je n'ose pas tirer sur le fils de peur d’abĂźmer dĂ©finitivement le matĂ©riel.
35686811_10216584593944753_7145594784650887168_n.thumb.jpg.e46135273d9a2ef83c8d127bf48e9167.jpg
LĂ  ou je pĂšche un peu c'est oĂč trouver ces piĂšces car tout les bloc de chauffage et autres piĂšces de ce systĂšme et ça bien-sur pas en kit tout fait. Car mĂȘme les kits que j'ai pu trouver ne sont que pour les CR-10 et assimilĂ©.
35628323_10216584697107332_8861170396741763072_n.thumb.jpg.90aeb933c3e6b389344205530bd74133.jpg
Pour ce qui est des 2 piÚces de gauche je n'ai pas de problÚme car là ou elle sont placés, elles de risque rien. Pour la buse à droite idem, on les trouve facilement donc pas de problÚme.
Par-contre pour la piÚce à coté de la buse, elle est complÚtement bouché par le PLA.
Donc en gros mes questions sont:
  • Comment nettoyer tout ça sans abĂźmer le matĂ©riel ?
  • Comment trouver des piĂšces de rechange pour ce modĂšle prĂ©cisĂ©ment ? (Bloc chauffage et autre piĂšces connexes)
  • Comment enlever la sonde thermique du bloc Chauffage sans l'abĂźmer ? (si possible bien-sur)
Ce que j'ai acheté pour le moment pour tenter de résoudre le problÚme :
Pour les erreurs probable qui on conduit à ce problÚme :
J'utilise Ultimaker Cura 3.1.1.
Pour cette impression je voulais avoir un aperçu grossier de mon projet donc j'ai changĂ© le profil d'impression et j'ai pris le "Extra Coarse Quality -0.6mm". ça peut ĂȘtre une piste vous croyez ?
VoilĂ  vous savez tout. J'ai peut ĂȘtre oublié des choses mais je les rajouterais si besoin.
Modifié (le) par Mythium
Hello
Enlever la sonde thermique, si elle tient c'est pas la peine, remonte-lĂ  telle quelle
Pourquoi c'est arrivé ? Bin c'est sûrement l'alternance des chocs thermiques, chaud/froid qui a peu à peu desserré l'assemblage à l'insu de ton plein gré
Cura ou autre n'y est pour rien, ça c'est sûr
La "gorge" creuse, si elle est tout en inox, tu la tiens avec une pince et tu la chauffes sur le gaz (sur la plaque Ă©lectrique, ça devrait marcher aussi)Â đŸ·
Une fois chaude, tu vas bien arriver à débourrer ça avec un fil de fer ou un bidule quelconque qui rentre dedans
Si par contre elle contient un tube en téflon de diamÚtre intérieur 2mm le PLA devrait sortir assez facilement, en chauffant modérément
Pour remonter, c'est pas compliqué : tu visses la buse à fond  sans serrer
Quand elle bute sur sa collerette, tu la desserres un peu, genre un petit quart de tour
Tu visses maintenant la tige creuse pour qu'elle arrive au contact de la buse déjà en place
Tu allumes la chauffe
Quand c'est chaud, tu immobilises la partie chaude avec une grosse clef à molette ou une clef plate de 22 (?), tu finis de visser la buse et oualà.
AprÚs ça fuira plus
Pas besoin d'acheter une extrudeuse complÚte, on résoud pas tout à coups de carte bleue....
PS : la "gorge" la plus proche que je vois sur Amazon c'est celle-ci >>>>>
Mais apparemment, tu trouveras mieux ta vie sur Ebay
Regarde cette page >>>> y'a mĂȘme des ensembles chauds complets
  • CrĂ©er...
