Un peu bizarre quand même comme phrase dans la description :
The Z-Probe can’t afford the high temperature, so it can’t be used until the nozzle drops to room temperature.
Le Z-Probe ne peut pas supporter la température élevée, il ne peut donc pas être utilisé jusqu'à ce que la buse tombe à la température ambiante. (google translate)
Donc il ne reste pas à demeure sur la tête d'impression !? Je vois pas trop l'intérêt là 🤔
@mikebzh44 C'est un capteur que tu met au moment de autolevel et qui ce retire après, et du coup ont l'utilise même pas en lancement d'impression. Y'a ça sur les delta anycubic (pas ce capteur mais dans le principe).
Sauf qu'on dit qu'il faut faire l'autolevel avec le bed et la buse à T° d'impression pour prendre en compte les dilations des matériaux donc là, bof.
Modifié (le) par mikebzh44
Donc a priori c'est pas une affaire ! Dommage car je ne suis plus très sûr de la fiabilité du mien  (capacitif).
Impossible d'imprimer depuis hier, la couche n'accroche plus, j'ai refait le Z 10 ou 15 fois et l'offset est diffèrent à chaque fois mais c'est toujours la même chose.
Dans le doute, j'ai aussi changé la buse sans succès .Je vais quand même essayer de changer mon rouleau d'ABS ou peut-être essayer du PLA mais je n'y crois pas. Alors si quelqu'un à une piste ....................
Et, euh: t'as vérifié la hauteur des Z? CE que tu décrits est typique d'un décalage de ce côté là.
alors changement de bobine pour une autre d'abs également et là belle première couche .....  bizarre !!
Et un buildtak fichu, un! Plus que 2 en stock en plus de celui que je viens de coller.
Pas près de retourner chez ce fournisseur, c'est de la daube.
  j'ai fait une pièce superbe, je relance la même dans la foulée et là ça part en sucette, ça se complique !
Je ne sais plus quoi faire, virer le capteur ?
Modifié (le) par pataboat
nsp; moi j'ai le filament bloqué dans l'extrudeur, ça faisait longtemps que j'y avais pas eu droit, donc bah vu que la buse était chaude, je l'ai desserrée et j'attends le refroidissement, ça sent le démontage.
