En attendant mon Annette (qui devrait plutôt s'appeler Désirée), j'épluche les forums et je cogite.
En voyant les problèmes que certains ont eu avec leur alim, j'ai pensé doubler l'alim fournie par une alim de PC de récupération.
Le montage serait celui-là:
J'ai déjà les mosfet, je n'avais pas encore vu l'offre de Janpolanton. 😞
Avantages :
- meilleure stabilisation de la tension vers la carte Anet (alim de PC professionnel HP 12V 4,5 A)
- fort courant réservé aux fortes demandes
- 5V 13,5A  disponible (pour alimenter un rasberry par exemple)
Pour que cela fonctionne, il faut que les - soient reliés. J'ai constaté que le - de l'alim PC est relié à la masse et à la terre.
Qu'en est-il pour l'alim Anet ?  Y a-t-il un inconvénient à faire ce montage ?
Un spécialiste pourrait-il me répondre ?
Jean-Marie
Salut et bienvenue.
A ta place, je ne ferais rien et je laisserais l'alimentation stock qui est amplement suffisante pour le moment.
Par la suite, tu pourras opter pour une alimentation Meanwell de plus forte puissance comme le modèle NES-350-12 (12V / 30A).
Pour le 5V,  tu pourras toujours ajouter un convertisseur 12v / 5V chinois. 😋
Et puis bon, si tu veux vraiment une alim qui encaisse mieux, c'est pas la carte qui consomme le plus.
Il y a 14 heures, Janpolanton a dit :
Salut et bienvenue.
Merci Jean-Paul pour ta réponse, mais je ne compte pas faire de frais importants sur cette machine.
Là j'ai déjà l'alimentation, donc ça ne me coûte rien.
Il y a 13 heures, Maeke a dit :
Ce n'est pas une question de courant mais de stabilité. Je suppose que quand le bed se met à tirer plusieurs ampères, ça a une incidence sur la tension de sortie de l'alimentation.
Avec une alimentation séparée, la tension sur la carte-mère serait plus stable. Mais ce n'est peut-être pas nécessaire, si elle possède un étage de régulation interne ?
Je ferai des essais quand j'aurai reçu mon imprimante.
Merci à vous deux.
La carte n'a besoin de 12V que pour son circuit de puissance (dont tu reportes la charge sur les mosfets, au passage le bloc chauffant n'a pas vraiment besoin de mosfet, celui de la carte suffit), pour son microcontrôleur, sauf erreur de ma part, il fonctionne en 5V et son alimentation est donc régulée.
