satchy Posté(e) Décembre 28, 2015 Posté(e) Décembre 28, 2015 Bonjour à tous, Je voulais savoir si certains d'entre vous avaient fait des tests avec le fichier suivant qu'on trouve sur Additiverse : http://www.additiverse.com/plans-3d/testez-votre-imprimante-3d Les formes complexes doivent permettre de mettre en avant les problemes les plus courants, non ? Du coup on pourrait avoir un sujet unique, avec un objet test unique, des symptomes décrits, des causes expliquées et enfin ... des solutions à proposer ! Si ça se trouve, j'arrive après la guerre et le sujet existe déjà et je ne l'ai pas vu ... Je suis en train d'imprimer mon 1er test avec cette pièce, on va bien voir ... A plouche !
Motard Geek Posté(e) Décembre 28, 2015 Posté(e) Décembre 28, 2015 Je ne suis pas contre un topic unique de "torture test" mais plutôt avec différents fichiers. On pourrait pour chacun mettre les résultats attendus ainsi que les différents problèmes et symptômes qu'on peut rencontrer avec si possible les solutions associées Je pense même que ce topic serait bien en dehors du forum Dagoma mais arrêtez moi si je me trompe
satchy Posté(e) Décembre 29, 2015 Auteur Posté(e) Décembre 29, 2015 Oui effectivement. On peut élargir ça et rebaptiser le topic "Discovery 200 Stress Test - Problemes et Solutions" Après chacun voit midi à sa porte mais je voyais ce topic uniquement à destination de la Discovery 200 et CuraByDagoma afin de cibler les problèmes types de cette imprimante et donner des solutions sur la base d'un seul environnement matériel/logiciel... Mais on en discute, c'est le but d'un forum par défintion ! SInon j'ai fini d'imprimer mon objet "étalon" (euh ... pas de mauvais jeu de mot je vous rassure ! ). Je posterais ça demain pour ouvrir le bal mais en gros, je crois que Spiderman est venu faire un tour sur ma Disco .... Bonne nuit !
Motard Geek Posté(e) Décembre 29, 2015 Posté(e) Décembre 29, 2015 J'aime bien ce titre c'est OK pour moi Attendons aussi les répondes des actifs de ce sous-forum et l'avis des modos au sujet d'un épinglage de ce topic.
Furtys Posté(e) Décembre 29, 2015 Posté(e) Décembre 29, 2015 J'aime beaucoup l'idée, même si un topic regroupant tous les fichiers risque vite de partir en gros bordel, l'idée est cool
bloutix Posté(e) Décembre 29, 2015 Posté(e) Décembre 29, 2015 L'idée est bonne à partir du moment où le premier message du sujet est à jour à chaque méthode de test ajoutée et validée et si le topic ne part pas à la dérive.
Skanif Posté(e) Décembre 29, 2015 Posté(e) Décembre 29, 2015 Je suis pour aussi, ça aidera pas mal de monde à mieux régler leur printeuse. +1 pour que le premier post soit toujours à jour.
satchy Posté(e) Décembre 29, 2015 Auteur Posté(e) Décembre 29, 2015 (modifié) Salut ! Bon bah je me lance en ouvrant le bal des horreurs avec mes clichés (les 4 angles de vue) et mes paramètres : Imprimante : Discovery 200 Logiciel : Cura By Dagoma v2 Fil : 3D Prima PLA 1.75mm Noir Fichier stl : http://www.additiverse.com/plan-3d/download?id=19142 Paramètres : Temp : 215 °C Flow : 100 Remplissage : 33% Qualité : Fin (0.10mm) Utilisation du Palpeur : Coché Offset en mm : 0.5 Surface d'impression : BuildTak Support pour impression : Non coché Amélioration de la surface d'adhésion : Non coché Symptômes constatés : Y'en a peut-être plusieurs mais pour l'instant les fils façons "spiderman" gachent/cachent tout le reste ... Corrections à envisager : J'ai ouï dire que ces fils étaient liés au "retract" mais comment jouer sur ce paramètre ? Dans le xml de Cura ? Alors, c'est grave docteur ? On peut partir sur ce format pour décrire ses résultats et symptomes ? Vous voyez d'autres informations utiles pour le diagnostic docteur ? Modifié (le) Décembre 29, 2015 par satchy
Stouf Posté(e) Décembre 29, 2015 Posté(e) Décembre 29, 2015 il y a 46 minutes, satchy a dit : Salut ! Bon bah je me lance en ouvrant le bal des horreurs avec mes clichés (les 4 angles de vue) et mes paramètres : Imprimante : Discovery 200 Logiciel : Cura By Dagoma v2 Fil : 3D Prima PLA 1.75mm Noir Fichier stl : http://www.additiverse.com/plan-3d/download?id=19142 Paramètres : Temp : 215 °C Flow : 100 Remplissage : 33% Qualité : Fin (0.10mm) Utilisation du Palpeur : Coché Offset en mm : 0.5 Surface d'impression : BuildTak Support pour impression : Non coché Amélioration de la surface d'adhésion : Non coché Symptômes constatés : Y'en a peut-être plusieurs mais pour l'instant les fils façons "spiderman" gachent/cachent tout le reste ... Corrections à envisager : J'ai ouï dire que ces fils étaient liés au "retract" mais comment jouer sur ce paramètre ? Dans le xml de Cura ? Alors, c'est grave docteur ? On peut partir sur ce format pour décrire ses résultats et symptomes ? Vous voyez d'autres informations utiles pour le diagnostic docteur ? A première vue, je dirai que ta buse est trop chaude, et ton flow trop élevé... De mon coté, j'ai pas fait exactement la même pièce, mais l'idée est la même : Imprimante : Discovery 200 Logiciel : Cura By Dagoma v2 Fil : eSun blanc Fichier stl : http://www.thingiverse.com/thing:1019228 Paramètres : Temp : 190 °C Flow : 95 Remplissage : 17% Qualité : Fin (0.10mm) Utilisation du Palpeur : Coché Offset en mm : -0.1 Surface d'impression : Blue Tape Support pour impression : Non coché Amélioration de la surface d'adhésion : Non coché Très bien, ce sujet !!
satchy Posté(e) Décembre 29, 2015 Auteur Posté(e) Décembre 29, 2015 Pas mal du tout Stouf ! Je vais essayer avec une température plus basse et un flow plus lent. À plouche !
satchy Posté(e) Décembre 29, 2015 Auteur Posté(e) Décembre 29, 2015 Je viens de refaire un test en passant en température à 190° et un flow à 95, toujours le même problème, ni plus ni moins, aucune améiloration ... D'autres idées pour corriger tous ces fils indésirables ?
Guest flykiller Posté(e) Décembre 29, 2015 Posté(e) Décembre 29, 2015 le retract à ralentir et diminuer la longueur
satchy Posté(e) Décembre 29, 2015 Auteur Posté(e) Décembre 29, 2015 Merci flykiller ! Du coup ça veut dire modifier ces valeurs dans le xml_config.xml de 'Cura By Dagoma' : <retraction_speed>50</retraction_speed> <retraction_amount>4</retraction_amount> C'est bien ça ?
rmlc460 Posté(e) Décembre 30, 2015 Posté(e) Décembre 30, 2015 (modifié) Si je peux me permettre, je sais que c'est HS, mais c'est juste pour dire: ce serait bien d'éviter les quote, surtout quand on répond au post juste au dessus, et qu'il y a 3km de photos! Inutile de les reprendre, ça pique 2 fois les yeux ... En tous cas, merci, le post va m'être vraiment utile en tout début d'année prochaine (demain, je campe devant la porte pour faire une bise au type d'UPS) Est-ce que ça pourrait venir de la qualité du fil? Ou de la couleur? J'ai pris quant à moi de l'Octofiber noir, complètement au pif, aucune idée de ce que ça va donner... Modifié (le) Décembre 30, 2015 par rmlc460
Furtys Posté(e) Décembre 30, 2015 Posté(e) Décembre 30, 2015 Ça dépends d'énormément de parametres ! Autant la qualité de ton fil que ta tempêrature, le flow, la vitesse de retract etc... Enfait il faut trouver un bon réglages par filament, et surtout ne pas rester sur les preset de Cura by Dagoma. Par exemple pour mon octofiber jaune (très bonne qualité d'impression au passage), j'ai baissé la température à 200°C et j'obtient des résultats beaucoup plus propre qu'avec le preset pour Octofiber ! Chaque réglage doit être fait par tâtonnement sur une même pièce avec les différents filaments pour avoir des points de comparaison (personnellement j'utilise le porte-clé Marvin de 3D Hubs, rapide à imprimer et plein de petits détails permettant de savoir rapidement d'où vient le problème )
rmlc460 Posté(e) Décembre 30, 2015 Posté(e) Décembre 30, 2015 Et donc après, j'imagine qu'on doit pouvoir sauvegarder autant de profils que l'on veut, par exemple un par fil, avec tous les réglages correspondants?
coco83 Posté(e) Décembre 30, 2015 Posté(e) Décembre 30, 2015 Oui, pour cela il te suffit d'ajouter tes profils dans le XML de Cura. Une option pour créer de nouveaux profils directement depuis CuraByDagoma serait bienvenue dans les futures versions d'ailleurs. 1
rmlc460 Posté(e) Décembre 30, 2015 Posté(e) Décembre 30, 2015 Merci. C'est bien ce que je pensais: c'est pas demain la veille que mamie va pouvoir imprimer son jeton de caddie toute seule!!!
coco83 Posté(e) Décembre 30, 2015 Posté(e) Décembre 30, 2015 Pas vraiment, il faut encore pas mal bidouiller et tâtonner pour optimiser ses impressions en effet. Mais il est tout de même possible d'utiliser les profils par défauts pour que mamie puisse s'en servir facilement, mais le résultat risque d’être moins propre, question de compromis.
azerpoiuyt Posté(e) Décembre 30, 2015 Posté(e) Décembre 30, 2015 Il y a 19 heures, Stouf a dit : Fichier stl : http://www.thingiverse.com/thing:1019228 qui m'ennuie, c'est que cette pièce est calibrée pour une extrusion de 0.48, pas de 0.4...
Stouf Posté(e) Décembre 30, 2015 Posté(e) Décembre 30, 2015 Oui effectivement, le fichier de test est pour une buse de 0.48, mais le résultat me semble tout à fait acceptable pour faire des tests... Je vais tester avec ton fichier
Stouf Posté(e) Décembre 30, 2015 Posté(e) Décembre 30, 2015 Voici donc le second stress test, avec le fichier fourni par satchy : Imprimante : Discovery 200 Logiciel : Cura By Dagoma v2 Fil : eSun blanc Fichier stl : http://www.additiverse.com/plan-3d/download?id=19142 Paramètres : Temp : 190 °C Flow : 95 Remplissage : 17% Qualité : Fin (0.10mm) Utilisation du Palpeur : Coché Offset en mm : -0.1 Surface d'impression : Blue Tape Support pour impression : Non coché Amélioration de la surface d'adhésion : Coché
satchy Posté(e) Décembre 30, 2015 Auteur Posté(e) Décembre 30, 2015 Jolie pièce Stouf ! C'est mon objectif maintenant ! J'ai pas eu l'opportunité de refaire des tests pour tenter d'éradiquer le problème "spiderman" mais je me posais la question de la température ambiante. Personnellement, j'imprime dans mon garage ou il doit faire 15°C environs. Ca peut jouer ?
Stouf Posté(e) Décembre 30, 2015 Posté(e) Décembre 30, 2015 Je pense pas. D'expérience, une température ambiante trop élevée joue de manière néfaste sur une impression : pendant une demo impression-3D dans une médiathèque où il faisait 22°, je n'ai réussi à sortir aucune pièce. Ma pire expérience, jamais reproduite. 15°, ça me semble en dessous du seuil, et vraiment parfait. Pour être sur, tu n'as pas un ventilo à poser directement sur la surface de la D200 ? Ca peut tout changer...
coco83 Posté(e) Décembre 30, 2015 Posté(e) Décembre 30, 2015 Étrange, j'imprime dans ma chambre, la température oscille entre 20 et 24° en cette saison, j'ai pas remarqué de soucis, faudra que je teste ce "torture test"....
